16-03-2011, 19:56 | #1 |
Zarejestrowany: 27-08-2006
Model: fusion
Silnik: 1.4
Postów: 11
Klimatyzacja a wentylator chłodnicy
Mam pytanie do znawców tematu. Czy załączenie klimatyzacji zawsze powoduje włączenie się wentylatora chłodnicy.
Dzisiaj zdarzyło mi się przy otwartej klapie obserwować pracę silnika. Zauważyłem, że przy załączeniu klimatyzacji włącza się wentylator na chłodnicy. A po wyłączeniu klimatyzacji wentylator, po kilku sekundach, przestaje pracować. Zacząłem zastanawiać się - tak ma być czy nie. A jeśli tak to czy wentylator podczas włączonej klimatyzacji cały czas pracuje czy ma jakieś przestoje? Ostatnio edytowane przez darioz ; 17-03-2011 o 11:25 |
16-03-2011, 20:34 | #2 |
Zarejestrowany: 01-06-2006
Model: Fusion, S-max
Silnik: 1.4 TdCI, 2.0 benzyna/LPG
Rocznik: 2003, 2008
Postów: 45
Odp: klimatyzacja a wentylator chłodnicy
Przy włączonej klimatyzacji wentylator chodzi, jest to normalny objaw. W ubiegłym roku przerabiałem problemy z klimą. Jak jechałem było chłodno (bo powietrze przelatywało przez chłodnicę klimy), jak stałem na światłach leciało ciepłe powietrze (bo wentylator nie chodził). Po wymianie wentylatora, było ok. Czy ma przestoje, nie wiem, na to pytanie muszą nam odpowiedzieć "spece".
17-03-2011, 09:29 | #3 |
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: fusion
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 67
Również to przerabiałem. Klima działała podczas jazdy, na postoju wiało ciepło. Awari uległ rezystor wentylatora.
helmut |
17-03-2011, 13:26 | #4 |
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: Fusion
Silnik: 1.4 Duratec
Postów: 69
Jeśli dobrze zrozumiałem dyskusja jest na temat chłodnicy silnika,
bo istnieje jeszcze chłodnica klimatyzacji zwana skraplaczem, ale tam chyba nie ma wentylatora. Jeśli się mylę to mnie poprawcie. Ta duża chłodnica z dmuchawą służy do odprowadzenia nadmiaru ciepła z silnika. Przymocowany do niej wentylator wspomaga chłodzenie w warunkach letnich i w czasie jazdy miejskiej (gdy przepływ powietrza przez chłodnice jest mniejszy a temperatura otoczenia wysoka). Moim zdaniem włączenie klimatyzacji nie może bezpośrednio decydować o temperaturze silnika. Załączenie się wentylatora będzie od razu obniżało temperaturę płynu chłodzącego. Oczywiście system klimatyzacji może pośrednio reagować na chłodzenie wnętrza pojazdu poprzez różne czujniki, ale nie bezpośrednio po włączeniu przyciskiem. |
20-03-2011, 18:28 | #5 |
Imię: RobeK
Zarejestrowany: 08-02-2010
Model: Focus 1,8TDCi/2004/100KM/Ghia-Sedan +FUSION 1,4TDCi 2004/68KM + Suzuki-GSX-750F/1993/106KM
Silnik: 1,8 TDCi/1,4TDCi/750ccmPB98
Rocznik: 2004/2004/1993
Postów: 178
Odp: Klimatyzacja a wentylator chłodnicy
Witaj.
Pozwól, że nieco pomogę Ci w kwestii pracy wentylatora przy załączeniu / wyłączaniu klimatyzacji: - otórz po włączeniu klimy wentylator MUSI !!! załączyć się automatycznie - powód = schładzanie sterownika klimy bo ten się chol....e grzeje (patrz na mój z nim problem tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i prace klimy-dokładnie chłodnicy klimy. po wyłączeniu ma się również wyłączyć (nie wiem tylko z jakim opóźnieniem) Więc jeśli tak masz to wsio jest OK !http://forum.fordclubpolska.org/images/icons/icon7.gif Pozdro. Klocek7
Gdzie SIŁA i RACJA się spierają, tam SIŁA MA RACJĘ !!! |
21-03-2011, 14:19 | #6 | |
Model: Fusion
Silnik: 1.4 Duratec
Postów: 69
Pogrzebałem trochę w literaturze i okazuje się, że wentylator też tam jest. |
