14-07-2007, 16:11 | #11 |
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Blumen, kupisz na allegro za ok 200 zl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
14-07-2007, 17:24 | #12 |
Zarejestrowany: 26-05-2007
Postów: 10
widziałem pompy, ale ciężko o taką z modułem ABS TCS. Ostatnio z kimś rozmawiałem, bo wystawił coś takiego, ale niestety wymontował moduł.... którego właściwie się nie wymontowuje
Zamieszkanie: Düsseldorf / Bydgoszcz / Wa-wa |
14-07-2007, 18:35 | #13 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 08-12-2005
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDI
Postów: 27
Witam u mnie bylo tak samo, przyczyna byly rozne opony(wielkosc ) co owocowalo zapalaniem konrtolki powyzej 100km/h po wymianie na nowe reka odjal, co do falujacych obrotow widzialem jak mechanik podlewarowal przod autka i odkrecil jakis korek (patrzac z przodu to to bylo w okolicach 50cm od prawego przedniego kola)wylecialo troszeczke czegos jak olej i bylo ok - a to bylo zwiazane z gazem!!!
Jeszcze jedno sprawdz czy masz dobrze wsadzone wtyczki od czujnikow - bardzo latwo je znalezc - okolice nadkola jeden przewod elektryczny z biala albo kremowa koncowka. [ Dodano: 2007-07-14, 18:39 ] A sprawdzales plyn hamulcowy - moze jest dokladnie tj mowi 1Olek - znajomy w mondku mial podobna historie, tylko , ze tam akurat przyczyna byl plyn , ktorego nikt chyba nigdy nie wymienial. :fcp4 |
14-07-2007, 19:48 | #14 |
Postów: 6,370
Blumen, spokojnie powysylaj maile do ludzi ktorzy oferuja czesci z mondeo 2.5 V6 i napewo znajdziesz. Ja tak zawsze robie. Poszukaj np. silnikow V6 i powysylaj maile z pytaniem o pompe. O ile wiem wszystkie V6 po '97 maja TCS.
14-07-2007, 22:13 | #15 | |
Zarejestrowany: 16-06-2007
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 biturbo 238 koni
Postów: 1,207
Aktualnie Ford Edge 2020r i Opel Insignia GSI 2019 r |
15-07-2007, 08:19 | #16 |
Zarejestrowany: 13-03-2006
Model: focus
Silnik: 1.6tdci
Postów: 6
Dzięki za info.Dzisiaj niedziela więc może popołudniu pomierze czujniki przód w nadkolach a tył pod tylną kanapą?
bos cb serwis |
15-07-2007, 09:56 | #17 |
Postów: 6,370
bos30, dokladnie zwroc uwage aby wtyczki w nadkolach byly czyste i byly wcisniete do konca, u mnie tam nie laczylo bo jakies dziadotwo nalazlo do srodka, wystarczylo wyczyscic i po problemie. Aha, nawet jak usuniesz usterke to ABS bedzie swiecil po wlaceniu zaplonu, zgasnie po przejechaniu kilkunastu km jak komputer stwierdzi ze wszytko juz ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
15-07-2007, 14:45 | #18 |
Zarejestrowany: 08-02-2007
Skąd: Siechnice/Wrocław/Radlin k. Wodzisławia Śląskiego
Model: mondeo mk2
Rocznik: 1997
Postów: 909
a tak wogóle to abs działa czy nie,moze nie dzialac na ktores kolo -tak miałem,wymieniłem czujnik,dalej swiecil,reset kompa i mam swiety spokój.Działa bez zarzutu
ufo |
16-07-2007, 11:40 | #19 |
Zarejestrowany: 26-04-2007
Model: MK4 kombi TitaniumX
Postów: 460
Tak się wtrącę żeby nie zakładać nowego tematu, mi świecą kontrolki abs+ręczny sprawdziłem wszystko i nic, więc tak jeżdżę już 2 miesiąc, a w przyszłym tygodniu mam przegląd -jak wyjmę bezpiecznik od abs pod kierownica kontrolki zgasną i facet się nie przypieprzy że coś świeci na czerwono ale podczas przeglądu może wykryć że cos nie tak? Co robić?
Było Mondeo MK 1 , MK2 i MK3 Jest: MK4 2.0 TDCi TitaniumX / Hyundai I30 1,6 CRDi i będzie MONDEO |
16-07-2007, 12:12 | #20 |
Model: mondeo mk2
Rocznik: 1997
Postów: 909
nie zgasnie-nie powinni się czepiać.
ufo |
