Stary 15-07-2013, 20:25   #1
anpaw
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 13-03-2013
Model: focus mk2
Silnik: 1,6 16V zetec-s 100PS
Domyślnie Gdzie znajduje się przepływomierz w 1,6 16V ?
Witam Wszystkich
Przejrzałem wiele tematów ale nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie. Gdzie znajduje się (może go nie ma) przepływomierz w Focus mk2 1,6 16V 100 PS (Zetec-s 1.6 pfi (100ps)). Niestety za filtrem powietrza nie ma nic poza rurą prowadzącą do przepustnicy. Za przepustnicą (patrząc od strony zderzaka przedniego po lewej stronie) jest jakiś czujnik ale nie wiem do czego służy.
anpaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2013, 11:17   #2
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Domyślnie Odp: Gdzie znajduje się przepływomierz w 1,6 16V ?
Jeżeli na rurze idącej od obudowy filtra powietrza do przepustnicy nie ma przepływomierza, to znaczy ze go nie masz. Zamiast tego jest czujnik MAP (czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze dolotowym).
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2013, 13:27   #3
anpaw
Imię: Andrzej
Model: focus mk2
OK dziękuje - chciałem się upewnić, że nie ma co go szukać gdzie indziej. Z tego co czytałem ten czujnik MAP będzie miał doprowadzone nie tylko sterowanie elektryczne ale również wężyk z powietrzem. Zatem nie będzie to czujnik, który znajduje się tuż przy przepustnicy a właściwie tuż za nią ("jadąc" od filtra do przepustnicy). Zastanawia mnie zatem co to za czujnik i do czego służy. Jest on przykręcony do kolektora choć jeszcze nie plastikowej jego części a aluminiowej (w sumie wygląda to jak dolna część przepustnicy). Chyba, że powietrze jest do niego doprowadzone od strony kolektora (bez odkręcenia tego nie widać) i to będzie właśnie MAP.
Ostatnio edytowane przez anpaw ; 16-07-2013 o 13:32
Stary 26-07-2013, 08:27   #4
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,153
FF2 1.6 100 nie ma przepływomierza! ma tylko w kolektorze dolotowym czujnik ciśnienia i temp powietrza
przepływomierz ma silnik 1.6 115 ti-vct - jest on zaraz za puszką filtru powietrza
przepływomierz , przepustnica
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:37.
