06-01-2023, 10:40 | #31 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 10-05-2022
Model: Ranger Limited
Silnik: 2.0 213KM Bi-Turbo
Rocznik: 2021
Postów: 198
Odp: Jakie opony zimowe
Nadkola kupiłem oryginalne Ford - pasują idealnie i są całkiem przyzwoicie wykonane.
Dzięki za zdjęcia montażu rur. BTW: te Geolandary to w wersji 112H? Bo były jeszcze 110T z białymi napisami… |
06-01-2023, 12:13 | #32 |
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 30-06-2022
Model: Ranger
Silnik: 2.0 BiTurbo
Rocznik: 2022
Postów: 59
To wtedy nadkola OEM kupię. A masz takie typowe gładkie czy z ozdobnymi śrubami ? Montaż jest prosty ?
Tak, Geolandary w wersji 112H. Widziałem również 110T ale tez miały czarne napisy. Nie wiem od czego to zależy. Rozważałem również Falkeny ale zaryzykowałem z Yokohamą. P.S. Tak myślałem czemu mam więcej czujników parkowania z przodu niż ty. Może dlatego, że mam Park Assist (sam parkuje po naciśnięciu specjalnego przycisku) i to jest wymóg? Ostatnio edytowane przez bartolini9 ; 06-01-2023 o 12:24 |
06-01-2023, 14:08 | #33 |
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2021
Postów: 198
Ja mam nadkola z imitacjami śrub - montaż jest prosty (chociaż instrukcja to porażkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) ale czasochłonny. No i musi być odpowiednia temperatura - najlepiej powyżej 20*C.
Co do czujników: pewnie masz rację. U mnie nie ma park assist. Taka ciekawostka: fabryczne nadkola mają otwór (właśnie w miejscu dodatkowego czujnika), który mnie zastanawiał. Na szczęście, w zestawie była też zaślepka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. BTW: Geolandary z białymi literami miały dodatkowy symbol 110T OWL |
06-01-2023, 14:54 | #34 |
Imię: Bartosz
Model: Ranger
Silnik: 2.0 BiTurbo
Rocznik: 2022
Postów: 59
Właśnie dlatego się dziwiłem czemu są dwie wersje poszerzeń nadkoli, teraz wychodzi, że jedne są na takie bez PDC, drugie na takie z PDC plus Park Assist (dodatkowy sensor). Teraz wiem jakich dokładnie potrzebuje , tez wybiorę takie z imitacjami śrub.
Ostatnio edytowane przez bartolini9 ; 06-01-2023 o 15:49 |
18-01-2023, 08:22 | #35 |
Imię: Nikodem
Zarejestrowany: 18-01-2023
Model: Ranger
Silnik: 2.2 150km
Ja używam tych "Cooper Weather-Master WSC"
Większość czasu na twardym z przyczepą, dlatego zależało mi na tym, żeby były to opony, które sprawdzają się na cywilnych drogach, ale wjeżdżam w nich też w teren, na tyle ile ograniczenie przyczepy pozwala - taka praca. Opony to w mojej ocenie dobry stosunek jakość-cena. Sprawdzają się ok. Teraz jeżdżę na nich 3 sezon. |
28-01-2023, 13:33 | #36 |
Zarejestrowany: 24-07-2022
Model: Ranger
Silnik: 3.2
Postów: 10
Po kilkunastu wypadach w góry mogę polecić opony Bridgestone blizzak. Przedniego hlapacza nie trzeba ściągać można przyciąć okienka . Zastanawiam się jakiego rozmiaru lampy do przodu dołożyć 7 czy 9 cali?
29-01-2023, 19:29 | #37 | |
Zarejestrowany: 06-01-2020
Model: Ranger
Silnik: 2.2
Postów: 18
03-02-2023, 12:35 | #38 |
Imię: Bartosz
Model: Ranger
Silnik: 2.0 BiTurbo
Rocznik: 2022
Postów: 59
Aktualnie zrobiłem 2000 km na oponach Yokohama Geolandar G015 112H (ze "śnieżynką"), i muszę przyznać, że są duuuuużo lepsze niż oryginalne Wranglery. Przyczepność na najwyższym poziomie, a w trybie 4H to już w ogóle. Wydaje się, że dystanse 25mm pomogły również. Testowane i na suchym, na deszczu oraz śniegu.
Na minus to delikatnie gorszy komfort jazdy oraz zwiększone spalanie o 0.5-1l . |
04-02-2023, 07:37 | #39 |
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2021
Postów: 198
Dobrze wiedzieć, bo także rozważałem opony G015 z racji bardziej „opływowego” profilu niż Falkeny. U mnie też spalanie wzrosło podobnie (przy bardziej agresywnym bieżniku) więc jest OK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BTW: podczas wczorajszej śnieżycy wracałem akurat z Warszawy - dopiero ostatnie kilometry spowodowały, że zdarzał mi się uślizg koła - podobnie jak innym użytkownikom aut na oponach stricte zimowych. Na szczęście, 4x4 załatwiło sprawę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez SAR37 ; 04-02-2023 o 07:41 |
10-02-2023, 15:13 | #40 |
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Jest ich kilka
Silnik: Od 1.3; 2.0TDCI 2.2TDCI;2.4TDCI, 4.0V6
Rocznik: Są różne
Postów: 642
Mam Rangera z 2021 roku. Fabrycznie miał opony Continental 265/60R18 M+S niestety gdy spadł pierwszy śnieg myślałem że się zabije tym autem. Zero możliwości skręcania auto jechało prosto, zarzucało tyłem problem z ruszeniem z miejsca. Miałem kupione odrobinę większe opony w rozmiarze 285/60R18 BF GOODRICH i na tych oponach byłem w Krynicy Zdrój w bardzo dużej śnieżycy gdzie drogi były zupełnie białe, były strome podjazdy, zjazdy i opony BF GOODRICH spisały się rewelacyjnie. Trzeba pamiętać że opony BF GOODRICH mają oznaczenie 3PMSF oraz płatek śniegu na szczycie góry. Jedyny minus tych opon to trzeba uważać na mokrej nawierzchni bo słabą trzymają. Natomiast pomimo że jest to opona AT KO2 to praktycznie jej nie słyszę i nadaje się do jazdy z prędkościami autostradowymi. Jadąc do Krynicy Zdrój mam 700 km z czego 600 jadę po autostradzie z prędkościami 140-160 km/h Na zdjęciach macie poszerzenia nadkoli, auto jest poszerzone o dystanse z katalogu Forda o 30mm na koło więc mamy 60mm na oś. W zestawie są jeszcze tylne lampy led oraz rozkładany stopień na pakę. Polecam ten film jak chcecie większe opony [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Hm Ostatnio edytowane przez lukas_ko ; 10-02-2023 o 19:10 |
