Stary 24-05-2017, 11:50   #591
ellocco
Avatar ellocco
Zarejestrowany: 22-07-2010
Model: KUGA MK1
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 172
Domyślnie Odp: Usterki w naszych autach part 2
Napisał dumdum1988 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam problem z drgającą kierownicą podczas prędkości 110-130km/h. Poniżej i powyżej tej prędkości zjawisko nie występują. Zawieszenie zostało sprawdzone na stacji diagnostycznej. Koła są idealnie wyważone. Jakis pomysł?
Podobny przypadek kiedyś miałem w Mondeo 2002r. i się okazało ze przeguby wewnętrzne są do wymiany. Prawdopodobnie wewnętrzne powierzchnie kielicha są wytłuczone od łożysk krzyżaka.
Ostatnio edytowane przez ellocco ; 24-05-2017 o 11:52
ellocco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2017, 11:23   #592
Miraks
Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: Kuga 4x4 / Insignia
Silnik: 2.0 TDCi / 2.0 CDTI
Rocznik: 2010 / 2012
Postów: 138
No i kolejny foch Kugi. Dzisiaj po otwarciu drzwi komunikat "Kierownica zablokowana. Powtórz". Zero reakcji na naciśnięcie przycisku "Power" - zero zapalonych kontrolek na desce. Dopiero równoczesne naciśnięcie przycisku i ruszenie kierownicą spowodowało, że komunikat zniknął, a auto odpaliło. Zobaczymy jak ten scenariusz się rozwinie.
Ostatnio edytowane przez Miraks ; 29-05-2017 o 12:24
Miraks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2017, 12:45   #593
Przemeq
Zarejestrowany: 08-08-2009
Model: Kuga->sprzedane
Postów: 163
Zerknij na mój temat - miałem to, auto 5 tygodni spędziło w serwisie, najpierw 2 potem 3, w końcu rozwiązali, długo grubo szukali.
Przemeq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2017, 13:00   #594
Miraks
Postów: 138
Dzięki czytałem posta, ale nie wynika z niego, aby w ASO sami jednoznacznie określili co było przyczyną awarii, albo ja coś przeoczyłem.
Stary 29-05-2017, 13:02   #595
Przemeq
Postów: 163
Ostatecznie określili - coś mi tłumaczyli ale średnio już mnie to interesowało. Jak by u Ciebie (albo kogoś innego) temat wrócił - to dam namiary na gościa w ASO, żeby oszczędzić eksperymentowania.
Stary 06-06-2017, 17:42   #596
szejbtom
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 03-12-2016
Silnik: Duratec HE
Postów: 66
Napisał ołowiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widzę, że napisałeś o wyważonych kołach, ale w moim przypadku dopiero trzeci wulkanizator wyważył koła naprawdę prawidłowo. A miałem podobne objawy.
u mnie było to samo z zimówkami. Tak wyważył że ...
szejbtom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2017, 07:25   #597
Remus1
Avatar Remus1
Zarejestrowany: 29-05-2010
Model: Kuga
Silnik: diesel
Postów: 97
Czy to UPG?
Kuga 2,0TDCi 4x4 2010r. 136KM przebieg 120kkm
Płyn chłodzący ubywa, olej czysty, zbiorniczek wyrównawczy również (w sensie, że bez majonezu), na biało nie kopci.
Pojawił się za to czarny nalot na tylnej maskownicy, tuż obok rury wydechowej; żeby było śmieszniej, tylko jednej; druga jest czysta.
Auto garażowane, wycieków płynu na podłodze nie zauważyłem.
Płynu ubywa zazwyczaj po dłuższej trasie.
Co można sprawdzić, aby postawić sensowną diagnozę?
pozdr.
Irek
Jestem piękna, jestem śliczna, a czasami diaboliczna
Remus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2017, 21:45   #598
18maciek1
witam.
Czy w waszych kugach tez tak jest że jak się odpali autko to przez jakiś czas chodzi pompa od wspomagania i za jakiś czas się wyłącza(Auto stoi w miejscu)?Czy to jest normalne?Sprawdzałem poziom płynu to wszystko w normie, a mechanik powiedział że to nie jest normalne.
Proszę o pomoc.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2017, 22:08   #599
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Postów: 1,376
Napisał 18maciek1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak motor zostanie uruchomiony, to pompa wspomagania pracuje cały czas
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2017, 07:46   #600
18maciek1
dzięki śliczne kolego za pomoc.Czyli mechanik nie ma pojęcia a gada.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:31.
