Stary 25-01-2019, 08:33   #11
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Domyślnie Odp: Długo kręci na zimnym silniku zanim odpali
najlepiej wyjąć świece i na stole sprawdzić
aha i spradzić czy wogóle daje prąd na świece przy rozruchu
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2019, 09:40   #12
jaxi6666
Zarejestrowany: 18-12-2011
Model: Ford Kuga
Postów: 34
czyli co jakiś przekaźnik czy inne rzeczy moga miec wine.czyli autko odstawic na konkretny przeglad i tyle.sam sie nie znam wiec coz zrobic
jaxi6666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2019, 10:36   #13
Wilu117
Avatar Wilu117
Zarejestrowany: 07-01-2007
Model: Kuga MK1
Silnik: TDCI 163
Postów: 354
Może być przekaźnik, może być coś na stykach. Sprawdzić można na zwykłą kontrolkę z żarówką ale najlepiej przy samej świecy no i tylko wtedy kiedy świece faktycznie mają grzać czyli rano albo po dłuższym postoju.
Był Escort MK7 1.8TD GHIA, Focus 1.8 TDDI, Mondeo ST220, Mustang 3.7 V6
Jest Kuga 2.0 TDCI 2012
Wilu117 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2019, 07:27   #14
Dlugi121
Zarejestrowany: 01-11-2018
Model: Kuga
Miałem ten problem sprawdź wtryskiwacze czy daja na zimnym odpowiednie ciśnienie. Ja wymieniłem na nowe i problem znikł
Dlugi121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2021, 13:22   #15
kmarcink
Zarejestrowany: 22-09-2020
Model: kuga
Silnik: 2000
Postów: 10
Dzień dobry,
wszystkiego najlepszego w Nowym Roku.
Mam podobny problem.
Moja Kuga 2011 diesel przy niskich temperaturach nawet około plus
3 stopnie nie chce odpalać. Muszę wciskać start up nawet z dziesięć razy. Rano w garażu mam cieplutko, podobnie jak w innych porach roku jest ciepło to odpala bez najmniejszego zarzutu. Tylko temperatura spadnie i auto postoi kilka godzin na zimnie i już nie chce do razu odpalać.
Mam nowiutki akumulatot 74 Amh, rozrusznik po regeneracji.
Proszę o pomoc. Może ja coś niepoprawnie robię.
Po jakim czasie po wejściu do auta wciskać start up?
Po czym w ogóle poznać że świece się już nagrzały ( po jakim czasie)?
Może dłużej przytrzymać przycisk start?
Może są jakieś kontrolki które oznajmiają moment wciskania start up?
Proszę o jakieś sugestie - mój e-mail [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Z góry dziękuję.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 12-01-2021 o 06:34 Powód: dubel
kmarcink jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2021, 12:31   #16
kmarcink
Model: kuga
Silnik: 2000
Postów: 10
Napisał Wilu117 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak rano odpalasz to zanim zacznie kręcić rozrusznik grzeje chwile świece ?
Jeżeli tak to sprawdzałeś czy faktycznie grzeją ?
Przepraszam a czy jest jakaś kontrolka wskazująca na to, że świece są nagrzewane?
gdzie? a jeśli nie ma to ile czasu trzeba czekać az się nagrzeją
bo u mnie przy temperaturze nawet plus 2 stopnie muszę czekać kilka dobrych minut
akumulator 74amh nowy, bendiks po renowacji
Bump:
Co tu nagrywać, po zagrzaniu świec powinien odpalić od razu.
Dla mnie to jest typowy objaw niedziałających świec więc pytanie jak on je sprawdzał.
Znam przypadek gdzie świece niby grzały czyli zanim zadziałał rozrusznik chwile się kontrolka świeciła ale jak się okazało prąd nie dochodził do świec i one po prostu nie grzały mimo, że same świece były ok.
przepraszam, ponownie która to jest kontrolka wskazująca na grzanie świec w kuga 2011 diesel
Stary 13-02-2021, 13:37   #17
jackqkwapi
Imię: Jackq
Zarejestrowany: 13-01-2018
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TTDI 4X2
Cześć.
Mam podobny problem z odpalaniem Kugi. Nowe świece, akumulator, rozrusznik ok a pomimo tego w minusowych temperaturach ciężko odpala. Mam pytanie do szanownych kolegów gdzie w fordzie Kuga I rocznik 2009 znajduje się sterownik świec żarowych? Z góry dziękuję za odpowiedź.
jackqkwapi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2021, 21:22   #18
Mirekok
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 02-03-2021
Model: Kuga
Silnik: Diesel
Też miałem taki problem
Zauważyłem że gdy włączam start to świece tak jakby nie dogrzewały się do końca ?
Robię tak wciskam start bez sprzęgła załącza się stacyjka i podgrzewanie świec gdy taka czynność wykonam 2 czy 3 razy Zapala od strzała
Mirekok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2022, 13:24   #19
x5d
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 04-05-2017
Model: Kuga
Postów: 17
Domyślnie Długo kręci zanim odpali...
Witam. Pojawił się problem. Mianowicie, po wymianie świec żarowych długo kręci (7-10 sek a jest raptem -2*C), tak jakby nie podgrzewały. Zastanawiam się czy czegoś nie podłączyli czy może jest na te ustrojstwo jakiś bezpiecznik? 3 dni temu wyszedł z warsztatu. Może ma ktoś jakiś pomysł? Będę zobowiązany. Pozdrawiam.
x5d jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2023, 20:04   #20
x5d
Imię: krzysiek
Model: Kuga
Postów: 17
Mój sąsiad przez dwa lata nie grzał świec, wsiadał i od razu kręcił i też miał takie objawy. Tak jako ciekawostka.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:17.
