Stary 08-11-2013, 12:49   #1
junior_
Avatar junior_
Zarejestrowany: 16-10-2013
Model: Fusion
Silnik: 1.4 PB
Postów: 10
Domyślnie Wycięcie katalizatora + emulator sondy ?
Witam.
Mam drobny problem ze swoją Fuzją, mianowicie: Jakiś czas temu zapalił się check engine, po wizycie w ASO okazało się, że katalizator jest do wymiany. Wcześniej jeździłem starszymi dieslami i wycinałem tam katalizatory, ale w Fuzji jest sonda, która będzie wywalała błąd (chciałem rozwiązać ten problem emulatorem sondy).
Dodatkowo, Panowie w serwisie zajmujący się układami wydechowymi powiedzieli, że jeśli wytnę kata i wsadzę emulator na sondę, nie ma pewności, że nie będzie wywalało błędu, oraz że spalanie może wzrosnąć o kilka litrów.
W własnego doświadczenia wiem, że wycięcie kata (tym bardziej przytkanego) powinno odmulić samochód, czy Ktoś przeprowadzał taki zabieg u siebie? Czy macie jakieś sprawdzone emulatory?
Dzięki i pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
junior_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2013, 21:12   #2
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 996
Domyślnie Odp: Wycięcie katalizatora + emulator sondy ?
Z emulatorem, to w Legionowie badań technicznych nie przejdziesz....
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2013, 08:31   #3
rfx
Zarejestrowany: 01-10-2008
Model: FF
Silnik: francuski
Rocznik: nn
Postów: 44
Na rynku są katalizatory uniwersalne produkowane przez firmy Bosal i Lindo-gobex. Te drugie są z metalowym wkładem.
Przykładowy link:
Jeśli zdecydujesz się na wymianę to stary katalizator weź ze sobą - dostaniesz za niego parę groszy.
A masz jakieś objawy poza świecącą się lampką?
Ostatnio edytowane przez rfx ; 10-11-2013 o 08:50
rfx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2013, 15:17   #4
junior_
Avatar junior_
Model: Fusion
Silnik: 1.4 PB
Postów: 10
Przykładowy link:
Poza świecącą się lampką auto jest baaardzo mułowate, nie jedzie tak jak powinno jechać 1.4. Zamiast wycinania kata zaproponowano mi również "przebicie" katalizatora, tak żeby był swobodny przelot.
Liczyłem, że ktoś przeprowadzał już taki zabieg i miał styczność z tymi emulatorami, bo na allegro są przeróżne i nie mam pojęcia jaki kupić.
Stary 01-01-2018, 13:06   #5
ko_stek1
Avatar ko_stek1
Zarejestrowany: 30-09-2010
Model: Mazda 2 DY
Silnik: 1600 16 V pb + LPG
Postów: 130
Witam, koledzy posiadam mazde 2 16 V z silnikiem Forda. W związku z tym że od samego początku użytkowania mazdy z tym silnikiem (zrobione tak ok 20 tys km), co jakiś czas wyskakiwał błąd niskiej sprawności katalizatora zabrałem sie za diagnoze problemu zwłaszcza że Mazda jeździła trochę jak mój pierwszy samochód-ford Ka 1.3 8V – przyspieszenie taki samo tylko paliła wiecej bo 10 L gazu na 100 km.
Po wielkich męczarniach z wyciągnięciem kata, zdemontować trzeba obudowe górną filtra, odkręcić wszystkie śrubki osłony katalizatora ( dzieli sie na dwie, górną i dolna część), poduche górną silnika aby odciągnać silnik podczas wyciągania kata dołem, sam wydech na dole i kata w miejscu kolektora i dodatkowe podparcie katalizatora nieco niżej, wyciągnąłem katalizator.
Niestety okazało sie że kawałek monolitu katalizatora odpadł i zatrzymał sie na 2 sondzie. Rozciąlem kata, wyciągnałem go całkowicie, razem z kawałkami które odpadły od niego i przytkały jego wyjscie przy samej sondzie.
Zrobiłem póki co rzeźbę, wspawałem rure z powierconymi otworami i wygłuszyłem druciakami a wewnątrz rury wspawałem wygięty płaskownik w ślimaka dla wywołania zawirowania.W środku dołożyłem wycięty z blachy okrągły talerzyk aby nie wydmuchało druciaków a całość zespawałem i zmontowałem z powrotem. Efekt po 2 dniach- CAŁKIEM INNY SAMOCHÓD. Nawet żonka zadowolona bo w końcu jak to stwierdziła- czuć że coś wgniata delikatnie w fotel i na 5 biegu da sie wyjechać pod górkę. Wiec wszelkie stwierdzenia co do zamulenia sie samochodu i jego osłabnięcia po wycięciu kata to wg mnie mit. Chyba że po ewentualnym wstawieniu nowego kata mocy by mu jeszcze więcej przybyło.
Póki co chyba tak zostawie, bede szukał kata na wymiane. 2 sonda w tulejce kątowej i póki co po 3 dniach błąd 2 sondy nie wyskakuje. Dam info co do spalania. Ciekawe jak będzie teraz.
Mam nadzieje że komuś ta informacja się przyda, zwłaszcza że w tym samochodzie z zamuleniem walczyłem już troche. Wymieniłem już 2 razy świece, cewke na orginalną motorcrafa i przewody NGK. Mimo to efektów nie było.
Prosze o info- co o tym myślicie- zostawić tak czy kupować kata za 6 stówek. Ewentualnie jakiego polecacie- bosal czy polski zamienik JMJ.
Typ Pliku: jpg IMAG1191.jpg (93.2 KB, 63 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMAG1190.jpg (93.3 KB, 65 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMAG1189.jpg (90.0 KB, 67 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez ko_stek1 ; 01-01-2018 o 13:09
ko_stek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2018, 14:16   #6
Maver2
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-05-2016
Model: Fousion
Silnik: 1,4 80 KM
Postów: 59
Moim zdaniem mocy już więcej nie przybędzie bo Kat z zasady ogranicza tłumi trochę prędkość wylotu spalin, więc muli silnik. Drugą sondę można wyłączyć jakby się świeciła.
Wszystko fajnie, pytanie tylko pozostaje, jak przy nowych przepisach badań technicznych przejdziesz badania ???
Maver2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2018, 22:35   #7
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
I jeszcze tyle się mówi, pisze o smogu w Polsce, a nadal są ludzie którzy to mają głeboko w poważaniu. Smutne.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:14.
