Stary 15-11-2018, 11:41   #1
Rico82
Zarejestrowany: 23-06-2018
Model: Transit mk6 Ghia
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 48
Domyślnie Rozstaw śrub/konwersja
Przy wymianie opon zastałem taki oto widok z przodu-przykręcany dystans zmieniający rozstaw śrub. Cały czas męczy mnie zmiana felg, niestety w rozmiarze 5x160 nie ma za wielkiego wyboru.... Dystanse to spory koszt. A felgi które jako tako wyglądają to koszt od 3 wzwyż. Nie mierzyłem jeszcze ale różnica jak widać jest spora. Każdy inny "normalny" rozstaw obniży koszty o co najmniej połowę.
Typ Pliku: jpg IMG_20181114_141859.jpg (88.3 KB, 27 wyświetleń)
Rico82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2018, 15:16   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Domyślnie Odp: Rozstaw śrub/konwersja
Napisał Rico82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie na tym zdjęciu widzisz dystanse?
Te śruby z łbem Torx widoczne na zdjęciu mocują do piasty tarczę hamulcową. Zdjęcie pokazuje piastę.
W stalowych jest jakiś wybór, natomiast w alusach już bardzo duży. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ja mam do odstąpienia dystanse przelotowe do Transita, odsadzenie 16 mm.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 15-11-2018 o 15:25
Stary 15-11-2018, 17:07   #3
Rico82
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 48
Myślałem że tymi śrubami można przykręcić również felgę,tak jak w osobówce. Co do felg z linku nic nadzwyczajnego, 16 w ogóle mnie nie interesują,a w 17 czy 18 to cena kosmos a wygląd średni.
Stary 22-11-2018, 23:17   #4
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 621
Podepnę się do tematu,
Czy do transita FY (2000-2006) wejdzie felga 7Jx16 ET35? Zakładam zastosowanie dystansu ok 25mm z redukcją z rozstawi 5x160 na 5x112. Felga... jedyna słuszna (OZ Superturismo WRC lub GT).
Większość felg dostępnych do w/w modelu jest nie potrafię dobrać określenia, ale kojarzy mi się źle. Jedynie te od Tourneo 2006-> jeszcze jakoś wyglądają.
Zasady forum są po to, żeby je łamać.
Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem.
Ostatnio edytowane przez eMWuGSM ; 23-11-2018 o 00:12
eMWuGSM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2018, 08:47   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Napisał eMWuGSM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie jaka jest nośność tych felg. To jest klasyka, ale dla lżejszych aut, ja prawie kupiłem na tych felgach czerwone Lupo GTI, wyglądało fantastycznie i był to jeden z argumentów na tak (niestety, miało skrzynię piątkę, a nie szóstkę).
Felga 7Jx16" ET 35mm jest wysunięta bardziej na zewnątrz ok. 6 + 25 = 31 mm od moich Ronali R44 6,5Jx16" ET 60mm (gdzie 6 mm - to przyrost szerokości na jedną stronę, 25 mm różnica w offsecie). Ja do Ronali kiedyś zakładałem dystanse 16 mm i felgi chowały się w obrysie nadkola minimalnie - może 12-15 mm, może kilka mm więcej. Więc jeżeli dałbyś jeszcze dystans grubszy od mojego o 9 mm, to byłyby te felgi bardziej wysunięte na zewnątrz od moich felg aż o 31 + 9 = 40 mm. Wystawałyby więc poza obrys błotnika 40 - 15 = 25mm, jeśli nie więcej.
W związku z tym postarałbym się dorobić jak najcieńszy dystans, ja zamówiłem 16 mm, to jest absolutne minimum ze względu na wysokość kołnierza centrującego na tylnej piaście. Masz te same piasty - więc z takim dystansem 16 mm wystawałyby minimalnie kilkanaście mm.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 23-11-2018 o 13:43
Stary 23-11-2018, 10:53   #6
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Model: Transit
Postów: 621
Nośność to nie problem (patrzyłem kiedyś WRC mają 1020kg nie wiem dlaczego ale możliwe że to jest jakiś wymóg FIA, bo są dopuszczone do rajdów, a GT 800kg) więc dla DMC 2880kg wystarczy.
Głównie mi chodziło o kwestię czy nie bedzie jechało po rancie. zastanawiam się też na przetoczeniem i przerobieniem piast (tak robiłem w innym moim busie i wyszło bardzo dobrze.
A jeśli chodzi o nośność cóż, większość moich znajomych jeżdżących T4, T5 Multivan pakuje tam koła z... Audi A4, S4, A6, RS6. Nieco groteskowo wygląda T4 na 20" feldze ABT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-11-2018, 11:28   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Trzeba uwzględnić dopuszczalne naciski na osie z tabliczki znamionowej.
Zgredzik
Stary 23-11-2018, 12:45   #8
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Model: Transit
Postów: 621
20KN więc 1020kg wystarczy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:53.
