Stary 07-11-2012, 08:44   #1
lukzaborowicz
Zarejestrowany: 25-08-2012
Model: mondeo mk III
Silnik: TDCi 2.0
Exclamation Brak reakcji na wciskanie pedału gazu
Szanowni forumowicze.
Jestem szczęśliwym posiadaczem MK I combi z '96 r. Silnik Zetec 2.0 wersja Ghia. Zamontowany gaz.
Ostatnio pojawił się problem z pedałem gazu. Samochód odpala normalnie, bez problemów. Udaje się nawet zwiększyć obroty do ok.2000, żeby przeskoczył na gaz. I tutaj zaczynają się problemy.
Chcę ruszać a tu brak reakcji na "deptanie" obroty na poziomie ok. 1000 i nic.
Wciskam pedał i żadnej reakcji.
Jestem laikiem samochodowym i proszę o pomoc. Jakie mogą być przyczyny takiego zachowania silnika. Czy to problem z przepustnicą?Może jakieś filtry?
Dodam na koniec, że jeśli uda się ruszyć i przeturlać kilkaset metrów, kilka kilometrów, to pedał gaz się "odtyka" i działa jak złoto.
lukzaborowicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2012, 15:21   #2
Hubson-Ford
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: Mondeo mk1
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1995.r
Domyślnie Odp: Brak reakcji na wciskanie pedału gazu
a czy po odpaleniu silnik pracuje równo ? chodzi mi o to czy równo obroty trzyma.
Gaz masz sekwencyjny ?
Hubson-Ford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
filtr , obroty , przepustnica , silnik przerywa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:13.
