Stary 16-11-2018, 13:31   #1
Cossi86
Avatar Cossi86
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 22-12-2011
Model: Ford Transit / Ford Galaxy
Silnik: 2.2 TdCi / 1.9 TDI
Rocznik: 2006 / 1996
Postów: 39
Domyślnie Wyciek z silnika 2.4 Tdci
przymierzam się do zakupu Transita z silnikem 2.4 Tdci. Jedynym problemem jest wyciek z przodu silnika (od strony pasu przedniego). Jest tam metalowa obudowa rozrządu a w niej plastikowy dekielek. Wydaje mi się że z tamtąd leci olej i rozchlapuje się po pasku.
Co to za plastikowy dekielek i czy jest tam jakaś uszczelka ?
Ostatnio edytowane przez Cossi86 ; 16-11-2018 o 13:34
Cossi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2018, 13:57   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Domyślnie Odp: Wyciek z silnika 2.4 Tdci
Ten dekielek jest dokładnie w osi koła łańcuchowego pompy. Po wyjęciu dekla w otwór można włożyć specjalny przyrząd-wieszak koła i po odkręceniu pompy od koła i bloku silnika, wyjąć pompę bez ruszania rozrządu.
Dekielek ma własną uszczelkę na stałe z nim złączoną, jeżeli cieknie - a jest prawidłowo dokręcony w prawo do oporu (mocowanie bagnetowe) - to trzeba kupić nowy, najlepiej zamiennik. Oryginał jest chyba drogi.
Finis 1253779, nr części 3S7Q-6095-AA
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 16-11-2018 o 15:17
Stary 16-11-2018, 15:15   #3
Cossi86
Avatar Cossi86
Imię: Sebastian
Postów: 39
Dzieki, zawsze można na Ciebie liczyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:05.
