Stary 08-03-2018, 20:28   #11
lando
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
Domyślnie Odp: Nie odpala 1.8 TDCi tylko kręci dlaczego ?
Nie pali na plaka to nie odpali
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
lando jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2018, 07:39   #12
stawik998
Zarejestrowany: 12-12-2011
Model: ford focus
Silnik: diesel
Postów: 53
Domyślnie 1,8 tdci problem wyczerpalem pomysły prosze o sugestie
Witam. Mam taki problem. 1,8 tdci 100km w cieplym odpala a jak jest już np -2 i więcej to nie chce zapalic az do rozładowania akumulatora. Zrobione zostalo: wymieniony filtr paliwa, wymienione świece, wymienione przewody paliwowe, aku sprawdzony i sprawny, rozrusznik zregenerowany, wtryski- pompa itd były robione. Jak juz padnie aku i wezme go na kable lub prostownik z rozruchem to po paru kreceniach odpali. Nie mam już pomysłu co jeszcze zrobić. Ma ktoś jakieś pomysł?
stawik998 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2018, 07:59   #13
lando
Postów: 466
Domyślnie Odp: 1,8 tdci problem wyczerpalem pomysły prosze o sugestie
Diagnostykę komputerową robiłeś. Jakieś odczyty z czujników temp itp. Ja w swoim miałem problem z zapowieyrzaniem przez przewody powrotu z wtryskiwaczy.
Stary 17-03-2018, 08:04   #14
stawik998
Model: ford focus
Silnik: diesel
Postów: 53
Tak robiłem. Jak był zapowietrzony po wymianie ruchu wszystkich przewodow paliwowych i przelewowych to wyskoczył blad niskie ciśnienie na regulatorze ale po odpowietrzeniu itd błąd skasowany i już się nie pojawil
Stary 17-03-2018, 08:11   #15
kamilee33
Imię: wacek
Zarejestrowany: 17-03-2018
Model: wawa
Silnik: wsasds
Rocznik: 1985
Ja miałem bardzo podobnie , ale później wszystko powymieniałem i jest ok
http://www.amber-escort.com
Ostatnio edytowane przez kamilee33 ; 11-04-2018 o 10:46
kamilee33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2018, 08:28   #16
stawik998
Model: ford focus
Silnik: diesel
Postów: 53
Tzn co powymieniales
Stary 17-03-2018, 12:04   #17
stawik998
Model: ford focus
Silnik: diesel
Postów: 53
Kolego lando a ten przewod caly wymieniles czy tylko oringi?
Stary 17-03-2018, 14:37   #18
lando
Postów: 466
Przewód i oringi
Stary 17-03-2018, 18:01   #19
stawik998
Model: ford focus
Silnik: diesel
Postów: 53
A pamiętasz jak wygląda ten przewod żebym ewentualnie zamowil?
Stary 10-04-2018, 17:59   #20
maciej851
Avatar maciej851
Zarejestrowany: 24-02-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 248
Doszedłeś co to było?
Bump: Doszedłeś co to było?
maciej851 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
1.8tdci , focus i , nie odpala
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:53.
