Stary 15-11-2018, 09:56   #1
silencer7
Zarejestrowany: 23-05-2015
Model: Focus MK1 kombi, Mondeo MK4 kombi
Silnik: 1.6 16V, 2.0 TDCI 163 KM
Rocznik: 2002, 2014
Postów: 142
Domyślnie 1.6 benz - spalanie 7 w trasie a w mieście nawet 14 litrów - czy to normalne?
Pytanie jak w temacie.
Focus MK1 1.6 benzyna 100KM (2002 rok).
W trasie pali 6-8 litrów czyli normalnie.
Jak tylko wjadę do miasta, złapię trochę korka itp. robi się wir w baku i spalanie w zasadzie nie spada poniżej 11 litrów, teraz dochodzi do 14 litrów na setkę.
Wynik wg wskazania komputera, ale był sprawdzony "ręcznie" i pokazuje prawidłowo.
Dodam tylko, że to spalanie jest przez cały rok takie samo - nie tylko teraz kiedy jest zimno.
Czy to jest normalne - czy wasze Focusy z tym silnikiem też tyle palą?
Jest to dla mnie szok bo mam też Civica (7 generacja, 2004 rok) 1.4 benzyna 90KM i tam spalanie oscyluje w granicach 6-7 litrów.
silencer7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2018, 14:31   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Domyślnie Odp: 1.6 benz - spalanie 7 w trasie a w mieście nawet 14 litrów - czy to normalne?
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2018, 17:39   #3
ddela
Imię: darek
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: focus MK2 FL, Focus mk4
Silnik: 1.6 benzyna, 1.0 ecoboost
Rocznik: 2009, 2018
Postów: 93
Za duzo, co prawda mam mk2 ale silnik 1.6 100KM i spalanie w miescie przy korkach jest ok 8 -8,5, na trasie ok 7.0. 10l/100km nigdy nie widziałem.
ddela jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2018, 17:42   #4
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Napisał ddela Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdy ruszasz, z zimnym silnikiem w zimny dzień, to wtedy spalanie jest nawet 60l/100 km. Poważnie.
Stary 18-11-2018, 19:54   #5
songo94
Imię: Denis
Zarejestrowany: 31-10-2018
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 Duratec HE 125KM
Postów: 44
Ja w mieszanym w mk2 1.8 spalanie mam na poziomie 8.5l
songo94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2018, 21:13   #6
mirek8423
Avatar mirek8423
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-Max
Silnik: 2,0 TDCi 110KM z PowerShift
Postów: 49
U mnie jazda w koło komina z dystrybutora wyszło 9,5 ale miałem problemy z krokowcem i tymi obrotami. Teraz po naprawie zobaczymy ile spali ale choćby 9/100 to może być na taką jazde.
mirek8423 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2018, 05:36   #7
henry.wroc
Imię: Heniek
Zarejestrowany: 07-10-2018
Model: Ford Focus II
Witam. Latem z klimatyzacją po Wrocławiu 10 l na setkę. Wcześniej też miałem 1.6 tylko kombi i to samo.
henry.wroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2018, 06:04   #8
Janisek
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 07-03-2007
Model: Mondeo FL Kombi
Silnik: 1.5 165 KM
Postów: 128
14/100 to zdecydowanie za dużo. Chyba, że pałujesz niemiłosiernie ... I rozumiem, że nie mówimy tu o chwilowym ale średnim spalaniu (@weuek - przy ruszaniu to raczej trudno nie zobaczyć kilkudziesięciu l/100).
Wprawdzie laik ze mnie ale ktoś kiedyś wspomniał, że miał tak duże spalanie (coś koło 15/100). Okazało się, że sonda lambda padła. Podłącz pod kompa i sprawdź błędy przede wszystkim.
"Pierwszymi objawami zepsutej sondy lambda są podwyższone zużycie paliwa oraz jednoczesny spadek mocy silnika. Spalanie może czasem wzrosnąć nawet o 50%! Bywają przypadki, w których zużycie paliwa na trasie nie ulega zmianie, ale duża różnica odczuwana jest za to podczas poruszania się w mieście."
Cały artykuł:
Ostatnio edytowane przez Janisek ; 19-11-2018 o 06:11
Janisek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2018, 09:04   #9
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 870
Ten silnik może żreć. Ja mam średnie 6,5-6,7 z całej ekploatacji 1.6, 100 KM, ale prawie nie jeżdżę po mieście. Auto po przeglądzie, w lutym, przy okazji wymiany rozrządu, miało generalne oględziny silnika i diagnostykę wtryskiwaczy po tym, jak był olej ponad max. (wyszło, że mechanik przelał 2 razy z rzędu pomimo zwórcenia na to uwagi) i silnik w świetnym stanie. Także żadnych czynników powodujących zawyżone spalanie itp.
Ostatnio podmieniałem akumulator (potrzebuję jeden zewnętrzny, więc zamiast kupować nowy do pracy cyklicznej, wziąłem nowy do auta, a "stary", wciąż dobry 3-latek, trafił do zasilania urządzeń w terenie.
Wymiana akumulatora = reset kompa (jak wspomniałem w innym wątku, na ogół celowo nie kasuję średniego spalania, bo interesuje mnie średnia z dłuższego okresu - komputer vs. Excel, gdzie mam niemal pełą zgodność a przy krótkich okresach od resetu na ogół komputer zawyża, do czasu pierwszej trasy).
Po przydługim wstępie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Skoro komp zresetowany, to obserwacje na dowód apetytu silnika. Po wymianie akumulatora i pokręceniu się po osiedlu (sklep, garaż, korek, światła itp.): średnia prędkość 14 km/h, średnie spalanie 11,3 l/100 km. Następnego dnia wyskok za miasto 45 km w jedną stronę i powrót. Średnie (bez resetu) spadło do 6,2. Po weekendzie pół na pół miasto / trasa unormowało się na swoim stałym poziomie: 6,5. Potrzeba było ~200 km od resetu kompa, by znów pokazał to samo.
Także to, co w wielu tematach już napisano - tak, Duratec, zwłaszcza w Focusie, ma apetyt. 1.6 jest za słaby do tej masy auta i w mieście będzie masakra. Jak już jedzie, to jest ekonomiczny. Ale ruszanie to wir w baku. Chwilowe pod 30 l to norma. Jadąc w miarę 'eco-drivingowo' można w mieście trzymać się poniżej 8 l, ale w całkowitym korku nie da rady.
Stary 20-11-2018, 09:10   #10
mirek8423
Avatar mirek8423
Imię: Mirek
Model: C-Max
Postów: 49
Napisał mirek8423 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zatankowany tak, że paliwo widziałem we wlewie (tak samo jak i poprzednim razem) wynik 8,2/100 więc jest ok. Pewnie i da sie zejść mniej ze spalaniem ale 8 litrów jest do przyjęcia. Przyjdą mrozy to pewnie i 10 chlipnie ale to nic nie szkodzi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:35.
