Stary 20-11-2021, 22:48   #11
mako142
Zarejestrowany: 24-08-2019
Model: Escape
Silnik: 2,0
Postów: 61
Domyślnie Odp: Sprawdzenie i wymiana oleju w tylnym moście / haldex (AWD)
Nie wiem o co pytasz. Tylny most ma korek z kwadratową dziurką, natomiast haldex jeżeli dobrze pamiętam ma klucz gwiazdkowy.
Bump: Polecam obejrzeć wymiany na you tube.
mako142 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2021, 09:49   #12
somer1
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 02-09-2021
Model: Kuga ST X , Transit 2,0
Silnik: 2,5 benzyna+Hybryda
Postów: 159
Napisał Arkadio123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie. Na górze jest kawałek rurki i zaślepka na tym. To co to jest?
odpowietrznik? daj fotkę.
somer1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2021, 12:03   #13
maro18
Zarejestrowany: 18-01-2018
Model: ka
Silnik: benzyna
Rocznik: 2021
Postów: 76
Tu masz jak wymienić:
maro18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2021, 23:24   #14
kor1011
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Witam.Spuściłem olej z Haldexu przez wymontowanie pompy. Potem wymontowałem tłumik ,wał i rozpołowiłem cały Haldex. Wylało się jeszcze okoł 100ml oleju. Mój Haldex szarpał, więc musiałem go rozebrać i przemyć. Czy warto to robić dla samej wymiany oleju? Gdybym płacił za robotę to wolałbym przepłukać dwa razy.
Moja SIERRA wróciła do Niemiec ))
kor1011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2022, 11:21   #15
sayopl
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 22-11-2021
Model: Kuga
Domyślnie Olej haldex
Witam, mam problem z olejem w haldexie mianowicie po wpisaniu Vin w etke wyskakuje mi że olej jest w takiej tubie 300 ml jednak w sklepie chcą mi wcisnąć butelke 1l że to niby to samo tylko więcej. Faktycznie tak jest? Czy chcą mnie naciągnąć i drugie jeśli ta tubka ma być to czy ta jedna starczy ? Czy muszę kupić 2.
PS zamiennik tej tubki FE101170
sayopl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2023, 15:53   #16
Mario_gs
Zarejestrowany: 02-01-2018
Postów: 24
Witam. Jestem po wymianie oleju w skrzyni manualnej, skrzynce rozdzielczej oraz w tylnym moście. Olej wszędzie się wymienia!!! Wbrew opinii serwisów Forda (pytałem w dwóch). Pozdrawiam
Mario_gs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2023, 12:03   #17
Ulik
Imię: Urszula
Zarejestrowany: 30-01-2023
Model: Kuga mk 1 indywidual
Silnik: 2.5
Witam. Od niedawna jestem szczęśliwą posiadaczką mk1 2.5 4x4. Niestety osobą, która mi sprzedała nie wie czy nic o naprawach ( właściciel zmarł). Narazie jest ok alejakies dziwny turkot pojawił mi w tylnym moście. Zwłaszcza przy prędkości ponad 100km/h. Podpowiedzcie proszę co to może być. Co powinnam zrobić i sprawdzić?. Dziękuję bardzo za pomoc 8
Ulik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2023, 15:29   #18
grande1970
Imię: Bobi
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: Escape
Silnik: 1,5 R4 179
Postów: 78
a to na pewno nie opony ?
grande1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2023, 07:11   #19
gstk
Zarejestrowany: 12-02-2022
Model: Kuga MK1 4x4 140KM
Postów: 11
Cześć, odnoszę wrażenie, że nie dołącza mi się tylny napęd.
Dodatkowo, zawsze po uruchomieniu silnika i przejechaniu ok 300 metrów, coś charakterystycznie stuka/strzela, tak jakby coś się ustawiało.
Myślicie, że to właśnie zapchany Haldex i filtr od niego?
gstk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2023, 10:50   #20
maro18
Model: ka
Silnik: benzyna
Rocznik: 2021
Postów: 76
Jak kupiłem moją Kuge to miałem podobne objawy.
Okazało się że fabrycznie !! był założony filtr z Haldexa 3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po wymianie filtra (Haldex 4) i oleju wszystko ucichło a puszka tnie jak szalona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:38.
