28-10-2019, 16:34 | #1 |
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 28-10-2019
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI 140
duże ciśnienie w układzie chłodzenia
Witam. Mam problem z dużym ciśnieniem w układzie chłodzenia Ford Galaxy 2.0 Tdci, robi się duże ciśnienie i wyrzyca płyn przez zbiorniczek wyrównawczy na zewnatrz. Zaczęło się od tego ża albo zwiekszylem moc z 140na 163 albo jak sam wymieniłem płyn i nie odpowietrzylem takie mam podejrzenia.w warsztacie wymieniłem rozrząd i dali nowy plyn chłodniczy i niby odpowietrzyli ale po jednym dniu dalej to samo, przewód gumowy jak kamień. Wymieniłem korek i dalej to samo..ktos miał taki przypadek i jaki może wyć powód?? Pozdrawiam
28-10-2019, 19:06 | #2 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Odp: duże ciśnienie w układzie chłodzenia
proponuje wykonac test na CO2 w plynie chlodniczym
05-11-2019, 19:45 | #3 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 15-06-2016
Model: Ford Galaxy GHIA TDCI 143
Silnik: QXWB1M
Postów: 9
Jeżeli piszesz, że wąż od chłodnicy jest twardy jak kamień to zdecydowanie jest ciśnienie z cylindra jest pchane do układu chłodzącego. Jako, że pracowałem 4 lata przy remontach głowic i bloków silników u Pana Poloka w Gliwicach to według mnie są trzy opcje:
1 uszczelka pod głowicą 2 pęknięta głowica 3 pęknięty blok silnika 2 i 3 opcja będzie najdroższa w naprawie a wymiana uszczelki najtańsza, oczywiście z wymianą uszczelki może łączyć się szlifowanie głowicy jeśli jest wygięta a to będzie dodatkowy koszt. Pozdrawiam |
15-11-2019, 16:57 | #4 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Sprawdź jeszcze, czy działa odpowietrzenie układu, czy w zbiorniczku wyrównawczym przelewa się płyn tym cienkim wężykiem z boku.
17-11-2019, 21:13 | #5 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 04-07-2014
Model: GALAXY
Postów: 38
Hej. Mi wywalało płyn w Galaxy 1.9TDI z 2001 ale nie zawsze - objaw co jakiś czas. Winny okazał się termostat ale na twoim miejscu zrobiłbym też test Co2 on pokaże czy szukać mechanicznych uszkodzeń typu termostat czy pompa wody (wirniki potrafią pęknąć i obracać się na ośce) czy zapowietrzenie czy może głowica walnęła - tester na allegro kupisz za 10,-. W tych silnikach wymieniałem parę razy płyn i nie było problemu z odpowietrzeniem (same się odpowietrzały choć nie musi to być reguła) wiem że odpowietrzenie w 2.0 HDI w Citroenie z 2010 jest trudne i zabiera trochę czasu w Fordzie 2.0 TDCI jeszcze tego nie robiłem.
Ostatnio edytowane przez krisos1 ; 17-11-2019 o 21:32 |
