28-12-2020, 05:42 | #1 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 07-06-2020
Model: Ranger
Silnik: 2,2
Postów: 23
błędy z ABS,ESP I kilka innych
Witam forumowiczów.
Zacznę od tego, że wywala mi błędy ABS,ESP, asystent zjazdu, i do tego dochodzą... czujniki parkowania!!! Nie dzieje się to stale- kilka razy dziennie, do zgaszenia silnika, potem znowu dobrze. Usterka występuje od wigilii - to taki prezent od Mikusia😰😰😰. Gdy kiedyś dawno temu zdarzyło mi się tak raz to serwis twierdzi, że komputer nie zapisał błędu i nie kogą stwierdzić co boli, wiec teraz spodziewam się dokładnie tego samego. Miał ktoś z was może coś takiego. Dodam, że nie swieci się za każdym odpaleniem tylko jak ma ochotę. Kilka miesięcy (3) jeździłem na felgach bez czujników ciśnienia i za każdym razem kasowałem błąd - czy może to mieć wpływ? Drugie zasadnicze pytanie- co czujniki parkowania maja wspólnego z tymi systemami??? Ostatnio edytowane przez SRS ; 28-12-2020 o 15:46 |
28-12-2020, 19:52 | #2 |
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 07-06-2006
Model: Ranger T6 Wildtrak
Silnik: 3.2
Postów: 206
Odp: ABS,ESP I kilka innych
Blad czujnika abs to powoduje, najczestsza przyczyna tej awarii jest uszkodzona wiazka prawego tylnego kola. Kabel przelamuje sie w miejscu miedzy mostem a nadwoziem, tam gdzie najbardziej kabel sie wygina podczas jazdy. Wewnatrz plastikowej karbowanej izolacji, bliski miejsca gdzie kabel jest mocowany do nadwozia. Teoche sie rozpisalem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moze tez byc uszkodzony poprostu czujnik abs ale to rzadkosc. Wywala tyle bledow gdyz te systemy sa ze soba powiazane i zalezne od dzialajacych czujnikow abs. |
02-01-2021, 08:56 | #3 |
Imię: Daniel
Model: Ranger
Silnik: 2,2
Postów: 23
A masz może zdjęcie dokładnej lokalizacji???
02-01-2021, 20:07 | #4 | |
Imię: Lukasz
Silnik: 3.2
Postów: 206
Tak, jutro poloze sie pod auto i podesle Ci zdjecia |
04-01-2021, 19:22 | #5 |
Imię: Lukasz
Silnik: 3.2
Postów: 206
Podaj mi Twoj email lub nr telefonu to bym Ci wyslal filmik
Pozdrawiam |
07-01-2021, 14:25 | #6 |
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 07-01-2021
Model: ranger
Silnik: 3.2 Diesel
mam ten sam problem w swoim Ranger, czy moglubyście Panowie podesłać info lub zdjęcia co to było i jak to naprawić? |
07-01-2021, 15:05 | #7 |
Imię: Lukasz
Silnik: 3.2
Postów: 206
Odp: błędy z ABS,ESP I kilka innych
Jasne, wrzucilem na YT
Moze przyda sie jeszcze komus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
03-01-2023, 11:07 | #8 |
Imię: JACEK
Zarejestrowany: 14-06-2021
Model: FORD RANGER
Silnik: 2,2 tdci 4x4 110kw
HI....
umnie w mojej godzillly po uruchomieniu auta zawibrowały pedały potem zaczeły migać kierónkowzkazy ze 3 x awaryjne swiatłą , migac esp i pojawił sie abs... wiec jest duo lampek esp+abs,,,,, podlączyłem komputerek i badania co jest grane, awaria czyjnika predkosci i abs koła prawego przedniego,, .. na poczatek reset-kasowanie bledów i w droge,,,, przez jakiś czas było ok,,,, potem zawibrowały znowu pedały i zamigało esp,,, teraz jest ok,,,,.. ale jak sie zrobi letko cieplej to połoze sie pod auto i obadam,,, |
