Stary 14-01-2018, 22:31   #1
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,056
Domyślnie Dołożenie automatycznych świateł
Witajcie,
Mam fiestę z 2015 roku dość dziwnie skonfigurowaną. Czasami ma topowe rzeczy jak HLA, a w innych miejscach nie ma np. automatycznych świateł mijania. Dla mnie to super sprawa jak są fabryczne DRLe. Co zrobić aby dołożyć automatyczne mijania fabrycznie? Przełącznik na pewno. Czujnik zmierzchu też trzeba kupić czy jest szansa jeśli są automatyczne wycieraczki to już jest? Na środku deski jest taki okrągłu dzyndzel ale nie wiem czy to czujnik czy zaślepka. Co poza tymi dwoma elementami jest jeszcze potrzebne?
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM
W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2018, 10:47   #2
Wasabi88
Avatar Wasabi88
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 14-09-2017
Model: Fiesta ST- Line
Silnik: 1.0 EcoBoost
Postów: 69
Domyślnie Odp: Dołożenie automatycznych świateł
Hej. Masz automatyczne wycieraczki a nie masz automatycznych świateł? Tym nie steruje ten sam czujnik co jest na szybie? To coś pod szybą to czujnik nasłonecznienia, który współpracuje z automatyczną klimatyzacją. Chociaż jest też w autach, które nie mają automatycznej klimatyzacji. Pod czujnik zmierzchu i deszczu jest inna szyba. Do tego jeżeli samochód wyjeżdzał z fabryki z tym czujnikiem to posiadał lusterko fotochromatyczne. Więc potrzebne są: przełącznik świateł z pozycją auto, inna szyba, sensor deszczu, osłona sensora, lusterko fotochrom, wiązka do tego sensora.
Wasabi88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2018, 12:19   #3
peterpz
Avatar peterpz
Model: [MK4] Mondeo
Postów: 1,056
Napisał Wasabi88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie mi się zdaje, że czujnik nasłonecznienia jest kluczowy, bo w oparciu o jego wskazania powinno to się przełącząć. Chyba, że to czyta z czujnika do wycieraczek automatycznych?
Stary 21-01-2018, 12:24   #4
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,928
Ten na desce nie ma nic wspólnego ze światłami, a tylko z klimatyzacją. Jak nie ma czujnika na szybie, to automatycznych wycieraczek tez nie ma.
Stary 21-01-2018, 20:41   #5
peterpz
Avatar peterpz
Model: [MK4] Mondeo
Postów: 1,056
Jak są automatyczne wycieraczki to zmieniam tylko przełącznik do świateł, aktywuję tą funkcję w CCC za pomocą ElmConfig i gotowe? Czy nawet nie muszę aktywować?
Ostatnio edytowane przez peterpz ; 21-01-2018 o 20:53
Stary 21-01-2018, 21:07   #6
Ela.S
Postów: n/a
Sensor (czujnik) deszczu a sensor (czujnik) zmierzchu (oświetlenia) to całkiem inne urządzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
To że masz czujnik deszczu nie oznacza że masz czujnik zmierzchu.....musi być na szybie i jedno i drugie.
W Fordzie czujniki są w prostokątnej puszcze i standardowo jest czujnik deszczu.....jak jest też czujnik zmierzchu to jest jedno małe oczko więcej.
Lub na desce coś podobnego do czujnika klimatyzacji (nasłonecznienia).
Ostatnio edytowane przez Ela.S ; 21-01-2018 o 21:22
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2018, 20:41   #7
peterpz
Avatar peterpz
Model: [MK4] Mondeo
Postów: 1,056
Słuchajcie, auto w końcu mam u siebie więc mogę coś zdziałać. Okazało się, że ono nie ma ani automatycznych świateł ani wycieraczek. Odnośnie wycieraczek to tak myślałem, bo ma jakąś puszkę przy lusterku ale podczas jazdy w deszczu okazuje się że ich nie ma. Skoro ich nie ma to nie wiem po co jest ta puszka. Ktoś mi może to zdiagnozować? Ford się pospieszył i zamontował czujnik zmierzchu mimo braku automatycznych świateł? Foto tylko od spodu bo z góry nic nie widać.
Typ Pliku: jpg 20180130_213551.jpg (80.2 KB, 127 wyświetleń)
Stary 30-01-2018, 20:47   #8
krzysztofm1989
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-03-2015
Model: fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 35
To jest antena GPS od wzywania pomocy w razie wypadku. Jak polaczysz się z telefonem to wyświetla Ci komunikat "wzywania pomocy włączone" i w razie wypadku dzwoni z połączonego telefonu na 112 i automat podaje współrzędne.
krzysztofm1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2018, 20:51   #9
peterpz
Avatar peterpz
Model: [MK4] Mondeo
Postów: 1,056
Hehe a ja już miałem nadzieję na łatwe światła automatyczne. Dzięki.
Stary 13-08-2018, 06:09   #10
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,451
Ktoś doszedł jak dołożyć auto światła ? Nigdzie nie moge znaleśc jak wygląda i gdzie znajduje sie czujnik zmierzchu, mam fieste 2014 z city stop i miejscem na dodatkowe czujniki i chcial bym to dołożyć.
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:36.
