Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 11-10-2022, 19:48   #1
MarcinzHolandii
Zarejestrowany: 03-10-2020
Model: Ford KA II
Silnik: 1.2
Postów: 14
Domyślnie Chlupotanie wody podczas ruszania
Witam serdecznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od jakiegoś czasu, zauważyłem, że po większym deszczu jak zaczynam jechać samochodem, słyszę z przodu auta ( konkretnie rejony kierownicy w stronę szyby przedniej) dźwięk chlupotania wody. I tak przez parę minut, podczas ruszania lub hamowania. W aucie jest sucho, nic nie śmierdzi starą wodą. Po otworzeniu maski i sprawdzeniu podszybia wszystko jest suche i ok.
Miał ktoś podobną sytuację? ( Dodam, że mam Kaczkę z 2015 roku i kupiłem ją w salonie, więc odpada problem że auto powypadkowe i gdzieś jest zle naprawione).
MarcinzHolandii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2022, 10:43   #2
pedro0
Imię: Pedro
Zarejestrowany: 02-01-2010
Model: S max
Postów: 20
Domyślnie Odp: Chlupotanie wody podczas ruszania
Witam prawdopodobnie masz wode w drzwiach kierowcy, przetkaj otwory odplywowe od dolu drzwi.
pedro0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2022, 19:48   #3
gardi1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-12-2019
Model: Ford Ka MkII
Silnik: 1.2
Postów: 15
sprawdz jeszcze jak odpływy na podszybiu i próg
gardi1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2022, 20:06   #4
Argus
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 29-05-2016
Model: Ka
Silnik: 1.2
Postów: 17
Ja miałem taki efekt. I woda była w progu kierowcy. Są tam podłużne gumowe zaślepki wyjmij i sprawdź. Sprawdź też drożność 2 gumowych lejków odprowadzających wodę spod mechanizmu wycieraczek (po otwarciu maski widać je za silnikiem.
Argus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2022, 17:46   #5
MarcinzHolandii
Model: Ford KA II
Silnik: 1.2
Postów: 14
Dziękuję za podpowiedzi- sprawdziłem wszystkie pomysły i niestety nadal to samo. Jednak podejrzewam, że musi to być jakiś płyn, ponieważ przy temperaturze -3 stopni, kiedy wszystko zamardzło, to nadal chlupało podczas ruszania. Pozdrawiam
Stary 05-02-2023, 17:10   #6
ARF
Imię: Artur
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 Eco Blue 120 km
Postów: 126
Witam!
Jak poradziłeś sobie z problemem?
W naszym KA coś podobnego.
Wpadł na kolacje jakiś zwierzak,opierd..ł wygłuszenie pod maską i może jakieś przewody płynu chłodniczego bo troche mokro nad i pod silnikiem.No i trzeba dolewać płynu.
Pozdro z NL!
Było MkI 1.8 16v.Było mk2 1.6 90KM i średnie na 367500km koło 4.1l/100km
Były 2x MkIII 1.6 TDCI 105 KM (4,4l/100km)
Teraz MkIV 1,5 EcoBlue i zaczynam jeżdzić...
ARF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2023, 16:49   #7
PSG AUTOSERVICES
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-12-2022
Model: S-MAX / FOCUS MK3
Silnik: DW10 / DW10C
Rocznik: 2009 / 2012
Postów: 24
masz 1.2 więc problem jest w zapowietrzonym silniku,
odpowietrznik masz na rurce obok głowicy silnik-skrzynia
odpowietrznik 2 jest w rogu chłodnicy na gurze od strony pasażera
uzbroić się w 5l i na zgaszonym odpowietrzasz.
pozdrawiam
PSG AUTOSERVICES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2023, 18:26   #8
ARF
Imię: Artur
Model: FOCUS
Postów: 126
Pęknięta obudowa termostatu zdiagnozowana.
Jutro do odbioru.
Gr.Arf
Stary 07-08-2023, 19:22   #9
MarcinzHolandii
Model: Ford KA II
Silnik: 1.2
Postów: 14
Witam, problem rozwiązany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Brakowało płynu w chłodnicy i po uzupełnieniu wszystko jest już ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dziękuję za rady i pomoc. Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:26.
