Stary 22-10-2019, 19:54   #1
Radem
Imię: Radek
Zarejestrowany: 18-10-2013
Model: Ford S-Max
Silnik: 1.8 TDCI 125 koni
Postów: 75
Domyślnie Hamowanie drganie kierownicy i pedału hamulca
Witam przeszukałem forum nie ma podobnego tematu. To nie pierwszy raz co mi się przytrafia odkąd wymieniłem tarcze hamulcowe i klocki, od 6 miesięcy wymieniam klocki i tarcze efekt ten sam przy 40kl/h drga kierownica oraz pedał hamulca, po 40kl/h 35kl/h wszystko przestaje drgać. Wciągu 6 miesięcy 3 komplety tarcz i klocków wymieniłem. Nie było ostrego hamowania ani kałuży by tarcze się wykrzywiły. Dodaje zdjęcie na którym widać klocek hamulcowy w narożniku mocno wytarty nie wiem czemu, ma ktoś jakieś rady na jaki zestaw wymienić tarcze a może to coś innego.
Typ Pliku: jpg 20191022_163555.jpg (93.7 KB, 84 wyświetleń)
Radem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2019, 07:08   #2
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Domyślnie Odp: Hamowanie drganie kierownicy i pedału hamulca
Pewnie coś podczas wymiany źle robisz , albo masz krzywą przylgnię piasty koła. Po tarczy widać że jest całą zryta rowkami co źle świadczy o wykonanej wymianie .
Proponuję rozebrać wszystko i w/g instrukcji dokładnie oczyścić , sprawdzić bicie piasty, dokładnie sprawdzić prowadnice i złożyć wszystko najlepiej na nowych częściach, jeśli jeszcze nie jest całkiem zużyte to po złożeniu na piaście koniecznie sprawdź czy nie biją .
Stary 23-10-2019, 07:13   #3
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB
Rocznik: 2006 / 2012
Postów: 483
może lepiej przetoczyć tarcze ? Ja mam całkiem nowy zestaw Boscha i jest bicie, Boscha też założyłem wcześniej do Focusa i było bicie, przetoczyłem.
A klocki często mają krawędź natarcia (i tą z tyłu) fazowane.
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2019, 18:59   #4
Radem
Imię: Radek
Model: Ford S-Max
Postów: 75
Dziękuję za odpowiedź tylko widzicie na poprzednim zestawie przetoczono mi tarczę efekt był ten sam. Ja nie wymieniam sam daje mechanikowi,to już 3 mechanikuw i ten sam problem. Jeden w Holandii dwóch w Polsce. Tak więc mam dość jeżdżę i zbieram kasę Tylko ile razy można zmieniać tarczę za tą kasę można by kupić 2 auto.
Stary 01-11-2019, 20:03   #5
Marcin112
Zarejestrowany: 24-08-2015
Model: Ford S-Max
Silnik: 1 6 ecoboost 160
Postów: 357
Niestety takie są realia warsztatowe robi się szybko i ma się wszystko inne w nosie
Była wymiana to się wymienia czasami to nawet piasty nie oczyszcza a co tu mówić o sprawdzeniu.
Wiec jak cos można zrobić samemu to niestety trzeba zrobić na spokojnie i kasa zaoszczędzona.
Jak nie ma takiej możliwości to niestety trzeba stać nad mechanikiem i patrzeć mu na ręce.
Jak masz krzywe piasty to możesz wymieniać w nieskończoność
Tu masz wszystko w temacie
Marcin112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2019, 07:21   #6
Radem
Imię: Radek
Model: Ford S-Max
Postów: 75
Witam kolego masz pewnie rację. Co do Piast wymieniłem na nowe ponieważ mechanik powiedział że jak ma się dystanse jest większe jest obciążeniem i szybciej się kżywią.Nawet maglownice wymieniłem że niby bicie przechodzi z kół na nią i dlatego wali kierownica.
Stary 02-11-2019, 07:38   #7
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Napisał Radem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak ma być.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2019, 10:35   #8
Radem
Imię: Radek
Model: Ford S-Max
Postów: 75
Nie rozumiem przypatrywalem się innym tarczą innych aut i nie widziałem takiego efektu. Możesz mi to jakoś przybliżyć. Czemu tak ma być.? No chyba że to normalny efekt ścierania i dojedzie do pełnej płaszczyzny.?
Ostatnio edytowane przez Radem ; 02-11-2019 o 10:40
Stary 02-11-2019, 11:53   #9
woro_woro
Postów: 1,271
Tak jak ktoś pisał wcześniej, niektóre klocki są fazowane i nie pracują od razu pełną powierzchnią. Z czasem się oczywiście zetrą.
Stary 02-11-2019, 13:35   #10
Radem
Imię: Radek
Model: Ford S-Max
Postów: 75
Czyli to może być normalny objaw i nic nie ma wspólnego z biciem kierownicy czy pedału hamulca. Ciekawi mnie czy ktoś z was forumowiczuw wymienił by mi zestaw. Nie chcę dawać jakiemuś mechanikowi który powieli mi wymianę na taką samą jak mam i kokejne pieniądze w błoto.?
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:22.
