Stary 05-08-2019, 19:22   #1
marek.kadziela
Zarejestrowany: 10-07-2018
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 Duratec
Postów: 11
Domyślnie 1.8 Duratec słabnie gdy jest gorąco na dworze
Witam, od pewnego czasu mojego Forda dręczy problem a mianowicie: kiedy na dworze temperatura przekracza ok 25 stopni to podczas jazdy w trasie silnik jakby słabnie w przedziale 2700-3500 obrotów - czuć lekkie szarpanie. Jadąc dwupasmówką pod górkę, gdy obciążenie silnika jest dość duże czuć jakby delikatne falowanie mocy i jej braki. Dzieje się tak niezależnie czy silnik jest ciepły czy zimny. Diagnostyka nie zwraca żadnych błędów. Dodam, że jak na dworze jest chłodniej to silnik idzie jak burza, odpala zawsze bez problemu, trzyma równo obroty, filtry, lambda oraz świece maja kilka tysięcy od wymiany. Gdzie szukać problemu?
marek.kadziela jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2019, 07:03   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,485
Domyślnie Odp: 1.8 Duratec słabnie gdy jest gorąco na dworze
Jeszcze co z klimą w tym czasie on/off?
Stary 07-08-2019, 07:23   #3
grundi_bdg
Avatar grundi_bdg
Imię: Arek
Zarejestrowany: 24-01-2015
Model: Ford Connect ACTIVE/Kia ProCeed GT MY2022
Silnik: 1,5 TDCI 120 KM /1,6 T-GDi 206 KM
Rocznik: 2022/2021
Postów: 331
Temat przerabiałem w poprzednim żony focusie,
zwróć uwagę czy nie faluje przy tym temperatura, no i wymień termostat wraz z obudową ( koszt około 200 zł) takie stosunkowo proste rozwiązanie powinno pomóc.
grundi_bdg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2019, 08:08   #4
marek.kadziela
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 Duratec
Postów: 11
Silnik zachowuje sie podobnie niezaleznie czy klima jest wlaczona czy nie. Zastanawiam sie co do tego moze miec map sensor. Wczoraj podczas jazdy sprawdzalem kilka parametrow i nieco zaskoczyla mnie temperatura powietrza w dolocie. Bylo ponad 50 stopni gdzie na zewnatrz niecale 30. Czy gdzies znajde prawidlowe wartosci mapa?
Stary 07-08-2019, 10:49   #5
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
To jest doładowany silnik czy nie?
Stary 07-08-2019, 10:55   #6
marek.kadziela
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 Duratec
Postów: 11
Wolnossacy benzyniak.
Stary 10-08-2019, 06:33   #7
SkarbimirPieta
Imię: Skarbimir
Zarejestrowany: 11-10-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 18
Napisał marek.kadziela Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, jak zaślepisz EGR to będziesz mieć tyle w dolocie co na zewnątrz, Spaliny podbijają temperaturę...
Wcześniej Lanos 1.6 16V PB (600.000km od nowości)....Laguna II 1.8 16V PB, Astra II 2.0 DI....czas na "Edwarda" Focusa MK2 1.8 16V PB
SkarbimirPieta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2019, 19:09   #8
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
A słabnie jak sie robi gorąco, czy jak sie silnik nagrzeje?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:35.
