10-05-2011, 20:44 | #11 |
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Odp: Czy mogę w ten sposób podłączyć światła dzienne ??
A tak z ciekawosci nie wiem jak panowie wasze latka i jakie statusy ale dajmy na to taka sytuacja...jest chlodno...laska z boku stoimy gdzies samochodem w "nastrojowym" miejscu ( nie abym byl romantykiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )...to jak bedziecie chcieli dogrzac w samochodzie to nagle sie swiatelka beda same włączały...?
Przecierz to jest troszke drazniące niemiec mozliwosci wyłączenia tych swiatełek dziennych w takiej sytuacji... a przecierz takich sytuacji roznych moze byc sporo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
10-05-2011, 20:48 | #12 |
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
no to ja zrobiłem na wszelki wypadek koło złącza OBD malutki włącznik-chociarz z laskami już coraz gorzejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
11-05-2011, 09:15 | #13 |
Zarejestrowany: 26-03-2007
Model: Focus combi
Silnik: 1.6 16V zetec SE + LPG
Postów: 335
Wielkie dzięki wszystkim za porady które ułatwią mi odpowiedni montaż. Jeśli chodzi o mały dodatkowy przełącznik to rzeczywiście nie zaszkodzi , choć nocne, gdzieś w lesie miłosne uniesienia z jednoczesnym oglądaniem jeleni mogły by być ciekawe hehehehe. Temat raczej wyczerpany można go zamknąć.
Marcin Ostatnio edytowane przez oisom ; 13-05-2011 o 18:50 |
11-05-2011, 22:29 | #14 | |
Zarejestrowany: 11-05-2011
Model: Ford Focus MkIII
Silnik: 1,6 VCT
Dobrze ze ta prawa spalila mi sie pierwszy raz od 4 lat, lewa spalila sie juz 5 razy. Jako bardzo obrazowy opis wymiany zarowek w Foce, przytocze tu slowa jakiegos goscia,ktore gdzies wyczytalem w necie. Napisal ze jak zatrzymala go policja to dostal mandat za bez swiat;a, ale nie dlatego ze mail spalone, czy tez nie mial zapasu i nie mogl wymienic. Dostal za to ze podczas 50 minutowej wymiany zarowki przy policjantrach tyle razy powiedzia "k..wa, ja pie..le, i co za ciul..wo" ze dostal madat za uzywanie slow wulgranych w miejscu publicznym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. -- Pozdrawiam Wloski |
17-05-2011, 08:12 | #15 |
Model: Focus combi
Postów: 335
Światła założone, prezentują się ładnie, świecą mocno jednak jako uwagę dla kogoś kto ma w planie montaż takich, montaż tak jak ja w atrapie zderzaka ( w połowie jej wysokości ) to proponuję kupić krótsze lampy (ale takie które jeszcze spełniają wymagania by miały 20 cm. kwadratowych każda) gdyż długość moich to 158 mm. - chciałem by było więcej światła a jedynie sobie utrudniłem robotę, tutaj link jak wyglądają
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] bo jest problem z osiągnięciem 60 cm. odległości między nimi (od krawędzi do krawędzi brakuje prawie 5 cm. ) są w sprzedaży krótsze np. 112 mm. i już by to było bez zarzutu. Jeśli ktoś będzie zainteresowany to dołączę zdjęcie .
Marcin |
16-03-2012, 13:01 | #16 |
Zarejestrowany: 19-12-2008
Model: FOCUS MKI
Silnik: 1.8 TDCI -100KM
Postów: 16
Panowie focus MK I gdzie znajde diode o ktorej pisał kolega aby nie bylo koniecznosci ciagniecia kabli do wnetrza:
" Plus wziąłem spod diody w skrzynce bezpieczników bo tam mi było najłatwiej złapać + po zapłonie " Z gory dzieki za szybka odpowiedz, dzien montazu juz jutro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
16-03-2012, 16:58 | #17 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 kunia
Postów: 556
Witam a czyktóryś z kolegów który ma FF1 może wrzucić zdjęcie w tórym dokładnie miejscu zmontowali DRL? (w sensie lampki gdzie są założone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców” |
16-03-2012, 17:25 | #18 | |
Zarejestrowany: 09-03-2007
Model: Mondeo mk4 kombi Trend BE
Silnik: TDCi 2.0 PSA 140@163KM
Rocznik: sierpień 2012
Postów: 508
Re: Odp: Czy mogę w ten sposób podłączyć światła dzienne ??
Mondeo mk4 2.0 TDCi 140->163KM 2012 FF mk. I 1,6 zetec kombi 2003 - odjechał, ale został w rodzinie Peugeot 107 FL 2009 1.0 LPG - mały ale wariat |
21-03-2012, 15:07 | #19 |
Model: FOCUS MKI
Postów: 16
Światełka zamontowane w miejsce halogenów których nie posiadam w tym tygodniu spróbuje pyknąć jakaś fotkę telefonem i zapodam na forum.Mocowanie będę poprawiał pewnie minimalnie bo światła lekko do 5 stopni sa przekręcone w dół, nie przewidziałem ze zaślepki sa pod katem ale to mały problem.
shapyr wielkie dzięki za pomoc podłączenie do instalacji poszło jak po maśle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam gozdziu |
21-01-2013, 10:27 | #20 |
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: focus mk1
Postów: 30
a czy można takie światła zamątować w seryjnych reflektorach samochodu? oczywiście jak najcieńsze żeby prawie nie zasłaniały świateł mijania wrazie przełączenia.
