06-06-2013, 18:13 | #1 |
Imię: kk
Zarejestrowany: 17-03-2010
Silnik: 2.0 tdci 115KM
2.4 TDCi brak ładowania po wymianie regulatora napięcia
Mam problem z tranistem nie było ładowania przez popsuty regulator napięcia, alternator został naprawiony, sprawdzony, diody wszystko jest Ok, jednak ładowania brak. W czym jest problem bo już nie mam pojęcia. Pozdrawiam Krzysztof |
06-06-2013, 21:12 | #2 | |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Odp: Ford Transit 2.4 TDCi brak ładowania po wymianie regulatora napięcia
Sprawdź miernikiem napięcie czy jest ładowanie, czy nie - często alternator ładuje, a lampka się pali... Jeżeli kontrolka się pali, a ładowanie jest, sprawdź może jeszcze (zamień miejscami) przekaźnik R5 w skrzynce w komorze silnika.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 06-06-2013 o 21:21 |
23-06-2015, 21:41 | #3 |
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 14-10-2013
Model: ford transit
Silnik: 2.4 tddi
Postów: 194
Brak ładowania,migająca kontrolka świec żarowych 2.4 tddi
Witam, otóż mam problem z ładowaniem w transicie, alternator sprawdzony 2 razy na stole i nadal świeci się kontrolka ładowania i kolejny problem,po odpaleniu silnika po jakimś czasie minuty dwóch zaczyna migać kontrolka świec żarowych transit 2.4 tddi
23-06-2015, 22:01 | #4 |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 719
Odp: Brak ładowania,migająca kontrolka świec żarowych 2.4 tddi
Podłącz pod kompa i sprawdź ewentualne błędy
24-06-2015, 06:51 | #5 |
Imię: Piotrek
Model: ford transit
Silnik: 2.4 tddi
Postów: 194
błędy błędami, ale czy ładowanie też wyskoczy na kompie,czy jest jakiś inny sposób na sprawdzenie
24-06-2015, 08:02 | #6 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Kiedy spojrzysz ma schemat podłączenia alternatora [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] post#41 to zauważysz, że kontrolka ładowania zapala się po zadziałaniu przekaźnika R5. Sterowany jest on nie napięciem ładowania, ale przez PCM. Może więc być sytuacja, że alternator ładuje, a kontrolka świeci - sam tak miałem. Sprawdź napięcie na aku podczas pracy silnika. Błędy na pewno także są jakieś, skoro sprężynka się zapaliła i mogą dotyczyć układu sterowania silnikiem - więc trzeba je sczytać.
Może być całkiem prozaiczna przyczyna związana np z brakiem gdzieś masy na sterowaniu przekaźnikami lub w wiązce idącej do PCM. Najbardziej prawdopodobne jest moim zdaniem uszkodzona gdzieś wiązka (także wtyki) idąca od alternatora do przekaźnika R5 (przewód biało -zielony pin 5) lub przewód sterujący przekaźnikiem R5 (przewód różowo-niebieski pin 1). U mnie uszkodzony był wtyk (nie kontaktował, zaśniedział) na alternatorze.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 24-06-2015 o 08:04 |
15-11-2017, 17:45 | #7 |
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 15-11-2017
Model: Transit
Brak ładowania, świecąca kontrolka akumulatora.
Witajcie.
Od kilku dni mam problem z moim Transitem i ładowaniem. Parę dni temu podczas jazdy zapaliła mi się kontrolka akumulatora. Zatrzymałem się, otwarcie maski, zaglądam i wszystko w porządku, to znaczy pasek cały, wszystko chodzi jak należy, żadnych pisków czy szumów. Przejechałem kawałek, kontrolka zgasła wszystko wróciło do normy. Na drugi dzień ta sama sytuacja. Po paru dniach kontrolka znów się zapalała, ale po dodaniu mocniej gazu kontrolka znów gasła. Dzisiaj niestety miałem trochę dłuższą trasę, około 50 km. Kontrolka paliła się prawie cały czas. Dojechałem do domu i po zgaszeniu oczywiście już nie odpalił. Poczyściłem styki od alternatora. Chciałem odkręcić go i sprawdzić stan szczotek, regulatora itp. ale nie dałem rady dość żeby go wykręcić (może jest jakiś poradnik?). Odpaliłem na jumpstarterze, kontrolka znów zgasła, chodził jakieś 30 minut i póki co znów się nie zapaliła. Miał ktoś może z Was podobny przypadek i wie co może być przyczyną? Pozdrawiam i z góry dziękuję za każdą odpowiedź. Ostatnio edytowane przez PatricoWroc ; 15-11-2017 o 21:25 Powód: Poprawiony tytuł, poprzedni był nie zgodny z regulaminem forum. |
15-11-2017, 18:55 | #8 |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
Odp: Problem z ładowaniem.
15-11-2017, 19:35 | #9 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
W tym modelu kontrolka ładowania nie zawsze - kiedy się pali - pokazuje, że alternator nie ładuje. Kontrolka wisi nie bezpośrednio na alternatorze, ale załączana jest przekaźnikiem sterowanym przez PCM.
Co prawda, z tego co piszesz, akumulator rozładował się podczas jazdy - czyli rzeczywiście nie ładował. Ale jeszcze upewniłbym się, jakie jest napięcie na klemach kiedy kontrolka się pali. Jeżeli jest powyżej 14V, to znaczy, że jednak ładuje... Jeżeli upewnisz się, że alternator nie ładuje, musisz zdjąć pasek i następnie wyjąć alternator, potem sprawdzić szczotki, ewentualnie wymienić regulator jeżeli szczotki okażą się ok. Niestety - sądzę, że bez podnośnika lub kanału nie wyjmiesz alternatora.
Zgredzik |
15-11-2017, 21:26 | #10 |
Imię: Patryk
Model: Transit
Odp: Brak ładowania, świecąca kontrolka akumulatora.
Dziękuję serdecznie za odpowiedź.
Przed chwilą wróciłem z krótkiej przejażdżki i póki co dalej jest okej. Jak tylko pojawi się kontrolka sprawdzę napięcie i zobaczymy. |
