14-08-2017, 16:18 | #1 |
Zarejestrowany: 19-07-2011
Model: Ford Transit/CUSTOM
Silnik: 2.5D/2.2
Rocznik: 1995/2015
Postów: 432
zakup auta po dlugim postoju
W ostatnia sobote udalo mi sie kupic tranzolka z 1998 2.5 z klima po blisko 5 letnim postoju pod drzewkiem.
Autko ma faktyczne 180kk na liczniku. Odpalil, pochodzil sobie cichutko i spokojnie przez 5 min i pojechal laweta do nowego domku. Pytanie moje co powinienem sprawdzic po takim czasie? Oczywiscie pasek rozrzadu, oleje itd, ale czy powinienem zwrocic na cos szczegolna uwage? I dodatkowe pytanie - czy jest gdzies do obejrzenia rozrysowany zamek tylnych drzwi w wysokiej budzie? Bo otwiera sie tylko od srodka a jest tam sporo roznych czesci i nie chcialbym go rozwalic przy rozbieraniu. |
14-08-2017, 18:01 | #2 | |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,977
Odp: zakup auta po dlugim postoju
Wymień rozrząd (szeroki pasek, napinacz) i wszystkie płyny (olej w silniku, serwo, hamulce, chłodzenie), oprócz oleju w moście. Sprawdź paski klinowe czy nie sparciały. Nasmaruj WD40 wszystkie zawiasy, zamki, rolki drzwi bocznych. Opony do wymiany... Jestem bardzo ciekawy, czy klima utrzymała ciśnienie i działa? To byłby cud...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 14-08-2017 o 18:13 |
03-09-2017, 19:50 | #3 | |
Silnik: 2.5D/2.2
Rocznik: 1995/2015
Postów: 432
poniewaz zakonczyl sie sezon urlopowy autko jedzie jutro do pana doktora.
a w kwestii Twpjego pytania: Cytat:
wczoraj zalozylem akumulator, posprawdzalem i naprawilem wszystkie swiatla itd. dzis go znow odpalilem zeby sobie chwilke pochodzil - i przy okazji sprawdzilem klime. nie wiem jakie jest cisnienie ale po kilku minutach daje rade. czyli - cuda sie zdarzaja. |
04-09-2017, 07:53 | #4 |
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 31-01-2014
Model: camper
Silnik: 2.4, 125KM
Postów: 97
