Stary 12-10-2014, 22:39   #1
sajanek
Zarejestrowany: 25-02-2010
Model: escort
Silnik: zetec 1.6
Rocznik: 98
Postów: 15
Domyślnie 1.8 TD po zduszeniu nie kreci rozrusznik
witam wszystkich,
Dzis podczas podrozy na postoju przypadkiem (sic!!!!!) zdusilem Essiego i zaczely sie problemy. Po zduszeniu nie odpalalem samochodu, wrocilem po 5 minutach i rozrusznik nie zakrecil :/ odlaczylem akumulator, podlaczylem spowrotem nic nie pomoglo wiec odpalilem auto na pych. Na poczatku wszystko bylo ok (jakos 100km), ale niestety pozniej zaczely sie problemy. Swiatla zaczely przygasac, licznik obrotow mimo predkosci 110km/h pokazywal 0, zaczela migac kontrolka ABS. Po nacisnieciu hamulca, obroty wskakiwaly momentalnie na 3k. Jakos udalo mi sie dojechac kolejne 100km do domu, pod domem z swiatlami bylo juz bardzo cienko. w domu otworzylem skrzynke z bezpiecznikami pod kierownica, wyjalem bezpieczniki od ABS, kontrolka nadal sie swiecila po przekreceniu kluczyka, prad wrocil - swiatla postojowe zaczely swiecic normalnie, ale rozrusznik nadal martwy, ani drgnal :/ kontrolka od swiec swieci, po chwili gasnie.
Co moglo sie stac? jak moglem zabic rozrusznik duszac auto? jak to naprawic? - nowy rozrusznik, sprawdzic wszystkie bezpieczniki, probowac ruszyc rozrusznik na krotko?
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 12-10-2014 o 23:01
sajanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2014, 23:04   #2
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
Domyślnie Odp: 1.8 TD po zduszeniu nie kreci rozrusznik
Zaduszenie silnika nie miało wpływu na awarię elektryki. Rozrusznika w ten sposób też nie da się uszkodzić. Naładuj akumulator i sprawdź co to zmieni. Zwróć uwagę na kable przy akumulatorze, czy nie są luźne lub nadłamane.
Stary 13-10-2014, 03:59   #3
MarioNor
Zarejestrowany: 19-09-2014
Model: Focus Trend
Silnik: 1.6 :(
Postów: 28
100% brak ładowania, akumulator nie ma pradu to i rozrusznik nie kreci
MarioNor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2014, 08:48   #4
sajanek
Model: escort
Silnik: zetec 1.6
Rocznik: 98
Postów: 15
czyli zduszenie silnika i problemy z rozrusznikiem powinieniem traktowac jako zdarzenie niezalezne? po zduszeniu juz nie bylo rozrusznika, jakby to byl problem z ladowniem to palila by sie kontrolka, jeszcze przed zduszeniem jak i po? dosc solidnie mna szarpnelo, moze cos z aku sie stalo albo obluzowala sie masa czy cos?
dzis jak probowalem go odpalic to rozrusznik ani drgnie, ale prad jakis tam plynie, radio dmuchawa dziala. Zauwazylem ze nie pala sie kontroli od ladowania aku i oleju jak przekrecam kluczyk....
sprobuje naladowac aku, musze kupic najpierw jakas ladowarka :/
Stary 13-10-2014, 08:59   #5
lukaszek_socho
Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
Jak nie świecą kontrolki to szukaj usterki elektrycznej. Jeśli dmuchawa i radio działa to i kontrolki powinny świecić.
Stary 13-10-2014, 09:26   #6
ratmed24
Avatar ratmed24
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: było MDO MK1 HB Citreen Geel RS & mk2 TD -jest Fokus mk2 lift GHIA sedan
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Rocznik: 2008r
Postów: 251
i sprawdź od razu alternator i pasek, podłączenia masy pod maską
Bump: a licznik obrotów pokazywał 0 bo bierze sygnał z alternatora, więc naładuj akumulator, sprawdź czy pasek w ogóle jest od altka bo może się zerwał lub jest za luźny, mogło coś też "polecieć" w samym alternatorze
było mdo mk1 td, mk1 citrine geel 1,8b, mk2 kombi 1,8td
jest Fokus mk2 2008 2,0TDCI GHIA
Ostatnio edytowane przez ratmed24 ; 13-10-2014 o 10:06
ratmed24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2014, 22:42   #7
sajanek
Model: escort
Silnik: zetec 1.6
Rocznik: 98
Postów: 15
podladowalem akumulator i poczatkowo niestety te same objawy, tj alternator nie kreci, dziala radio, centralny, dmuchawa, brak kontrolek od oleju, alternatora etc
sprawdzilem wszystkie kable i nie zauwazylem nic niepokojacego. Sprobowalem tez podlaczyc mase na krotko - bezposrednio na srube do ramy auta - i tutaj niespodzianka. Zaswiecily sie kontrolki od alternatora, oleju, udalo sie przekrecic w bolach 2x rozrusznikiem - wiec rozrusznik jest ok, problem z pradem. Kabel od masy wyglada w porzadku. Kabel podlaczony na krotko od aku do sruby po probie odpalenia zrobil sie goracy.
Co to moze byc? Zwarcie w instalacji, moze jakies wewnetrzne zwarcie w akumulatorze i jego wymiana rozwiaze moje problemy? Akumulator ladowal sie 24h, przy 680A rozrusznik powienien fruwac, a nie ledwo co raz sie przekrecic :/
Ostatnio edytowane przez sajanek ; 19-10-2014 o 10:42 Powód: niedokladny opis
Stary 18-10-2014, 23:01   #8
ratmed24
Avatar ratmed24
Imię: Maciek
Rocznik: 2008r
Postów: 251
wg mnie rozrusznik padł i zwarę robi- do regeneracji lub podmianka na drugi używany -miałem rok temu bardzo podobna sytuację
Stary 19-10-2014, 14:28   #9
boszax
Zarejestrowany: 28-12-2005
Model: Escort MkVII
Silnik: 1.8 TD Endura-De 70KM
Rocznik: 1998
Postów: 380
Ewidentny problem z kablem masowym do silnika - odkręć go wyczyść punkty mocowania i odpalaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
boszax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2014, 11:05   #10
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Napisał boszax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mogę tylko potwierdzić słowa kolegi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
abs
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:48.
