09-02-2014, 13:15 | #21 |
Zarejestrowany: 26-11-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI ST 155KM
Postów: 300
Odp: Padła Pompa ABS czy to wina zacisków?
I jak kolego adept rozwiązałeś problem z hamulcami?
Jeżeli tak to daj znać co było - dla potomnych.
Stan Twego auta mówi prawdę o Tobie. Wcześniej Mondeo MK3 1.8i 125KM 2001r. |
09-02-2014, 15:53 | #22 |
Junior Moderator
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 719
Spokojnie napiszę jak zrobię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Teraz wypadła mi inna sprawa...padł alternator ;/
09-02-2014, 17:45 | #23 |
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO KOMBI TITANIUM RUBY RED
Silnik: 2.0 TDCi 180 Km manual
Postów: 732
Napraw zaciski, będziesz miał w końcu ręczny, ale to nie rozwiąże Twojego problemu. Kiedyś walczyłem z identycznym przypadkiem w Galaxy 2001 rok i w Matizie z ABSem, Galaxego naprawiłem, matiza nie udało mi się. W Galaxy rozbierałem wszystkie zaciski, wymieniłem wszystkie gumowe przewody hamulcowe, przelałem przez niego z 5 litrów płynu hamulcowego, nic nie pomogło. W końcu w akcie desperacji wymieniłem za jednym zamachem pompę hamulcową i pompę ABS, któreś z dwojga pomogło, myślę że pompa ABSu. Matiza naprawiało po mnie jeszcze kilku mechaników, z tego co słyszałem nie udało się.
09-02-2014, 20:36 | #24 |
Junior Moderator
Imię: Tomasz
Postów: 719
Nawet jeśli jest tak jak mówisz, rozumiem, że kupiłeś używkę pompy abs? Jutro jadę do mechanika niech zrobi alternator, potem zabieram się za regenerację zacisków i okaże się czy problem zniknie. Dziwne jest to że po odłączeniu czujników z tyłu auto hamuje normalnie tylko na przednią oś. Jutro wrzucę zdjęcia zacisków z tyłu i sami ocenicie co tam jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
10-02-2014, 05:59 | #25 |
Postów: 732
Po odłączeniu czujników z tyłu ABS nie działa, dlatego wtedy jest dobrze. Ja w obydwu autach wyjmowałem bezpiecznik od ABS, i oba hamowały normalnie, bez wpadania pedału i zablokowywania jednego z kół które ustępowało dopiero po zatrzymaniu auta. W matizie było to przednie lewe a w galaxym przednie prawe koło, nie istotne które, efekt jest taki sam. moim zdaniem jest to wina elektrozaworów w pompie ABS. Pompę hamulcową i pompę ABS zakładałem używane.
30-03-2014, 20:10 | #26 |
Junior Moderator
Imię: Tomasz
Postów: 719
Dawno nic nie pisałem w wątku za co przepraszam. Znalazłem odpowiedź na swój problem. Przede wszystkim pompa ABS jest ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co mnie cieszy. Okazało się że cały problem polegał na zapowietrzonym układzie i jak się okazało starym płynie hamulcowym. Metoda jaką zastosowałem to, wymiana płynu hamulcowego na czas jednego miesiąca (Pemco Super Dot4) co miało ogromy wpływ na dużo lepsze hamowanie i częste hamowanie przy użyciu ABS (w miejscach takich aby nie utrudniać życia innym kierującym) na drodze. Po odpowietrzeniu w zbiorniczku który był napełniony pod korek poziom spadł do oznaczenia MAX. Pozdrawiam i dziękuje za podpowiedzi, wsparcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P.S. Odpowietrzyłem też hamulce i przepłukałem układ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
