14-08-2017, 15:59 | #1 |
Zarejestrowany: 27-02-2013
Model: MONDEO 1.8 TDCI GHIA X
Silnik: Nejlepszy DIESEL FORDA:)
Postów: 93
1.8 tdci wycie - uszkodzony wąż od turbo?
Witam, mam problem z wyciem jakby suszarka w silniku 1.8 tdci
Sytuacja jest analogiczna jak na tym filmiku ( wiem to inny motor ( [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Turbo sprawdzone - na 100 % sprawne - zero luzów itd. Silnik zapala idealnie, nie kopic ma pełną moc. Czy ktoś miał taką przypadłość. Wyczytałem, ze takie objawy może dawać uszkodzona rura od turbiny. Dodam, ze wycie zaczyna sie od 2,4 tyś obrotów. Jednostajnie dodając gazu wycie zaczyna sie od 2,5 tys obrotów i o 2,7 tys zanika. Pomóżcie proszę bo nie mam siły na to wycie.Jadąc jednostajnie nawet 190 km/h wycia nie ma
Ostatnio edytowane przez czarny145 ; 14-08-2017 o 16:26 Powód: zmiana tytułu |
14-08-2017, 16:22 | #2 |
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Odp: MONDEO mk4 1.8 tdci wycie - uszkodzony wąż od turbo?
A trudno zdemontować wąż i sprawdzić?
14-08-2017, 16:27 | #3 |
Postów: 93
Odp: 1.8 tdci wycie - uszkodzony wąż od turbo?
tylko nie wiem który. Pytanie czy wąż może dawac takie objawy, przewaznie jest to syczenie
14-08-2017, 22:30 | #4 |
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Uszkodzony wąż powodował by spadek mocy. Nie spotkałem innego przypadku.
Coś podobnego kiedyś słyszałem jak osłona turbo była poluzowana i zaczynała wpadać w wibracje przy jakiejś wartości obrotów. Ja bym zaczął szukać właśnie od strony luźnych elementów. Nawet niekoniecznie przy turbo. Oczywiście zakładam że turbo sprawdzone poprawnie i faktycznie jest sprawne.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć. |
15-08-2017, 07:38 | #5 |
Postów: 93
z tym ze jezeli wąż jest jako dolot to chyba nie bedzie powodować spadku mocy. Przykład własnie na tym filmiku który załaczyłem. Turbo sprawdzone i jest na 100 % dobre, tym bardziej silnik nie bierze oleju.
15-08-2017, 17:24 | #6 |
Postów: 93
Dzisiaj pojeździłem z godzine - co zauważyłem...
Dodając jednostajnie powolutku gazu przy 2,5 tys obr zaczyna sie 2 sekundowe wycie po czym ustaje. Tak jak by działał zawór upustowy w turbinie. Nie wiem co to naprawde moze byc. Przyspieszajac energicznie wycie pojawia sie o mniej wiecej 2 tys obrotów po czym prz 2,7 tys przestaje wyc.
15-08-2017, 19:25 | #7 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Pod tym filmikiem napisał gość że winna była rura w dolocie, ja miałem to samo tylko bez wycia w c-maxie 1.8tdci pękło kolanko za intercoolerem. Ja tez tego na początku nie zauważyłem i zacząłem sprawdzać przy turbinie a okazało się całkiem w innym miejscu.
16-08-2017, 04:31 | #8 |
Postów: 93
a miales jakis spadek mocy itd? w ogole nic nie wyło?
17-08-2017, 17:10 | #9 |
Postów: 93
auto zaprowadzone dzisiaj do "szpecza" od Fordów, zobaczymy jaka diagnoza. Wstępnie rura dolotowa do chłodnicy spalin.
17-08-2017, 22:02 | #10 |
Imię: Jacek
Postów: 1,035
Jak zaczynało załączać turbo to syczało pod maską, spadek mocy może delikatny ale ten szum powietrza denerwował.
