07-08-2010, 15:19 | #11 |
Postów: n/a
Odp: hamulce same się blokują
A przypadkiem nie dotykałeś ostatnio czujnika od światła stop?Jego zamontowanie w nie odpowiednim miejscu(tzn za głęboko) powoduje właśnie taki objaw.
10-08-2010, 21:57 | #12 |
Zarejestrowany: 17-07-2010
Model: transit 75 350
Silnik: 2,4
Postów: 28
hamuje tylko przód. ostatnio przejechałem ok20km i dopiero zaczeły chamowac ale po 10 km pusciło i pojakims czasie to samo.auto poszlo w koncu do mechanika. ma ranty zeszlifowac i mówi , ze to wina egr(trza przeczyscic i pod kompa 2,4td 2001r.) moze przy czujniku grzebał poprzedni własciciel ale nie ja. zobaczymy może jutro bede coś wiedział
11-08-2010, 07:45 | #13 | |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Zgredzik |
11-08-2010, 22:45 | #14 |
Zarejestrowany: 26-12-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 145kM
Postów: 62
witam
w 2,0 TDDI miałem ten sam problem,wymianiełem wszystko po kolei i nic, okazało się że podczas jakiejś naprawy mechanik wymienił płyn hamulcowy na ten zielony chyba dot 3 czy 4.po wymianie płynu na żółty oryginalny i odpowietrzeniu auto zaczęło normalnie hamować i skończyło się blokowanie. |
11-08-2010, 23:11 | #15 |
Silnik: 2,4
Postów: 28
wiem że dziwne rzeczy mi opowiada. auto juz odebrałem ale dopiero w dzień posprawdzam na spokojnie czy porobił to co miał zrobić. płyn mam dot4 chyba nic innego mi nie pozostanie jak zaprowadzić auto do ulubionego warsztatu wojtka... jeśli dojedzie 3000 km
05-09-2010, 18:35 | #16 |
Zarejestrowany: 05-09-2010
Model: transit mk7
Silnik: 2.4 tdti
Postów: 12
witam
miałem kiedyś podobny problem w starym Galancie auto było po wypadku rezebrane pospawne i złożone po złożeniu cału czas blokowało przednie hamulce okazało się że żle był wyregulowany trzpień który się znajduje między servem a pompką hamulcową (tam gdzie się dolewa płynu hamulcowego) choć nikt tego nie rozbierał .Servo za szybko się otwierało i samo wypychało trzpień co powodało samoistne hamowanie wystarczyło o ile pamiętam lekko go wkręcić Mam nadzieje że coś pomogło Pozdr |
05-09-2010, 18:55 | #17 |
Zarejestrowany: 04-09-2010
Model: Capri
Silnik: 2.8
Rocznik: 78
Postów: 43
Sprawdź włącznik świateł stop przy pedale możne czasem sie zablokować i powodować lekkie wciśniecie pedału hamulca. Poza tym zalecam kontrole prowadnic zacisków (ewentualnie rozbiórkę bębnów z tylu)
08-02-2011, 00:54 | #18 |
Silnik: 2,4
Postów: 28
odswieze troszke moze komus sie przyda.
mianowicie udało mi się usunąć usterkę ale dopiero gdy przyszły mrozy hamulce przestały działać wymieniłem pompkę hamulcową i po problemie. |
Tagi |
hamulce , transit |
