06-01-2023, 08:25 | #21 |
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Fiesta MK7.5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/1.25 82KM
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,988
Odp: Silnik nie odpala (zobacz nagranie YT)
Tam nie ma hydrauliki na zaworach. I ogólnie te silniki "stukają", ich kultura pracy jest średnia. Ciekawe jak mechanik stwierdził nieszczelność między tłokiem a cylindrem bez precyzyjnych pomiarów, to są na prawdę ciasne pasowania. Średnicówką też "jaja" nie zmierzył vez zrzucenia głowicy. Z tego co wiem, to w tych silnikach może stukać luz na sworzniu tłoka - jeździć obserwować.
Co z tym luzem? Kompresja może uciekać, bo zawór już podparty |
06-01-2023, 08:32 | #22 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
jakbyś miał już między tłokiem a cylindrem byś już dawno przestał jeździć, bo tamby się wióry zrobiły. mechanik nie wie o czym gada to raz
nagraj ten stuk, jak kolega wyżej powiedział, te silniki chodzą jak ursus to dwa trzy, luzy zaworowe zmierzyć, bo to, że głowica była robiona 4 lata temu to o niczym nie świadczy, zwłaszcza jak na 16 zaworów wymienili 1 zrozumcie, że jak chcecie jeździć za darmo na gazie to silnik wymaga opieki to nie jest zakładam gaz i się śmieję bo tankuje za mniej coś za coś |
06-01-2023, 13:06 | #23 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 16v 105 KM
Postów: 224
Dokładnie tak jak koledzy wyżej napisali.
Stuka prawdopodobnie sworzeń tłoka . Brak kompresji to prawdopodobnie :brak luzu lub wypalony zawór. Co do sworznia , jeździć obserwować. Podstawa ,zmierzyć luzy zaworowe. |
06-01-2023, 16:55 | #24 | |
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: Ford Focus Mk2 Ti-VCT, 115 KM, LPG STAG
Silnik: 1.6 2005r.
Postów: 184
Odnośnie jeszcze tego wybuchu i wysadzenia pokrywy obudowy filtra powietrza z większości śrub (tam gdzie trzymały jest pęknięcie, nie specjalnie duże). Do eksplozji doszło na zasilaniu LPG. Nie rozumiem tylko, dlaczego zaraz po tym zdarzeniu (bez wyłączania silnika) pracował na 3 cylindrach. Czyżby jakieś zabezpieczenie wyłączyło dopływ paliwa? Poniżej filmik pokazujący POD KONIEC FILMU, że po przełączeniu na gaz, silnik pracuje na 4, więc (chyba) nie został uszkodzony wtryskiwacz LPG.
Przy okazji BARDZO dokładnie słychać jak brzmi to stukanie. Ano TAK: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dźwięk trochę zmienia częstotliwość w 01:05 Pytanie, czy jeśli to dźwięk tłoka, to czy uderza on w głowicę? Pytanie, co to jest za część na kolektorze zaznaczona kółkiem? Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez SRS ; 07-10-2023 o 20:40 |
06-01-2023, 17:14 | #25 |
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,988
Jak masz zawór podparty to może zapłon wypadać na tym cylindrze
06-01-2023, 17:28 | #26 |
Silnik: 1.6 2005r.
Postów: 184
Z tego co mówił jeden mechanik "od fordów", tych zaworów się nie reguluje, bo są tam szklanki i one powinny same się regulować (nie cytuję dosłownie, ale tak zrozumiałem).
06-01-2023, 17:35 | #27 |
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,988
To zmień mechanika, bo bredzi. Owszem, są szklanki, więc zapytaj go, w jaki sposób one same się regulują, ciekawy jestem
06-01-2023, 18:52 | #28 |
Postów: 8,558
mechanik bredzi bo dobrze wie, że regulacja tych szklanek to jest dramat i niezapłacone pieniądze, więc woli powiedzieć, że tam jest hydraulika
taka jest prawda |
07-01-2023, 05:53 | #29 | |
Silnik: 1.6 2005r.
Postów: 184
EDIT: te hydrauliczne z linku to nie do forda, sorry Ostatnio edytowane przez papkin44 ; 07-01-2023 o 07:20 |
07-01-2023, 07:44 | #30 | |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,736
