Stary 29-12-2019, 10:42   #1
Kubzik
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 09-02-2015
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 36
Domyślnie 2.2TDCI gaśnie przy dojeździe do skrzyżowania
Witam. Nie znalazłem podobnego tematu więc zakładam.
Mondeo rok 2006 silnik 2.2tdci. Problem polega na tym że auto odpala normalnie, idzie pełną mocą, żadnych sprężynek czy innych błędów. Problem zaczyna się gdy złapie temperaturę około 70stopni. Wtedy podczas zmiany biegów (czy to w górę czy w dół - skrzynia manualna) mocno szarpie a czasem po prostu zgaśnie - nie dzieje się to za każdym razem. Wymieniłem czujnik wałka rozrządu, regulator napięcia altka, czujnik na pompie. Wtryski - przelewy mają 54 48 50 54ml (przebieg 359tkm).
Czy to może być wina Softa? Ma ktoś może softy do niego? Bo pomału brakuje mi na niego cierpliwości.
pozdrawiam.
Kubzik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2019, 10:53   #2
kamilns
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-11-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci ghia
Postów: 408
Domyślnie Odp: 2.2TDCI gaśnie przy dojeździe do skrzyżowania
żaden soft. Wtrysi juz maja duze przelewy. Grzebał juz ktos przy wtryskach?
kamilns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2019, 10:55   #3
Kubzik
Imię: Kuba
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 36
Nie wiem. Ciśnienie na pompie też jest wysokie. na luzie około 285kPa.
Stary 29-12-2019, 11:56   #4
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,336
Raczej normalne ciśnienie. Zaslep egr na próbę.
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2019, 13:05   #5
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Ale gaśnie bez żadnej kontrolki. Ani check ani sprężynka?
Stary 29-12-2019, 15:04   #6
Kubzik
Imię: Kuba
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 36
Napisał Deryll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic. Nawet kiedy zgaśnie i mam podpietego Forscana nie ma błędu.
Ostatnio edytowane przez Kubzik ; 29-12-2019 o 15:38
Stary 29-12-2019, 16:58   #7
kamilns
Imię: Kamil
Model: mondeo
Postów: 408
Egr dusi silnik.
Stary 29-12-2019, 18:23   #8
Kubzik
Imię: Kuba
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 36
Napisał kamilns Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Egr dusi silnik.
A czy wtedy nie wyskoczył by błąd o zakleszczeniu EGR? Tak miałem w C- maxie. Rur jest tu sterowany elektronicznie tak samo jak nastawnik turbo dla tego typuje Soft. Na podglądanie pracy silnika wszystko ładnie pracuje. Nawet w momencie kiedy silnik gaśnie obroty są 850 później 710 500 300 i gaśnie (z tym że dzieje się to bardzo szybko dopiero przelśledzenie oscyloskopu daje jakiś obraz. Czy mam typy Soft, rur lub układ CR. Rur sprawdzę we wtorek. Wtryski biorę pod uwagę Ale wygląda mi to jak by sygnał gdzieś zgubił. Ma ktoś jeszcze jakieś sugestie lub Soft do tej padaczki?
Stary 30-12-2019, 06:41   #9
kamilns
Imię: Kamil
Model: mondeo
Postów: 408
O jakim Ty sofcie mowisz? i czym chcesz to wgrac smartfonem i kablem z chin?
Stary 30-12-2019, 08:25   #10
cesiek
Imię: cesiek
Zarejestrowany: 28-06-2019
Model: Fiesta
Silnik: 1.6TDCi
Postów: 67
a czym ma to wgrać? palcem tego nie włoży
Zawinił soft a oskarżyli kabel bo z chin
Ostatnio edytowane przez cesiek ; 30-12-2019 o 08:30
cesiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:34.
