Stary 29-05-2018, 16:45   #1
mosqit
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: MONDEO MK3
Postów: 11
Domyślnie 2.0TDCI 150KM - Nagły wzrost temp wody - wahania temperatury wody
Drodzy użytkownicy,
kupiłem mundka mk5 2.0 tdci 150PS z przebiegiem 240 tys km. Auto serwisowane do samego konca, swiezo po wymianie rozrządu, olejów itp.
Po mieście zrobiłem 100 km i wszystko ok, wyjechałem na autostrade, po ok kilku kilometrach przy prędkości 150 komunikat, zbyt wysoka temperatura silnika - faktycznie pole T wody na 120 stopniach.
Auto straciło moc, zjechałem otworzyłem zbiornik wyrównawczy dolałem około 1-2l wody.
Wszystko wróciło do normy, a teraz nawet w mieście dzieje się tak że temperatura rośnie i po chwili spada wskazówka potrafi się kołysać lewa prawa, po czym się uspokaja. Przy zmianie temperatury słychać lekkie bulgotanie, jakby układ był zapowietrzony. Póżniej wraca do normy i tak co jakiś czas się dzieje.
Dodam tylko, że ogrzewanie wewnątrz działa, ubytku płynu nie widać, wygląda na to że wentylatory działają, poziom płynu w zbiorniczku zostaje bez zmian.
Coś poradzicie, czego się spodziewać?
Dzięki!
mosqit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2018, 17:23   #2
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Domyślnie Odp: 2.0TDCI 150KM - Nagły wzrost temp wody - wahania temperatury wody
Na początek termostat
Stary 29-05-2018, 19:55   #3
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Albo mocno zabrudzona chłodnica z zewnątrz, lub zła praca wentylatorów, brak II biegu.
Stary 29-05-2018, 19:58   #4
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Uszczelka pod głowica
Stary 29-05-2018, 20:06   #5
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Piszesz, ze nie ma ubytkow ale dolales 1-2 litry wody?
To ubytki sa czy ich nie ma...
Zacznij od sprawdzenia droznosci (powietrza) i stanu chlodnicy, pozadne mycie karcherem.
Jesli nie pomoze, to test obecnosci CO2 w plynie chlodniczym.
Ale zacznij moze od sprawdzenia, czy termostat sie otwiera. Czyli czy chlodnica jest goraca po kilku kilometrach jazdy
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2018, 21:51   #6
mosqit
Model: MONDEO MK3
Postów: 11
Napisał lucas4891 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I tu właśnie cieżko powiedzieć bo po prostu na gorącym silniku odkręciłem zbiorniczek i dużo wody od wzrostu ciśnienia wyleciało i to mogło być ten 1-2l...
Pożniej już ten problem ubytku sie nie pojawiał tylko nagły wzrost temperatury.
Ale dosłownie temperatura potrafi na 2 sekundy wzrosnąć do max po czym spaść na środek wskaźnika i delikatnie chwiać się lewa prawa...
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy gdyby wywalało przez uszczelkę to temperatura maksymalna nie trzymałaby się przez długi okres, a nie tak jak napisałem powyżej wahaniami?
Stary 30-05-2018, 05:20   #7
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,686
To co piszesz to są niestety książkowe objawy UPG.
Stary 30-05-2018, 05:29   #8
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,686
A wahania temperatury - kompresja poszła w układ chłodzenia i teraz jest prawdopodobnie zapowietrzony. Zrób test na CO2.
Stary 30-05-2018, 07:56   #9
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Jesli nawet test CO2 wyjdzie pozytywny, to najpierw sprawdz szczelnosc chlodnicy EGR zanim zsemontyjesz glowice. Czasem mechanicy ja demontuja za wcaesnie
Stary 30-05-2018, 07:57   #10
mosqit
Model: MONDEO MK3
Postów: 11
Zatem dzisiaj o 11 mam wizytę w serwisie maja sprawdzic zawartosc CO2 w ukladzie. Od tego zaczne i zobaczymy co wyjdzie. Dam znać
Bump:
Szczelność chlodnicy i szczelność egr?
jak to sprawdzić?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:34.
