16-03-2018, 16:25 | #1 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 12-03-2015
Model: FT 350TD
Silnik: 2.4
Postów: 17
Nagły spadek prądu
Witam. Coś dziwnego dzieje się z moim Transitem. Ostatnią naprawą jaką zrobiłem to wymieniłem łape alternatora i założyłem nowy pasek klinowy. Po kilku dniach auto zaczęło się dziwnie zachowywać, a mianowicie w dniu wczorajszym wszystko chodziło idealnie, wyszedłem rozładować towar i gdy wróciłem to nie chciał odpalić - rozrusznik bardzo wolno kręcił i po 2, 3 próbach rozładował się akumulator. Odpalił na popych i dalej już działał. Dzisiaj rano normalnie odpalił ale w trakcie jazdy zapaliła się kontrolka ABS, poduszki powietrznej i hamulca ręcznego. Ponadto światła słabiej świeciły, a z silnika wydobywał się dziwny dźwięk. Po jakimś czasie te usterki ustały, kontrolki zgasły i wszystko wróciło do normy. Zmierzyłem ładowanie alternatora i wynik 14.4 V więc prawidłowo. W czym może tkwić problem?
26-03-2018, 17:14 | #2 |
Zarejestrowany: 12-06-2010
Model: Transit, Transit Custom
Silnik: 2.0 TDDI 75KM > 93KM, Custom 2.2TDCI 100KM > 125KM
Rocznik: 2001, 2015
Postów: 173
Odp: Nagły spadek prądu
U mnie był niedawno podobny przypadek. Fakt aku rozładowywał się po ok 1,5 dnia stania. To ,że masz prawidłowe napięcie i ładowanie to nie oznacza ,że jest ok. U mnie alternator był wymieniany ok 3-4 miesiące temu , przed awarią. Okazało się ,że alternator robił zwarcie przez co pobierał prąd. Wymiana na nowy rozwiązała problem.
Pozdrawiam |
26-03-2018, 20:11 | #3 |
Imię: Krzysztof
Model: FT 350TD
Silnik: 2.4
Postów: 17
Okazało się, że rozrusznik był walnięty. Wymieniłem na nowy i problem zniknął. Pytanie dlaczego tyle kontrolek zaczęło się świecić przy uszkodzonym rozruszniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
27-03-2018, 11:48 | #4 | |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Zgredzik |
27-03-2018, 19:36 | #5 |
Imię: Krzysztof
Model: FT 350TD
Silnik: 2.4
Postów: 17
W takim razie temat rozwiązany na amen.
Podziękował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
