Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford B-MAX
Stary 18-11-2020, 09:26   #1
patrykp24
Avatar patrykp24
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 20-06-2015
Model: Focus c-max
Silnik: 1,6
Postów: 10
Post Podświetlanie nóg
Witam serdecznie chciałem się dowiedzieć jak zrobić podświetlanie nóg kierowcy i pasażera tak jak było to w wielu innych modelach np c-max, s-max itp.
Czy jest w oryginalnej instalacji na to miejsce czy musiałbym to stworzyć samemu.
Jeśli powtórzyłem temat to sorry, szukałem coś podobnego ale niestety nie zauważyłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
patrykp24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2020, 23:44   #2
peter1819
Zarejestrowany: 09-02-2005
Model: B-Max
Silnik: 1.6 Ti
Postów: 25
Domyślnie Odp: Podświetlanie nóg
W ojca B-Maxie jest podświetlanie.
Takie jakieś mało wydajne i w dodatku czerwone.
Ale na pewno oryginalne.
B-Max 1.6 Ti PowerShift
peter1819 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2020, 21:40   #3
Nielot
Imię: Artur
Zarejestrowany: 28-08-2004
Model: B-Max Titanium
Silnik: 1,0 ecoboost 125
Postów: 59
Jest podświetlenie . Może nie aktywne i trzeba włączyć w menu auta.
Nielot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2020, 09:53   #4
patrykp24
Avatar patrykp24
Imię: Patryk
Model: Focus c-max
Silnik: 1,6
Postów: 10
A możecie mi wrzucić fotkę w którym jest miejscu (żarówki/ leczy czy cos w tym stylu)
Stary 21-11-2020, 21:35   #5
peter1819
Model: B-Max
Silnik: 1.6 Ti
Postów: 25
Jutro będę miał ojca auto około 19 to wrzucę.
Chyba, że mnie ktoś ubieganie.
Stary 24-11-2020, 15:26   #6
patrykp24
Avatar patrykp24
Imię: Patryk
Model: Focus c-max
Silnik: 1,6
Postów: 10
Napisał peter1819 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dasz radę wrzucić zdj ?
Stary 26-11-2020, 14:10   #7
peter1819
Model: B-Max
Silnik: 1.6 Ti
Postów: 25
Jutro dam radę.
Jestem w delegacji.
Stary 02-12-2020, 19:56   #8
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Model: C-Max Titanium/Mazda CX-3
Silnik: 1,6 150/2.0 121
Rocznik: 2011/2019
Postów: 3,706
Fabrycznie to są prostokątne plastikowe lampki świecące na czerwono - led. W blasze są prostokątne otwory na nie. Są tylko w titanium i może nie być instalacji.
Stary 03-12-2020, 19:41   #9
patrykp24
Avatar patrykp24
Imię: Patryk
Model: Focus c-max
Silnik: 1,6
Postów: 10
Sądzę, że instalacja jest w każdym taka sama tylko nie jest w komputerze aktywowana i nie ma lampek
tylko nie wiem w którym miejscu mogą być te ledy
Stary 04-12-2020, 15:02   #10
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2011/2019
Postów: 3,706
Lampka ma jakieś 4x2,5 cm taka jak w tej aukcji [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], otwór ma 2,8x2,1cm. Jest blisko tunelu środkowego. Kabelki ja miałem bardzo krótkie.
Podświetlana jest jeszcze wnęka pod panelem klimy, przed lewarkiem i to jest komplet.
Lampki już masz do kupienia, powodzenia w szukaniu kabli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Funkcję możesz sobie aktywować. Pozycja
216 Aesthetic Lighting - 02 - With Aesthetic lighting (B-max)
Musisz mieć BCM DN1T-15K600-GD
Jeśli nie masz tej pozycji, to nie aktywujesz.
podświetlenie , żarówki
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:42.
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
serwis komputerowy Białystok
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.
