22-01-2018, 07:37 | #31 | |
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,790
Odp: 1.8 pb+lpg niska temperatura, długo się nagrzewa
22-01-2018, 16:45 | #32 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-01-2018
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 15
Odebrałem auto, termostat wymieniony, płyn chłodniczy, olej, filtry i jeśli chodzi o temperaturę to jest git
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Obroty na jałowym też spadły, spalanie też niższe. Niestety wymiana oleju nie pomogła na cykanie zaworów i mechanik też powiedział, że są do regulacji, więc będę się musiał rozejrzeć gdzie u mnie to mogę zrobić. |
22-01-2018, 16:53 | #33 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 28-08-2017
Model: Fokus C-Max Trend
Silnik: 1.8 120 KM
Rocznik: 2004 Grafiotwy
Postów: 166
Więc otwórz piwo i ciesz się niższymi kosztami jazdy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ile dałeś ?? Obroty masz teraz takie jak ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
22-01-2018, 17:28 | #34 |
Imię: Adam
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 15
No nie najtaniej, bo za wymiane 100 i termostat 130, ale mam już zrobione. Taniej by było u innego mechanika bo powiedział 60 za wymiane i termo bym wtedy sam zamówił no ale miałbym tydzień w plecy... olej motul specyfic 913D, filtry, jeszcze tylko przegląd gazu w środe i eksploatacja po zakupie z głowy, tylko o tych zaworach muszę jeszcze pomyśleć.
22-01-2018, 22:07 | #35 | |
Postów: 1,790
23-01-2018, 13:45 | #36 |
Imię: Adam
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 15
Dzisiaj podjade do zakładu gdzie robią tylko fordy, nieautoryzowany serwis, gościu ma posłuchać i ocenić, ale i tak powiedział, że trzeba się umówić, odstawić, tak żeby na rano był zimny, pomierzy i będzie wiadomo co i jak dokładnie.
23-01-2018, 15:56 | #37 |
Imię: Adam
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 15
No i Pan mi powiedział tak, że na ucho faktycznie coś tam je słychać, ale trzebaby zdjąć pokrywę i pomierzyć luzy.... z tym że przy lpg on się w regulację nie bawi, bo zawory się robią kwadratowe od przegrzewania, a lubrufikację w instalacji można se w du... wsadzić bo nic to nie daje i to nie ma sensu, raz regulował, a później i tak wymieniał wszystkie, pokazał mi niby te kwadratowe... a ocenić stanu faktycznego zaworów się nie da bez zrzucania głowicy... i bądź tu mądry człowieku... macie kogoś na śląsku kto ogarnia takie rzeczy? Za sprawdzenie i pomierzenie lizów 150zl zawołał.
Ostatnio edytowane przez akrak ; 23-01-2018 o 16:04 |
23-01-2018, 18:49 | #38 |
Zarejestrowany: 25-11-2004
Model: Focus C-max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 134
Re: 1.8 pb+lpg niska temperatura, długo się nagrzewa
Zawory przegrzewają się przy źle zestrojonej instalacji lpg. Lpg nie da się dobrze wystroić jeśli zastosowano niewłaściwe komponenty. Zastosowanie lubry dobrze nie wróży, a do jej opróżnienia nie można dopuścić. Nie masz wyjścia - sprawdź luzy i będziesz wiedział na czym stoisz. Mechanik trochę przesadził, bo nie każda instalacja lpg niszczy głowicę. Jeśli nikt nie wydłubał kontrolki check engine i ona się nie świeci, a auto nie było katowane z pedałem gazu w podłodze i jak piszesz jeździ normalnie to jest szansa, że instalka lpg jest OK. Sprawdzenie luzów to prosta czynność zajmująca około 1/2h. Jeśli uszczelki pokrywy zaworów są stwardniałe to trzeba je wymienić.
23-01-2018, 21:47 | #39 |
Imię: Adam
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 15
Tak, tylko najpierw muszę znaleźć zakład który ewentualnej regulacji się podejmie, bo co mi po tym jak ten pomierzy i poskręca spowrotem... jak coś wyjdzie to niech odrazu zrobią... zresztą on też mówił że coś tam słychać, ale tragedii nie ma, jeśli nie ma problemów z odpalaniem i w czasie jazdy jakichś innych objawów to jeszcze trochę pojeździ... także na spokojnie muszę poszukać... jutro jadę na przegląd lpg do kompletu...
