12-09-2006, 18:03 | #1 |
Zarejestrowany: 12-09-2006
Postów: 15
fiesta -rozładowywanie akumulatora
Mam taki oto z tym problem , jak autko postoi ze 2 dni rozładowuje sie akumulator , byłem z tym u elektryka który sprawdzał pobór prądu i stwierdził ze jest za duzy i może on spowodowac rozładowanie akumulatora po 2 dniach postoju . Sprawdzał tez pokolei urządzenia które moga brac ten prąd , nic nie znalazł , Znajomy mi zasugerował ze moze to byc radio . Mam orginalne radio fordowskie z tej fiesty . Prosze o pomoc czy to moze być mozliwe , ze takie radio to moze zrobić . Oprócz radia , mam immobilajzer , zegar , elektryczne szyby i centralny zamek i tylko te urządzenia mogą pobierac prad podaczas postoju |
12-09-2006, 18:34 | #2 |
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
weż miernik (amperomierz)i na wyłączonej stacyjce wyciągaj po kolei każdy bezpiecznik i w jego miejsce sie wpinaj miernikiem i tak dojdziesz gdzie "idzie" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli nie znajdziesz w ten sposób to sprawdz inne nie orginalne podłączenia pod aku, jezeli dalej nic to pozostał tylko alternator (ja tak miałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ), lub sam akumulator sie skończył
wozidła... Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka Yamaha XV700 [Regulamin Forum] [Szukaj] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg |
13-09-2006, 05:27 | #3 | |
Zarejestrowany: 07-09-2005
Model: Fiesta Mk3 Futura
Silnik: 1118ccm 50KM
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Re: fiesta -rozładowywanie akumulatora
podpis usuniety, naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24 |
13-09-2006, 16:07 | #4 |
Postów: 15
co masz na mysli , alternator ? za słabe łądowwanie ?? , chyba nie bo elektryk sprawdzał i przy włączinych swiatłąch mijania łądowało ksiazkowo .
13-09-2006, 16:45 | #5 | |
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
13-09-2006, 19:05 | #6 |
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Dokłądnie tak, aleternator jest na stałe wpięty pod 12V z akumulatora i do grubawym klablem...
14-09-2006, 21:08 | #7 |
Zarejestrowany: 27-08-2006
Model: fusion
Silnik: 1.4
Postów: 11
Ja mam ten sam problem od 5 dni.
Problem pojawiłą się kilka dni temu, kiedy przy zapalaniu auta, akumulator tylko "cykał". Zapalił na popych. Potem palił bez niczego "z kluczyka". Postał 2 dni i znów problem. Akumulator ledwo co kręci, chociaż już nie "cyka" tak jak poprzednio. Ja stawiam na "wypalenie" akumulatora. Ile kosztuje nowy akumulator do fiedsty 1399 (endura) 50 mAh |
14-09-2006, 21:12 | #8 | |
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
to zależy jaki od 80-160zł ps: jak endura to nie 1399 a 1297cmł
15-09-2006, 17:53 | #9 |
Postów: 15
Darioz
ja miałem tez ten problem ze rozrusznik wogle nie startowal tylko pstrykały przełaczniki ., poradziłem sobie z tym w ten sposób ze przeczysciłem wszystkie połaczenia kabli i zamocowania kabli przy rozrusziku . Pomogło juz nie pstrykał (poprostu jak były zaśniedziałe połaczenia to zabierały za duzo napiecia ) Ale to nie miało wpływu na rozładowywanie akumulatora ponieważ ten problem nie zniknoł , wymieniłem akumulator na nowy jakies 3 miesiace temu , a nadal cos pobiera za duzo prądu . Narazie problem rozwiazałem w ten sposób ze jak nie jeżdze przez wekend to odpinam + z akumulatora , w poniedziałek załanczam i jak odpali ( inny mój problem i temat postu ) wszystko jest ok . Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) |
15-09-2006, 17:57 | #10 | |
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
