07-04-2014, 08:51 | #21 |
Zarejestrowany: 14-08-2012
Model: focus C-MAX
Odp: usterka układu ESP
Mialem podobny problem .Po zakupie auta na drugi dzien przy gwaltownym przyspieszaniu zapalala sie kontrolka ESP brak mocy.po ponownym uruchomieniu silnika wszstko OK. Pwodem okzaly sie bardzo zanieczyszczone filtry paliwa i powietrza .Po wymianie filtrow smiga jak nowy juz przez rok.
25-09-2014, 18:06 | #22 |
Zarejestrowany: 30-04-2010
Model: C max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 10
witam
ja tez mam problem z moim c maxem mianowicie zgasilem silnik i po ponownym zapaleniu zaswiecila sie pomaranczowa kontrolka i kontrolka z autkiem w poslizgu (esp) na wyswietlaczu pojawil sie napis USTERKA UKLADU ESP . bylem na kompie w wyskoczyl blad C1288 . samochod jezdzi normalnie nic sie nie dusi nie ksztusi jest ok tylko ten komunikat i te kontrolki sie swieca. moze ktos cos mial podobnego i sie z tym jakos uporal. dziekuje za pomoc |
26-09-2014, 22:07 | #23 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 08-12-2010
Model: C-Max 1.6TDCI 109KM
Silnik: Diesel
Postów: 14
Sorki że dopiero teraz odpowiadam.
Złącze o którym pisałem znajduje się na pompie ABS/ESP patrząc od przodu auta po prawej stronie za akumulatorem głęboko pod podszybiem na ścianie grodzi kabiny. Ciężki dostęp ale po demontażu podszybia, akumulatora dałem radę wypiąć złącze i spryskać płynem do czyszczenia złącz elektronicznych i ponownie zapiąć. Od tego czasu ( od stycznia 2014 ) zero problemu a wcześniej dużo błędów z komunikacji z modułem i zaworami. |
18-03-2018, 21:11 | #24 |
Zarejestrowany: 18-03-2018
Model: Ford focus C-Max
Silnik: 2.0 Tdi
Usterka ESP błąd czujki kierownicy
Mam problem, mianowicie od kilku dni pojawia mi się usterka układu ESP. Auto sprawdziłem w serwisie na aplikacji Bosch'a i pokazało błąd czujki kierwonicy. Czy jakoś tak. Ma ktoś pomysł co to może być. Auto mam od grudnia. Z tego co zauważyłem przycisk włączania ESP "ciężko chodzi" tzn. trzeba kilka razy wcisnąć aby wł./wył. ESP. Kontrolka ESP pojawia się i znika niezależnie, czasm podczas jazdy, czasem dopiero po zgaszeniu silnika i dłuższym postoju. Z góry dziekuję za poomoc. Pozdrawiam |
19-03-2018, 18:10 | #25 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-07-2016
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 16v 120 km
Postów: 60
Odp: Usterka ESP błąd czujki kierownicy
Ten przycisk tak działa . U siebie mam to samo . Wył esp podczas rozruchu silnika . Ten czujnik jest chyba w stacyjce w kierownicy czujnik kąta skrętu . Wyskoczył mi błąd c1306 kąta skrętu czyli nie może określić pkt 0 . Miałem się dobrać do niego , ale muszę znaleźć na podmianke
19-03-2018, 19:07 | #26 | |
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,764
wymiana i tak nic nie da. Błąd często wyskakuje np jak się jedzie bo drodze gruntowej i omija dołki, kiedy kierownica nie zostaje w kierunku na wprost tylko ciągle pracuje lewo-prawo, prawo-lewo. ESP może się wyłączyć przy dużym spadku napięcia np gdy włączone jest podgrzewanie szyb tuż po uruchomieniu. Po ściągnięciu poduszki w obudowie taśmy jest otwór kalibracyjny do prawidłowego ustawienia kierownicy do jazdy na wprost. ESP trzeba wcisnąć i przytrzymać żeby wyłączyć. Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 19-03-2018 o 19:10 |
19-03-2018, 22:38 | #27 |
Zarejestrowany: 16-08-2017
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 145KM Duratec-HE
Postów: 200
Czyli podczas rozruchu silnika normalny jest komunikat o wyłączonym ESP i pojedyncze piknięcie ? ESP działa i po rozruchu nie świeci kontrolka.
23-04-2018, 16:58 | #28 |
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,764
Dzisiaj mnie to dopadło okazało się, że woda dostała się do kostek na przednim prawym słupku obok schowka pasażera. Po osuszeniu komunikaty o wył. ESP znikł i brak błędu o czujniku skrętu kierownicy jak również usterka silnika.
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 16-07-2018 o 08:06 |
26-04-2018, 05:36 | #29 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
mam podobny problem w c-maxie zony, podczas uruchamiania silnika pojawia sie komunikat uklad ESP wylaczony a za chwile dziala normalnie, wymienilem na dzien dobry akumulator, dalej bez zmian,
ostatnio zauwazylem ze podczas stania na swiatlach i wlaczenia kierunkowskazu obroty delikatnie skacza w rytm pracy przekaznika co ewidentnie wskazuje na problem z masa. Dzieki za podpowiedz Tvvardy, zaczne od tego miejsca |
19-05-2022, 17:13 | #30 |
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 24-02-2018
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8
Postów: 6
heh. u mnie po wymianie opon pojawił się komunikat usterka układu ESP, po przejechaniu około 30km od wymiany opon. Jak na razie sprawdziłem tylko klemy aku... gdzie i czego szukać ??? .... jestem w trakcie przeglądania forum...
