24-09-2019, 13:56 | #1 |
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1.6
Postów: 9
2.2 TDCI wymiana oleju w skrzyni TF-81SC / AISIN AWF21
Witam, Nigdzie na forum nie znalazłem procedury jak krok po kroku wymienić olej statycznie w skrzyni TF-81SC. Mógłby ktoś pomóc, ewentualnie skontaktować się ze mną w tej sprawie? Dziękuję z góry.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 14-04-2022 o 22:11 |
24-09-2019, 21:35 | #2 |
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 927
Odp: 2.2 TDCI wymiana oleju w skrzyni TF-81SC
25-09-2019, 11:08 | #3 |
Model: FOCUS
Silnik: 1.6
Postów: 9
Używałeś oleju RAVENOL ATF T-WS Lifetime? Przeglądałem inne instrukcje wymiany oleju i w większości pojawia się informacja, że po ustaleniu poziomu oleju na włączonym silniku (skapywanie) należy zakręcić korek spustowy i dolać jeszcze około 0,5 litra oleju. Która wersja jest prawdziwa? I jak bardzo ma się temperatura oleju w skrzyni do tego, gdyż nie posiadam interfejsu?
25-09-2019, 21:28 | #4 |
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 927
tak dokładnie tego zalałem RAVENOL ATF T-WS Lifetime. Mój mondeo nie ma lekko i olej daję radę. Olej najlepiej, żeby miał coś koło 70 stopni odczytasz go FORSCANEM, jak nie masz interfejsu to przejedź się kawałek, temperaturę łapie dosyć szybko. Jeżeli chodzi o ustalenie poziomu to robiłem tak, że po zlaniu, zakręcałem główną śrubę, dolewałem do odpowiedniego poziomu aż zaczął kapać, zakręcałem drugą śrubkę od poziomu( śruba w śrubie) i dolewałem na oko ze 200/300ml. Dodatkowo możesz FORSCANEM uruchomić inspekcję olejową skrzyni biegów - tak, żeby sterownik wiedział, że ma świeższy olej - często poprawia się kultura pracy skrzyni.
02-10-2019, 16:05 | #5 |
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
Najlepsza z możliwych wymian dla tej skrzyni właśnie zrób dokładnie tak jak na filmie nie będziesz żałował
03-10-2019, 07:37 | #6 |
Model: FOCUS
Silnik: 1.6
Postów: 9
Czyli po prostu już nic nie dolewam.
A tą inspekcję można ustawić innymi programami, czy tylko forscanem? |
03-10-2019, 12:21 | #7 |
Postów: 696
jak ktoś ma diagnoskop z odpowiednim oprogramowaniem to też da radę
25-10-2019, 12:36 | #8 |
Model: FOCUS
Silnik: 1.6
Postów: 9
Odp: 2.2 TDCI wymiana oleju w skrzyni TF-81SC / AISIN AWF21
Witam, olej wymieniłem, jak nazywa się dokładnie ta opcja w forscan o inspekcji oleju w skrzyni nie chciałbym nic popsuć?
29-10-2019, 06:36 | #9 |
Model: FOCUS
Silnik: 1.6
Postów: 9
Czy ta opcja w Forscan nazywa się: TCM | Spuszczanie i nalewanie płynu przekładniowego?
Nic innego nie znalazłem w programie... |
29-10-2019, 19:09 | #10 |
Postów: 696
tak
