15-01-2023, 21:02 | #1 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,508
Czy tylna wycieraczka pracuje w sposób ciągły
Mam pytanie zasadę działanie tylnej wycieraczkiw w Fieście mk6 z 2002 roku W instrukcji jest napisane: "Tylna szyba • Wycieraczki Pociągnij dźwignię w stronę kierownicy. Odstępy między ruchami wycieraczek są automatycznie dostosowywane do ustawień wycieraczek przedniej szyby." Auto nie jest moje => użytkownik twierdzi, że przedtem gdy włączono tylną wycieraczkę to pracowała w spoób ciagły, a teraz pracuje w sposób przerywany, z przerwami 11 sek. Moje pytanie - jak powinna działać tylna wycieraczka - czy w sposób ciagły? - czy w sposób przerywany? Czy mozna to ew. zmienić? pozdrawiam Arturek
15-01-2023, 21:16 | #2 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,465
Odp: Czy tylna wycieraczka pracuje w sposób ciągły
Tam są chyba dwa stany i zależy jak głęboko pchniesz dźwignię.
Chociaż kojarzę stan z przerwami. Do siebie to spryskiwacz i praca ciągła w przez kilka cykli. |
15-01-2023, 21:19 | #3 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,508
Przełącznik wycieraczek ma 2 pozycje - ciągniemy do siebie - w pierwszej pozycji - działa tylko wycieraczka - w tej pozycji, dźwignia sama się utrzymuje - w drugiej pozycji działa wycieraczka + spryskiwacz - w tej pozycji trzeba trzymać Szukałem w instrukcji, ksiązce Sam naprawiam oraz na stronie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nigdzie nie widzę informacji jak powinna pracowac tylna wycieraczka pozdrawiam
15-01-2023, 22:24 | #4 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,658
U mnie działa w sposób ciągły ale przerywany, tj odstępy są około 5s. Akurat w Warszawie dziś lało, jechałem obwodnicą po ciemku i chciałem widzieć co jest z tyłu, więc wycieraczka pracowała stale. Na pewno nie ma 11s przerw.
Jaki jest standardowy przerywacz na przód to nie wiem, bo mam czujnik deszczu, ale z tyłu on nie działa, więc praca przednich i tylnych wycieraczek jest nieskoordynowana. Wycieraczkami steruje moduł komfortu, nie widziałem nigdy i nigdzie opcji ustawienia przerywacza wycieraczek, choć jakby się dało to ustawić, to była by ciekawa funkcja. |
16-01-2023, 11:04 | #5 |
Zarejestrowany: 21-08-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 Ecoboost 200 KM
Postów: 323
Układ wycieraczki/spryskiwacza tylnej szyby
Układ wycieraczki/spryskiwacza tylnej szyby pracuje tylko wtedy gdy włącznik zapłonu jest w położeniu “II”. Moduł kontrolujący działanie instalacji elektrycznej (GEM) zmienia przerwę w pracy wycieraczki tylnej szyby w zależności od ustawienia włącznika wycieraczek. Jeśli włącznik wycieraczek znajduje się w położeniu "praca przerywana" lub automatyka wycieraczek (niska prędkość), czas przerwy tylnej wycieraczki wynosi 10 sekund. Jeśli wyłącznik wycieraczki jest w położeniu "normalna prędkość", "wysoka prędkość" lub "automatyka wycieraczek" (wycieranie z dużą prędkością), przerwa pracy tylnej wycieraczki wynosi 6 sekund. Jeśli uruchomiony zostaje włącznik spryskiwacza tylnej szyby, płyn zmywający natryskiwany jest na szybę, wycieraczka pracuje w sposób ciągły przy niskiej prędkości. Po zwolnieniu włącznika, tylna wycieraczka wykonuje jeszcze 2-3 ruchy. W przypadku awarii włącznika spryskiwacza szyby tylnej (w położeniu włączonym) lub przy utrzymywaniu go dłużej niż 60 sekund w położeniu włączonym, sygnał włącznika zostaje zignorowany przez moduł kontrolujący działanie instalacji elektrycznej (GEM), wycieraczka wraca do stanu normalnego i zapamiętany zostaje kod usterki dla włącznika. Gdy zostanie włączony wsteczny bieg i włącznik wycieraczki jest ustawiony na normalną lub wysoką prędkość lub automatykę wycieraczek (wycieranie przy wysokiej prędkości), wycieraczka tylna pracuje w sposób ciągły, aż do chwili gdy dźwignia zmiany biegów zostanie przestawiona w położenie biegu jałowego. Gdy zostanie włączony wsteczny bieg i włącznik wycieraczki jest w położeniu "praca przerywana" lub "automatyka wycieraczek" (niska prędkość), wycieraczka tylna wykonuje ruch razem z ruchem wycieraczki przedniej szyby. Gdy wycieraczki opuszczą położenie podstawowe, także tylna wycieraczka wykonuje ruch wycierania. |
16-01-2023, 15:57 | #6 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,508
Dzięki za podpowiedzi Dzisiaj sprawdziłem i sytuacja wyglada tak: - przednia wycieraczka - przyrwy ok 7 sek - tylna wycieraczka - przerwy ok 10 - 11 sek (nie mierzę stoperem tylko po prostu liczę) Przednia wycieraczkę przestawiłem na 5sek i teraz tylna ma przerwę na ok 6 sek. Auto córki => wczoraj gdy wracała, padał deszcz i przednia wycieraczka była w trybie pracy ciągłej, a tylna miała taką dużą zwłokę / przerwę Na razie zostawiam i więcej nie grzebię Jeszcze raz dziękuję pozdrawiam Arturek
