03-12-2017, 18:24 | #51 |
Zarejestrowany: 13-07-2017
Model: Kuga
Postów: 161
Odp: Mokro pod dywanikami z przodu od strony pasażera - skąd tam woda?
U Ciebie widzę jest Kuga II. Ja co prawda Kuga I ale widze , żeproblem dalej pozostaje ten sam. Jeśli chodzi dojście do podszybia od wewnątrz to jest kiepsko bo nie da się ściągnąc tego plastiku spod szyby bez demontażu całej deski rozdzielczej.
A rozbierał ktoś podszybie znajdujące sie pod maską na zewnątrz? Wystarczy tylko wycieraczki odkręcić i wyjdzie ten plastik cały? Może tam znajdzie się przyczyna przecieku. |
11-12-2017, 18:42 | #52 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 25-02-2015
Model: Kuga
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 39
Ja miałem ten problem w C-max ,mechanik zdjął zewnętrzny plastik-uszczelkę która idzie dookoła szyby uszczelnił to sylikonem i problem znikł.Mechanik- mam na myśli serwis od szyb.
02-05-2019, 10:54 | #53 |
Zarejestrowany: 31-05-2018
Model: Ford Kuga Mk1
Woda w bagażniku i w schowku za fotelem kierowcy
Witam. Wczoraj podczas sprzątania auta zauważyłem wodę w bagażniku w lewym narożniku oraz wodę w schowku za fotelem kierowcy (pod nogami pasażera tylnej kanapy).
Woda zapewne dostała się podczas ostatnich opadów deszczu. Nie mam pojęcia jak się tam dostała, ale czytałem, że to przez reling i puszczającą tam uszczelkę. Czy ktoś z forumowiczów miał podobny problem i jak go rozwiązał? Pacjent Kuga Mk1 2009r. 2.0 TDCI. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez woytek007 ; 02-05-2019 o 10:54 Powód: dopisanie info |
02-05-2019, 15:26 | #54 |
Zarejestrowany: 21-02-2019
Model: Ford Kuga I
Postów: 20
Odp: Woda w bagażniku i w schowku za fotelem kierowcy
miałem taki sam przypadek, u mnie dostawała się woda bo bardzo obfitych deszczach no ale jednak musiałem cos z tym zrobić,
w sklepie motoryzacyjnym zakupiłem taką uszczelkę w żelu i miejsca gdzie są właśnie najbardziej prawdopodobne że przepuszczają wodę dodatkowo zabezpieczyłem i jak do tej pory mam spokój |
02-05-2019, 15:34 | #55 | |
17-05-2019, 20:05 | #56 |
Zarejestrowany: 01-05-2019
Model: Kuga mk1
U mnie też jest ten problem, najpierw myślałem że to przez uszczelnienia na podszybiu, więc je zdrapałem i nałożyłem nową masę uszczelniającą, ale po ostatnich deszczach znowu mokra podłoga. Ściągnąłem osłony słupków i okazało się że leje się spod szyby, na całej górnej krawędzi.
Dzwoniłem do serwisu za wycięcie i wstawienie szyby 200 zł ale na odpowiedzialność klienta 😁. Więc raczej się nie zdecyduje bo ta szyba chyba droga jest bo podgrzewana. Mam plan jutro o jechać cała szybę od zewnątrz klejem do szyb, między dachem a szyba jest na to miejsce więc myślę że będzie Git. Dam znać czy się udało i jak wyszło. |
21-05-2019, 00:53 | #57 | |
Zarejestrowany: 19-01-2013
Model: focus I 1,6
Silnik: PB 1,6
21-05-2019, 18:25 | #58 |
Zarejestrowany: 26-03-2019
Model: kuga
Silnik: diesel
Miałem ten sam problem Ford Kuga 2008 r. pomogło ponowne wklejenie przedniej szyby koszt 200 zł
25-06-2019, 22:43 | #59 |
Imię: Ireneusz
Zarejestrowany: 03-02-2018
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0 136 koni
Kolego sprawdź sobie masę uszczelniającą pod relingami z tyłu są przykręcone do dachu ja tam miałem pęknięcie masy uszczelniającej i woda lała mi się poprzez bagażnik aż do kierowcy
18-12-2019, 11:48 | #60 |
Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: Kuga 4x4 / Insignia
Silnik: 2.0 TDCi / 2.0 CDTI
Rocznik: 2010 / 2012
Postów: 138
I w mojej 9-letniej Kudze pojawiła się woda pod dywanikiem pasażera. Potwierdzam, to co napisał przedmówca - przyczyną była odklejająca się przednia szyba. Po wycięciu i wklejeniu - sucho. Koszt 200 zł.
