Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 28-11-2022, 21:01   #1
Giepeski
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 01-02-2020
Model: Transit Connent
Silnik: 1,5 Ecoblue
Postów: 19
Domyślnie Czujnik róznicy ciśnień filtra DPF
W zeszły piątęk, wyskoczył mi komunikat "Filtr DPF zapchany, jedź aby oczyścić". Zastosowałem się do polecenia i jechałem. Pojawił się komunikat "Czyszczenie filtra DPF" , a po przejechani jakiś 30 km kolejny, że filtr został oczyszczony.
Po przejechaniu około 20 km po mieście, ponownie wyskoczył mi komunikat o zapchanym filtrze. Mam nabiegane 60 k km przebiegu, z czego po mieście zrobiłem nie więcej jak 5 k km.
Przed wymianą oleju, przy przebiegu 58 k km, zrobiłem statyczne wypalanie filtra, chociaż Forscan komunikował, że procedura ta nie konieczna.
Przypuszczam, że powodem tego może być uszkodzony czujnik różnicy ciśnień.
Panowie, czy któryś z Was może mi powiedzieć, gdzie w Fordzie Transit Connect 1,5 EcoBlue, 88kW (120 KM), rok produkcji 2019, umieszczony jest ten czujnik oraz jak go sprawdzić Forscanem.
Giepeski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:57.
