Stary 09-06-2010, 14:06   #21
kordi7
Zarejestrowany: 11-05-2010
Model: c-max
Silnik: 2.0TDCI 136 KM
Postów: 13
Domyślnie zakodowanie kluczyka
Witam,czy można samemu zakodować kluczyk z pilotem i w jaki sposób bez udziału serwisu.Kluczyk + cięcie w serwisie.
kordi7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2010, 14:37   #22
konrad_b
Zarejestrowany: 06-11-2009
Model: C-max
Silnik: 1.8 120KM by LPG BRC SQ24
Postów: 379
Domyślnie Odp: zakodowanie kluczyka
samemu możesz zakodować pilota, kluczyk (immo) niestety serwis, albo pkt gdzie kodują
koszt ok 200zł (samo kodowanie), cały kpl to ok 400zł (pilot+surówka+cięcie+kodowanie)
konrad_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2010, 16:02   #23
smook
Avatar smook
Zarejestrowany: 09-06-2008
Model: C-Max
Postów: 263
"kodowanie" w puncie to zwykła duplikacja. W podobnej cenie w aso wykodujesz i na nowo zakodujesz komplet immobilizerów.
smook jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2010, 07:21   #24
kordi7
Model: c-max
Postów: 13
w Wawie surówka +cięcie +kodowanie ok.430 zł
surówka z pilotem 420zł+reszta=ok.700zl
i tu pytanie czy muszę dorabiać klucz z pilotem czy mogę bez pilota.Nie wiem czy serwis nie chce mnie naciągnąć bo twierdzą że muszę dorobić z pilotem .
Stary 10-06-2010, 09:00   #25
konrad_b
Model: C-max
Postów: 379
tu był podobny temat z cenami [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
mnie za kodowanie powiedzieli w ASO 200zł
kpl kluczyk (pilot+surówka) można kupić za 200zł
wycinanie ok 60zł
razem wychodzi jakieś 450zł
tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] kpl scyzorkyk za 500zł (z programowaniem)
Stary 20-01-2018, 18:07   #26
Rafik78
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-05-2015
Model: focus c max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 19
Domyślnie Dorobienie drugiego kluczyka
Witam zgubiłem drugi kluczyk ten bez pilota,mam tylko główny jak najtaniej dorobić drugi bez pilota, z tego co czytałem to koszta duże. Zastanawiam czy możliwa jest przekładka stacyjki z innego samochodu, na aledrogo oferowane są stacyjki z dwoma kluczykami plus zamek drzwi w kwocie poniżej 100 zł tylko nie wiem czy po przekładce będzie to działało, proszę o info
Rafik78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2018, 19:28   #27
tonik
Zarejestrowany: 25-11-2004
Model: Focus C-max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 134
Domyślnie Re: Dorobienie drugiego kluczyka
Po takiej przekładce nie odpalisz silnika. Każdy obcy kluczyk trzeba dopisać do immo. Jeśli chcesz zrobić to najtaniej to możesz sklonować w punkcie dorabiania kluczy ten co masz, jeśli nie obawiasz się, że ten zgubiony nie dostał się w ręce kogoś, kto ma ochotę pojeździć Twoim autem.
tonik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2018, 19:29   #28
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 468
Domyślnie Odp: Dorobienie drugiego kluczyka
Programowania kluczyków nie unikniesz
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2018, 19:54   #29
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
Klonowanie jest słabe bo w razie czego auto widzi dwa kluczyki jako jeden i nie da się zakodować poprawnie.
W tym roczniku kodowanie kluczy to nie problem to znajdzie się ktoś w okolicy kto Ci zrobi. A był u mnie dzisiaj kolega ze Sztumu tylko on na kodowanie kluczyka w MK3.
Stary 20-01-2018, 20:20   #30
Rafik78
Imię: Rafał
Model: focus c max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 19
Czyli najtaniej to zrobić klona na kluczyk bez pilota, ile to może kosztować
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:32.
