Stary 06-03-2018, 18:02   #11
pawelzolo
Zarejestrowany: 29-09-2017
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.8
Postów: 42
Domyślnie Odp: Czy w benzynie występują hydropopychacze
No fakt trzeba mieć zaawansowane narzędzia takie jak szczelinomierzGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przede wszystkim trzeba być trochę kumatym żeby zrobić to samemu a ogólnie nie jest to trudne.
pawelzolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2018, 19:01   #12
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Napisał pawelzolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szczelinomierz
Klucz dynamometryczny, blokady do rozrządu, blokadę do odkręcenia koła pasowego wału.
+ Niezbędną wiedzę jak to wszystko zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2018, 21:00   #13
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Do samego pomiaru wystarczy szczelinomierz....
Stary 06-03-2018, 22:22   #14
DOHC16v
Imię: tomek
Zarejestrowany: 24-08-2017
Model: focus
Silnik: 1800
Postów: 97
duratec czy to 1.8 czy 2.0 benzyny mają szklanki które potem się wymienia,zamienia miejscami szlifuje itp itd rózne patenty na to ludzie mają.
A co do mechaników nie ma co się dziwić, bo któryś sam naprawiam ma opisane że jest hydro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a i co 2 ASO twierdzi że jest tam hydro albo płytki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Więc co się dziwić jakiemuś mechanikowi który nie robił durateca że nie wie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DOHC16v jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2018, 23:10   #15
RyszardaTrzeciaWaza
Model: Focus MK3
Postów: 902
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jasna sprawa.
Napisał DOHC16v Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To fakt, jest sporo tego. Można nawet bawić się ze szlifowaniem zaworów, tylko nie wiem po co ludzie to robią Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-03-2018, 04:23   #16
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Zeby było taniej
Stary 09-03-2018, 06:37   #17
ChceMiecCMAXa
Zarejestrowany: 20-11-2017
Model: C-Max
Silnik: 1.8L Duratec HE PFI
Postów: 241
Zeby było taniej
A tyle wołają w ASO Rzeszów:
Sprawdzenie należy przeprowadzić przy przebiegu 200.000 km (jeśli nie ma instalacji gazowej, bo wówczas jest konieczne skrócenie przez pół przebiegu). Koszt sprawdzenia to 490 zł + koszt uszczelki pod pokrywę zaworów – 180 zł
Jeśli chodzi o regulację (i jest ona wymagana) – koszt wówczas wzrasta o ok 1030 zł + koszty potrzebnych szklanek popychaczy.
ChceMiecCMAXa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2018, 06:59   #18
Istvan
Zarejestrowany: 17-01-2017
Model: C-max
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 178
Napisał ChceMiecCMAXa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O ....! To tyle co w Subaru Forester 2,0 bez turbo.A w nim mechanik musi niezłe akrobacje wykonywać.To na bogato sobie nasz Fordzik masełko na chlebek smaruje.Na grubo.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Istvan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2018, 07:40   #19
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
U mnie w Koninie w ASO chcieli ok 1000 za regulacje plus koszt szklanek.
Stary 09-03-2018, 09:31   #20
ChceMiecCMAXa
Model: C-Max
Postów: 241
Napisał Istvan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oj liczą sobie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. za wymianę filtra powietrza ( Forda ) filtra oleju ( oryginalny Forda ), jak i oleju ( Castrol Magnatec 5w/30 ) zawołali 329 zł.
Muszę poszukać dobrego mechanika z okolic Rzeszowa, który ogrania silniki Duratec, i tam się udam w celu regulacji tych zaworów.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:34.
