10-02-2016, 13:16 | #1 |
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 03-02-2016
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 benzyna
Słabe ładownie, alternator jest ok
Witam serdecznie forumowiczów, od kilku dni moja foka w kombi stoi u elektromechanika i nie może z niego wyjechać. Problem z jest mianowicie z ładowaniem (13,5v). Kupiłem auto w komisie, jak jechałem na stacje diagnostyczną sprawdzić czy wszystko okej zapaliła się lampka z aku na desce rozdzielczej, po czym zniknęła, wyświetlacz z przebiegu i radia troszkę "pomrygały" i na tym się problem zakończył. Na następny dzień kontrolka z aku już świeciła się cały czas i świeci do teraz. Postanowiłem udać się do elektromechanika na oględziny. Gość stwierdził że faktycznie coś z ładowaniem nie tak i że mam zostawić auto to ogarnie.... Ogarnia już tydzień i nic z tego nie wynika. Na pierwszy ogień poszedł alternator, gość w serwisie stwierdził że nie ma skąd zamówić takiego, postanowiłem na allegro zakupić takowy alternator sprawny i dostarczyć go znowu z autem do tego samego serwisu. Gość podobno wymienił alternator ale problem pozostaje taki sam jak do tej pory. Dodam tylko, że przy próbie podłączenia się do komputera, elektryk powiedział mi że strasznie zrywa połączenie i coś jest tu nie tak. Aktualnie auto dalej stoi u tego gościa i porównuje wszystkie parametry z jakimś innym focusem. Alternator okazał się zbędnym wydatkiem bo to podobno nie to. Aktualna diagnoza padła na jakiś sterownik(?!) i podobno naprawa może się już ocierać o 1000zł. Miał kto podobny problem?
Dodam tylko że jestem nowy na forum i jest to mój pierwszy post, nie krzyczcie, że już było milion razy na forum bo już tydzień kopie po różnych forach ale żadnych mądrych rzeczy się w temacie mojej usterki nie dowiedziałem ( jedynie co to że może chodzić o jakieś diody a alternatora, ale skoro mój alternator był ok i ten co kupiłem też to raczej nie będzie to to) z góry dzięki za pomoc, pozdrawiam Ostatnio edytowane przez Bigosmara ; 10-02-2016 o 14:24 Powód: Zmiana tytuły posta |
10-02-2016, 19:23 | #2 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 22-03-2012
Model: focus
Odp: Słabe ładownie, alternator jest ok
Miałem podobny problem mianowicie ładowanie było w okolicach 13v okazało się że przerwany był przewód w wiązce idącej z alternatora(kostka przy alternatorze z trzema przewodami) do komputera (czarna skrzyneczka obok akumulatora) . U mnie też mechanik chciał wymienić alternator potem regulator napięcia a na końcu straszył wymianą komputera , na szczęście prosty pomiar rezystancji przewodów pozwolił określić przyczynęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
10-02-2016, 19:39 | #3 |
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 636
Potwierdzam gniją wiązki kawałek od alternatora. Miałem tak samo tyle że mój mistrz ogarnął to w dwie godziny.
10-02-2016, 19:42 | #4 | |
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 541
Akumulator na 100% sprawny? |
10-02-2016, 19:53 | #5 |
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Alternator trzeba przemierzyć bezpośrednio a potem jeszcze raz przy akku
10-02-2016, 20:21 | #6 |
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
jakis slaby ten elektryk, przewody powinien od razu sprawdzic.
10-02-2016, 20:56 | #7 |
Imię: Szymon
Silnik: 1.6 benzyna
dzisiaj o 17 "fachowiec" zadzwonił, że wspaniałomyślnie udało mu się usunąć usterkę... koszt 350zł. Wg. niego był problem ze sterownikiem komputera który naprawił. Nie znam się na tym kompletnie ale coś mi się wydaje, że sprawa była do ogarnięcia tak jak już kolega pisał w 2h i za dużo mniejsze pieniądze. Teraz tylko muszę odesłać alternator, który niepotrzebnie kupiłem.
11-02-2016, 09:56 | #8 |
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
Sprawdz kable w wiązce czy są wymienione albo zrobiony tzw bypas - dodatkowy kabel wpięty w wiązkę lub dolutowany do kikutów - będziesz pewien czy na pewno sterownik - weż kwit i części zdemontowane od elektryka aby była podstawa do reklamacji
11-02-2016, 17:09 | #9 | |
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 883
Problem ze sterownikiem komputera... idealny by niczego nie wskazać bezpośrednio a i cena usługi prawie dowolna... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
