Stary 21-01-2023, 01:33   #31
memaka
Avatar memaka
Zarejestrowany: 24-03-2008
Model: Ford Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI/ 150KM
Postów: 125
Domyślnie Odp: Mody dla Sync3 - "pudełko Damiana"
"Mod" - jak wszystkie inne - instaluje się z pendrive na "odblokowanym' (ze zrobionym "jailbreak") Sync3...
Czy ten "Mod" z "jailbreak" można wgrać do APIM z 2021r. (taki dołożony mi się trafił)?
Był FORD MONDEO MK III TDCI 2.0 130KM (2007) -219000km
memaka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2023, 06:35   #32
Stannislaus
Zarejestrowany: 24-06-2009
Model: Mondeo Hybrid
Postów: 28
Koledzy czy tak ma wyglądać zamiana pinów na widoku przodu gniazda lub tyłu wtyku (jak w załączniku) bo nie mam przejściówki pod ręką i nie pamiętam czy tam jest gniazdo czy wtyk, co stanowi różnicę aby nie pomylić pinów (oczywiście dla laika bo fachowcy to wiedzą)
przejściówka/rozgałęziacz do GWM ma wtyczkę obd - w tej wtyczce zamieniasz miejscami kabelki przy pinach 1<->6 oraz 8<->14 ponieważ HS CAN trafia tam gdzie powinien być MM CAN (a MM gdzie HS)
Bump: U mnie ta wtyczka obd jest łatwo rozbieralna (2 śrubki)
Typ Pliku: jpg OBD II - opis pinów.jpg (74.7 KB, 77 wyświetleń)
Stannislaus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2023, 07:03   #33
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,154
Tak ma wyglądać zamiana pinów
Oczywiście że mod można wgrać do my21
Stary 21-01-2023, 12:11   #34
Jacek,heser
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-11-2022
Model: Kuga mk3
Silnik: 2.0 Tdci 190PS
Postów: 107
To ja pytanie mam do posiadaczy pudełka którzy już założyli, jak w waszych autach macie parametry akumulatora, ładowanie i ampery ja po naładowaniu akumulatora mam 99% a i tak ładowanie 15v a ampery 1.5A czy to jest taki pobór na odpalonym, na zgaszonym pokazuje 12.2v a ampery -15A taki pobór prądu czy też tak macie czy akumulator kiepski bo jeśli jest taki pobór na zgaszonym 15A to po wyliczeniu wychodzi 180w
Typ Pliku: jpg 20230120_122727.jpg (96.3 KB, 148 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20230120_120148.jpg (92.1 KB, 118 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Jacek,heser ; 21-01-2023 o 12:40
Jacek,heser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2023, 12:13   #35
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Fiesta MK7.5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/1.25 82KM
Rocznik: 2016/2013
Postów: 2,004
Być może załączył sobie tryb regeneracji, ja średnio raz w miesiącu widzę, że ładuje akumulator dużym napięciem cały czas, później znowu spada do 80% i tak utrzymuje. Co co amperów się nie wypowiem, bo nie wyciągnąłem tego na Sync. Masz BMS podłączony?
Bump: Być może załączył sobie tryb regeneracji, ja średnio raz w miesiącu widzę, że ładuje akumulator dużym napięciem cały czas, później znowu spada do 80% i tak utrzymuje. Co co amperów się nie wypowiem, bo nie wyciągnąłem tego na Sync. Masz BMS podłączony?
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2023, 12:44   #36
Jacek,heser
Imię: Jacek
Model: Kuga mk3
Postów: 107
BMS jest podłączony nic nie robiłem tylko z wiliczeń te 15A to byłby pobór 180w co tyle bierze na zgaszonym tylko stacyjka załączona
Stary 22-01-2023, 23:54   #37
Jacek,heser
Imię: Jacek
Model: Kuga mk3
Postów: 107
Niemam jeszcze kamery przedniej czekam aż przyjdzie z aliexspres postanowiłem włączyć opóźniania kamery w Apim i brak ikonki takiej jak na zdjęciach w pierwszym poście czy coś nie tak czy dopiero jak będzie podłączona kamera jak jest u was macie niebieską ikonę w lewym dolnym rogu
Typ Pliku: jpg 779f0a0f8c348c9d.jpg (93.1 KB, 106 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20230122_174249.jpg (93.3 KB, 118 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20230122_174046.jpg (73.2 KB, 105 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20230122_173937.jpg (92.8 KB, 114 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Jacek,heser ; 22-01-2023 o 23:57
Stary 23-01-2023, 08:45   #38
String
Avatar String
Zarejestrowany: 14-02-2004
Model: Ford S-MAX MK2
Silnik: 2.0 Ecoblue Panther 150@190KM
Postów: 334
W oczekiwanie na produkcję kolejnej partii pudełek i przeczytawszy ten wątek, urodziło mi się pytanie (od laika więc wybaczcie). Posiadam kamerke VanTrue T3 podpiętą pod gniazdo OBD fabrycznym kabelkiem. Rozumiem, że chcąc korzystać z Pudełka Damiana, będę musiał zmienić sposób zasilania kamerki, aby uwolnić gniazdo OBD do obsługi "PD"?
Z góry dziękuję za odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
były: 2xMaluch (1977 i "Elegancik"), Ford Escort 1,4 CL 91', Rover 420 SDI 99' ,Ford Focus 1,6 TDCi '05, Ford S-MAX 2.0 TDCi 2009r, jest: Ford S-max 2.0 Ecoblue 150@190KM 2018
String jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2023, 09:00   #39
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: ff3 - dołożone wszystko
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 1,290
Napisał String Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Smax ma gwm po prawej stronie kierownicy i tam trzeba się wpiąć z pudełkiem, a obd po lewej więc ten nie jest ruszany.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2023, 10:18   #40
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał Jacek,heser Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...jak jest u was macie niebieską ikonę w lewym dolnym rogu
Był błąd w autoinstallu 'moda' (ikona kamery była w katalogu, ale Damian zapomniał dodać komendę jej kopiowania we właściwe miejsce). Poprawiłem to.
Najprawdopodobniej dzisiaj będzie wydana wersja v2 kompletu softu - zarówno 'mod' jak i FW do "pudełka".
To jest jeden z błędów usunięty w wersji v2. Jak już będzie wiadomo, że v2 trafi do Odbiorców, to dokładnie napiszę tu 'changelog'.
.. bo jeśli jest taki pobór na zgaszonym 15A to po wyliczeniu wychodzi 180w
My to czytamy PIDem z BCMa. FORScan Ci pokaże to samo. Jak to się ma do faktycznego poboru w aucie trudno jest wyrokować. My założyliśmy zaufanie do konstruktorów/projektantów PIDów diagnostycznych...
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Smax ma gwm po prawej stronie kierownicy...
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] W S-max MK2 GWM jest 'jako-tako dostępny' po zdemontowaniu obudowy kolumny kierownicy. A jeśli się ma kolumnę kierownicy sterowaną elektrycznie to i tak "jest przerąbane"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WAŻNE - "pudełko Damiana" NIE BĘDZIE DZIAŁAĆ PO PODŁACZENIU DO GNIAZDA OBD W S-MAX MK2/MONDEO MK5 i POCHODNYCH! W gnieździe OBD tych aut nie ma HS3-CAN niezbędnego do pracy "pudelka" - stąd konieczność stosowania "przejściówki GWM".
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 23-01-2023 o 10:37
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:49.
