03-10-2022, 15:46 | #1 |
Zarejestrowany: 01-10-2022
Model: Ranger
Silnik: 2.2
Kabelek przy bezpiecznikach
Witam forumowiczów
Jestem nowy na forum Michał, od niedawna posiadacz rangera w wersji limited z 2016, porzadna maszyna. Mam oczywiscie kilka pytan : Podgrzewana przednia szyba działa tylko kilka nitek po kewej jak i po prawej stronie, rozumiem ze regenaracja ani naprawa nie wchodzi w gre, tylko wymiana. Temperatura silnika bardzo dlugo sie nagrzewa, bardzo szybko stygnie, to normalne ? No i trzecie najdziwniejsze, moge nie uzysjac pomocy, Sprawdzalem bezpieczniki w zwiazku z podgrzewaniem szyby, i w kabinie pod kierownica tam gdzie bezpieczniki znalazlem wolny kabelek, 5 żył jakies 0.5mm sześcio pinowa wtyczka, niewiem czy powinninna być gdzieś wpieta czy to coś extra, schodzi na dol pod plastik obok dzwi. Co to moze byc? |
03-10-2022, 16:50 | #2 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 10-05-2022
Model: Ranger Limited
Silnik: 2.0 213KM Bi-Turbo
Rocznik: 2021
Postów: 198
Odp: Kabelek przy bezpiecznikach
Co masz na myśli pisząc: „bardzo długo się nagrzewa”? Pamiętaj, że silnik ma ponad 7 litrów oleju i ponad 9 litrów płynu chłodzącego - nagrzanie tego do temperatury „normalnej” (w połowie skali) wymaga kilku kilometrów/kilkunastu minut jazdy. Ja mam 2.0 i przy obecnych temperaturach (~+10*C), dopiero po ok. 4-5 km „rusza się” wskazówka temperatury a delikatnie ciepłe powietrze z kratek, zaczyna lecieć po ok. 2-3 km.
Silnik dosyć szybko się wychładza bo… jest duży przewiew Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zwróć uwagę jakie masz „prześwity” - pomiędzy kołami a nadkolem oraz pomiędzy gruntem a podwoziem. Co do „kabelka” to nie pomogę - u mnie nic takiego nie zaobserwowałem. Polecam porównać z jakimś Rangerem w podobnej konfiguracji silnikowej. |
03-10-2022, 17:57 | #3 |
Model: Ranger
Silnik: 2.2
dzięki za odpowiedz, długo znaczy się że jadę pięć kilometrów do sklepu a wskazówka dopiero co się uniosła odrobinę na parkingu , szybkie zakupy drugie 5 kilosów z powrotem i jeszcze brakuje do optymalnej temperatury. ale widzę ze to subiektywne odczucie. co do kabelka to wszytko działa jak powinno, znaczy nic nie jest odłączone, może to coś extra co się nie załapało ale kabelek jest.
