Stary 12-11-2018, 18:18   #1
Wojtekzmc
Zarejestrowany: 21-04-2004
Rocznik: 1995
Postów: 65
Domyślnie olej w płynie, wyciągnięty łańcuch
Witam, dostałem w ręce transita 2010 r. 2.4 tdci 115 psGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zaglądam w zbiorniczek płynu a tam czarnoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. myślę pewnie chłodniczka oleju - chłodniczke wyjąłem sprawdziłem i jest szczelna....czyli głowica
zaglądam do rozrządu a tam napinacz wysunięty do oporu, rozkręcam dalej, ściiągam głowice a tam na tłokach pięknie odciśnięte ślady zaworów ssących....
co Wy na to?
obstawiam tak: wyciągnął się łańcuch do tego stopnia że zawory dały dziubka tłokom, podczas tych czułości delikatnie rozszczelniła się uszczelka pod głowicą puszczając oliwe w wodę
Wojtekzmc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2018, 18:31   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Domyślnie Odp: olej w płynie, wyciągnięty łańcuch
Myślę, że musiał przeskoczyć łańcuch na wale korbowym, została prawdopodobnie wyrwana ramka głowicy (tzw. ażur) trzymająca wałki rozrządu i to jest przyczyna rozszczelnienie się głowicy. Ramka jest wtedy najczęściej pęknięta.
Jeżeli tak było - nie wiem czy opłaca się robić ten silnik - ramka z głowicą to jest jedna część z jednym numerem, pęknięta ramka wymusza wymianę także głowicy. Nowa to duże koszty, używane - nie wiadomo, czy to jest oryginalny kpl., czy złożony z dwóch różnych silników (czyli złom).
Także zawory do wymiany, prowadnice zaworów, dźwigienki z samoregulatorami...
Ja bym szukał silnika używki 2006-2011, nigdy nie rozbieranego, nie regenrowanego itp. Może być drożej, ale... będzie dobrze.
Zgredzik
Stary 12-11-2018, 18:55   #3
Wojtekzmc
Rocznik: 1995
Postów: 65
ramka głowicy czyli ten element z rolkowymi dzwigienkami? nie jest pęknięta, zawory wydają się prostę, silnik chodził normalnie, przejechał tuż przed awarią trasę 1200 km
Stary 12-11-2018, 19:03   #4
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
łancuch to jedno, ale skad woda?
Stary 12-11-2018, 19:06   #5
Wojtekzmc
Rocznik: 1995
Postów: 65
łańcuch odkryłem przypadkiem, olej poszedł do wody uszczelką pod głowicą, pierwszymi kanałami z przodu silnika - co ciekawe śruby głowicy właśnie z przodu silniką były wyraźnie słabiej dokręcone
nie mogłem ustawić rozrządu na znaki, o ile wałki rozrządu pokrywały się to ogniwa łańcucha zabarwione na niebiesko już nie a wał korbowy to już całkiem był w lesie
Stary 12-11-2018, 21:16   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Właśnie od strony napędu rozrządu podczas przeskakiwania łańcucha na kole na wale, powstają olbrzymie naprężenia na wałkach rozrządu, ulega zgnieceniu uszczelka.. Dlatego też wydają się nie dokręcone śruby głowicy. Ramka z kolei dostaje uderzenie w górę od zaworów poprzez dźwigienki i wałki dźwigienek, które mocuje (zamyka od góry). Wyrywane są wtedy z głowicy śruby mocujące ramkę i ramka często pęka. Uderzone zawory - nawet bez śladów zniszczeń ramki - moim zdaniem powinno się jednak wymienić oraz ich prowadnice.
Skoro jednak silnik chodzi, nie stuka, to zaryzykuj wymianę tylko uszczelki głowicy i rozrządu - czas pokaże czy to wystarczyło... Zrobiłbym jednak wtedy po naprawie pomiar sprężu - jeżeli zawory byłyby nawet lekko skrzywione, spręż będzie słaby.
Napisał Wojtekzmc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znaki na łańcuchu pokrywają się - chyba kiedyś to ktoś wyliczył - ze znakami na kołach rozrządu ( i pompy jeśli jest rotacyjna) co 72 obroty wału, jeśli dobrze zapamiętałem.
Lub w momencie zakładania nowego łańcucha... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo łańcuch zwykle przeskakuje na kole zębatym wału korbowego...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 12-11-2018 o 21:35
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:09.
