12-07-2020, 13:36 | #1 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 26-03-2020
Silnik: 2.5T (260HP)
Dymy z wydechu
Cześć,
Może tutaj ktoś mi w końcu pomoże. Moje auto, Mondeo MK4 przedlift 130km, 96NM ma ciągle jakieś problemy. Na początku był dym niebieski podczas włączania na zimnym silniku, potem było okej i dosyć długo kręcił przy pierwszym starcie. Zostało zregenerowane turbo, wymienione wtryski, ogarnięty DPF, EGR i nowy rozrusznik. Przez jakiś czas było okej, ale po jakiś 2 tygodniach znowu to samo - przy paleniu na zimnym, niebieski dym, długie kręcenie Może ktoś ma jakąś radę, co to może być? 3 światy już mam z tym autem... |
13-07-2020, 06:37 | #2 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Postów: 568
Odp: Dymy z wydechu
Świece żarowe.
13-07-2020, 08:56 | #3 |
Imię: Karol
Odp: Dymy z wydechu
A świece żarowe nie ingerują dopiero w okolicy 5-7 stopni?
13-07-2020, 09:09 | #4 |
Imię: Bartek
Postów: 568
Odp: Dymy z wydechu
Miałem taki przypadek w Volvo S40 2.0D, do tego było poszarpywanie po odpaleniu przez parę sekund. Wymiana świec pomogła robiłem to na przełomie wiosny i lata zeszłego roku, temperatury nie pamiętam, ale nie wydaje mi się, żeby była aż tak drastycznie niższa niż teraz.
Patrząc czysto logicznie to albo olej w dolocie albo uszczelniacze zaworowe i leje Ci olej do cylindrów na postoju. |
14-07-2020, 17:57 | #5 |
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 05-07-2015
Model: Ford Mondeo Mk4 Tit FL/ C-max I FL Trend
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM DW10C / 1.6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2010 / 2008
Postów: 397
Odp: Dymy z wydechu
Ale ten niebieskawy dymek jest tylko po odpaleniu? Przez ile sekund dymi? Jak np. odpalisz, dymek się skończy i odpalisz za jakiś czas dymek znów się pojawia, czy dopiero po trochę dłuższym postoju? Skłaniałbym się do sugestii rzuconych przez przedmówcę. Sprawdź odmę (jak w tym silniku jest zbudowany separator? Jest jakaś uszczelka jak w 1.6 TDCI?), wyczyść ją - tak jak i dolot. Jak to nie pomoże, to skłaniałbym się ku uszczelniaczom zaworowym lub/oraz zabrudzonym pierścieniom zgarniającym.
15-07-2020, 07:38 | #6 | |
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,225
Odp: Dymy z wydechu
15-07-2020, 07:43 | #7 | |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Odp: Dymy z wydechu
15-07-2020, 07:46 | #8 | |
Imię: Bartek
Postów: 568
Odp: Dymy z wydechu
To może też tłumaczyć mały odzew w temacie, nikt nie zrozumiał o co chodzi z tymi cyferkami i literkami. Słyszałem też, że profesor Miodek bił brawo, dzięki. |
15-07-2020, 09:07 | #9 | |
Imię: Karol
Odp: Dymy z wydechu
15-07-2020, 09:10 | #10 | |
Imię: Bartek
Postów: 568
Odp: Dymy z wydechu
Ewentualnie może kompresja na cylindrach (albo jednym) się posypała. Rzuciłem temat świec bo jest najtańszy, cała reszta to już gruba ingerencja w silnik. |
