Stary 13-11-2016, 18:49   #931
MĄKA
Avatar MĄKA
Imię: Tomaszek
Zarejestrowany: 24-10-2009
Skąd: OPole/EZG-Aleksandrow Lodzki/ZSWwinoujście/PTUrek
Model: FORD S-MAX Tytanium SONY PREMIUM
Silnik: 2.0 TDCI 140KM/ 163 mapa by m.soszka
Postów: 271
Domyślnie Odp: Jakie ogumienie na zimę?
no to szybke głosowanko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dayton DW 510 EVO czy Nokiann Wr D3Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD ....on sie psuje gdy ty spisz
Buy FORD....Feel the Difference....Make your mechanic richer
MĄKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2016, 19:17   #932
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,824
Nokian
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2016, 19:35   #933
lolot
Avatar lolot
Zarejestrowany: 13-05-2015
Model: Ford S-max
Postów: 53
Zdecydowanie Nokian
lolot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2016, 22:01   #934
Rothmans
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MK5
Silnik: TDCI 180KM PowerShift
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Nokian - i ciche jak letnie.
Rothmans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2016, 22:12   #935
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Zimowe wcale nie muszą być głośniejsze od letnich. A etykieta nokiana (właściwie to jakiegokolwiek) wcale nie sugeruje, że są ciche.
Stary 14-11-2016, 12:31   #936
Rothmans
Model: MK5
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy rozmiarze 235/50/17 ciężko jest znaleźć bardziej cichą letnią od zimowego Nokiana WR D4 (69 dB). Oczywiscie wg etykiety EU.
Stary 14-11-2016, 13:32   #937
lemon
Avatar lemon
Zarejestrowany: 26-04-2012
Model: Mondeo Mk5 HB-ta + Fiesta ST mk8 był RSmk3
Silnik: 2.0 EB 240 by Vag Tune, 1.5eb 200KM
Rocznik: 2016, 2020
Postów: 715
Nokiany 16" WR D4 już czekają na montaż. Jutro potwierdzę czy są ciche co najmniej jak letnie Continentale.
2016 Mondeo mk5 2.0eb 240KM. 2020 FiST mk8. Był 2017 Focus RS mk3 Stage 2 385/590.
lemon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2016, 16:38   #938
MĄKA
Avatar MĄKA
Imię: Tomaszek
Postów: 271
Jeszcze jedno pytanko czy stalowki z mondeo mk3 będą pasować do S Maxa chodzi o otwór centrujacy oraz rozmiar szpilek. Jaki jest skok gwintu w nakretach do stalowek do s maxa 1.05 czy 1.15 ? Nakrętki do mondeo to 12 a do S-maxa14 więc szpilki są większe stąd pytanie czy otwory są na tyle duże żeby szpilki weszły
Ostatnio edytowane przez MĄKA ; 14-11-2016 o 16:42
Stary 14-11-2016, 16:53   #939
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,138
We wszystkich jest gwint 1,25 / czy na 12 czy na 14 ..itd Jak są wybite otwory to wejdą ale powinny być na 14 szpilki .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2016, 17:14   #940
MĄKA
Avatar MĄKA
Imię: Tomaszek
Postów: 271
Z tego co kojarzę to na szpilki 12 luźno wchodziły więc na 14 powinny się zmieścić.....o ile dobrze pamiętam 😕😯
Bump: Bo jeżeli chodzi o et i otwór centrujacy to powinno być Oki ?
Bump: Bo co do kwesti otwory cebtrujaxego i et to powinno być Oki?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:03.
