08-10-2012, 10:43 | #1 |
Zarejestrowany: 15-06-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 1996
Wentylator chłodnicy wyłącza się po wyłączeniu silnika
To mój pierwszy post na tym forum więc pozdrawiam wszystkich tu obecnych. Przeszukałem net ale nie znalazłem podobnego problemu. Mam problem jak w temacie, kiedy silnik pracuje wszystko jest chyba w porządku, wskazówka temperatury dochodzi do literki R i wtedy załącza się pierwszy bieg wentylatora, jeśli zdarzy się jej dość do literki M wtedy załącza się drugi bieg. Problem w tym że jeśli wyłącze silnik to wtedy również wyłącza się wentylator, nie załącza się on również kiedy silnik jest rozgrzany i wyłączony a temperatura jeszcze rośnie np. po dłuższej jeździe przez co wywala płyn chłodzący ze zbiorniczka. Wentylator w takiej sytuacji nie załącza się również jak przekręce kluczyk w położenie zapłonu, musze włączyć silnik żeby wentylator zaczął działać. Dziękuje z góry za wszelkie sugestie. |
08-10-2012, 16:43 | #2 |
Odp: Wentylator chłodnicy wyłącza się po wyłączeniu silnika
Identycznie jak w moim Focusie, dlatego tak się dzieje że w chłodnicy nie ma czujnika jak w innych samochodach, a wentylator włącza komputer.
Jak wyłączasz zapłon wentylatory stają. Zeby je ponownie włączyć trzeba odpalić silnik. Po zgaszeniu nie powinno się gotować. Oczyść chłodnicę, bo ona może być przyczyną że po zgaszeniu silnika rośnie temperatura silnika i gotuje się płyn. |
09-10-2012, 14:36 | #3 |
Model: Galaxy
Rocznik: 1996
Dzięki za podpowiedź, sprawdze chłodnicę i dam znać czy pomogło.
26-10-2012, 17:50 | #4 |
Model: Galaxy
Rocznik: 1996
Niestety wymieniłem chłodnicę na nową i nic nie pomogło, wentylator dalej się wyłącza jak wyłącze silnik.
Z tego co widziałem na schematach sygnał do włączenia wentylatora daje komputer a nie bezpośrednio czujniki na wężach, więc prawdopodobnie oznacza to że wyłączając silnik wyłączam również zasilanie komputera. Jeśli nikt nie miał takiego problemu, to chyba mam przerabianą instalacje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Szukam dalej ... |
26-10-2012, 19:21 | #5 | |
Imię: Witek
Zarejestrowany: 21-10-2010
Model: Fordy: Galaxy / Grand C-Max
Silnik: 2.0i DOHC / 1.6 EcoBoost
Rocznik: 02'1996 / 05'2011
Postów: 254
... Pozdrawiam Witek ... ...Szukajcie, a znajdziecie. Proście, nie będzie wam dane. Kobiety lubią być zdobywane........ |
31-10-2012, 11:31 | #6 |
Model: Galaxy
Rocznik: 1996
Dziwna sprawa z tymi wentylatorami jeśli faktycznie sie wyłączają i jest to prawidłowe zachowanie. Czy w takim razie gotowanie się płynu i jego utrata przez zbiorniczek wyrównawczy to również normalne zachowanie ?
We wszystkich samochodach z jakimi miałem do tej pory do czynienia wentylatory pracują po wyłączeniu silnika, bo niby jak inaczej nadmiar ciepła ma zostać odprowadzony. Czy ktoś może jeszcze potwierdzić że wentylator mu się wyłącza po wyłączeniu silnika ? |
31-10-2012, 13:06 | #7 |
Zarejestrowany: 10-07-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 339
Tak , w MK1 wentylator się wyłącza - jest sterowany z kompa.
I teraz odrobina teorii : Chłodnica jest radiatorem ciepła czyli nawet bez wymuszonego obiegu Powietrza i Płynu spełnia swoją role znakomicie , pomimo zatrzymania silnika - obieg płynu jest zachowany na zasadzie "termiki" czyli wolnego obiegu płynu - bez pompy . Płyn nie powinien się gotować gdyż nie jest dostarczana nowa energia cieplna z cylindrów - brak spalania mieszanki w takiej sytuacji temperatura bloku zaczyna się obniżać - obieg termiczny jest zachowany do ok 75 stopni /zamknięcie termostatu . Jeśli masz zjawisko gotowania - sprawdzić PŁYN ! i sprawdzić drożność układu . |
03-09-2015, 22:25 | #8 |
Zarejestrowany: 17-12-2012
Model: Ford Galaxy Ghia
Silnik: 1.9 TDI 110KM
Rocznik: 1998
Postów: 18
Odgrzeję kotleta, ma ktoś pomysł jeśli wentylator nie chce się wyłączyć po zgaszeniu silnika? Nie dzieje się to zawsze i gdy wyjmę i włożę bezpiecznik jest wyłączony.
1.9 tdi 110KM
http://www.motostat.pl/member/vehicles/stats/id/53222 |
04-09-2015, 14:19 | #9 |
Maniek, ale chyba kiedyś się wyłączy sam ? , czy za każdym razem musisz wyjmować bezpiecznik ?
Wielu by się cieszyło, między innymi i ja, aby tak działały wentylatory jak u Ciebie. Ty masz wersję z czujnikiem włączania wentylatorów, a nie wersje włączania przez komputer. Ja u siebie przerobiłem aby się włączały czujnikiem, i teraz po skończonej jeżdzie, zamknieciu pojazdu, dochodze do domu, i słyszę jak wentylatory sie włączaja, studzą silnik, i po 3 minutan sie wyłaczaja. Przed tym przerobieniem, gasiłem silnik, wentylatory sie zatrzymywały, i po paru minutach bulgotanie w zbiorniczku, część płynu pod samochodem. Nastepnego dnia dolewanie jazda, i tak dookoła macjeju. Teraz już od paru miesięcy nic nie dolewam, płyn jednakowo , nic sie nie gotuje. |
04-09-2015, 23:49 | #10 |
Rocznik: 1998
Postów: 18
Trochę źle napisałem. Silnik przed jazdą, czyli zimny, kluczyk na III i nie istotne czy odpalę, wiatrak kręci. Jak się przejadę i gaszę silnik, wentylator odrazu wyłącza (wszystko na odwrót)
Tagi |
chłodzenie silnika , grzeje się , płyn chłodniczy , wentylator , wentylator chłodnicy |
