09-08-2013, 10:44 | #61 |
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
Odp: 2,5d pękł pasek rozrządu
Wymien pasek i napinacz
laski do prostowania i w drogę |
09-08-2013, 13:55 | #62 |
Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: Transit Westfalia
Silnik: 2,2 Duratorq TDCi 100 KM
Postów: 159
Gratulacje od Ciebie tego nabytku, BEZCENNE! Dzięki!!! Pozdrawiam.janusz
09-08-2013, 18:39 | #63 | |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 09-06-2013
Model: Ford Transit,Ford Focus
Silnik: Diesel
Rocznik: 1995,2000
Postów: 30
09-08-2013, 19:09 | #64 | ||
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Trzeba zdjąć pokrywę klawiatury, zdemontować klawiaturę i wyjąć popychacze, aby sprawdzić, czy nie są pogięte. Nie zamień podczas sprawdzania i prostowania popychaczy miejscami. Wszystko jest do zrobienia nawet na ulicy. Luz zaworowy ustawisz mając zwykły szczelinomierz, ustawiając silnik w odpowiednich pozycjach najłatwiej przetaczając go na biegu. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] post#10 Do tych wszystkich czynności potrzebujesz kupić tylko uszczelkę pod pokrywę klawiatury. ----------------------- Ustawiając rozrząd z nowym paskiem przy pomocy kołków, warto jednocześnie sprawdzić i ustawić statyczny kąt wyprzedzenia wtrysku - opis jest na Forum, to nie jest żadne halo. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] post#8 (str. 31 instrukcji).
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 09-08-2013 o 19:34 |
10-08-2013, 18:06 | #65 |
Imię: Wojtek
Silnik: Diesel
Rocznik: 1995,2000
Postów: 30
Dzis po rozebraniu okazalo sie ze pasek stracil zeby zaraz dolnym kolem, pod pokrywa zaworow wywalilo 1,3,5,7 zawor tzn pogiete popychacze .Czyli teraz odkrecic klawiature ustawic zawory z wyprostowanymi popychaczami rozrzad ustawic i proba odpalenia?
10-08-2013, 19:30 | #66 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Tak. Powtórne ustawienie zaworów warto zrobić stosunkowo szybko, np po 3-5kkm.
Zgredzik |
10-08-2013, 19:42 | #67 | |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Postów: 1,380
Ile przejechałeś km na tym pasku? |
10-08-2013, 21:22 | #68 |
Imię: Wojtek
Silnik: Diesel
Rocznik: 1995,2000
Postów: 30
przejechalem 300m bo samochod odrazu zgasl wiec na luzie zjechalem tylko z drogi i tyle potem juz laweta.Aha czyli dwa razy ustawic zawory
11-08-2013, 08:04 | #69 |
Postów: 159
Zaraz - a po co odkręcać klawiaturę, czyli jak rozumiem, cały wałek z konikami popychaczy? Przecież laski wyjmiesz i wsuniesz bez zdejmowania wałka. Koniki przesuniesz na bok bez kłopotu. Pamiętaj jednak, i uważaj na jedno! Pomiędzy konikami a trzpieniami zaworów, pozakładane są takie talerzyki, wielkości jednogroszówki. Na bank pospadały po pogięciu lasek. Przy przesuwaniu koników też mogą pospadać. Muszą leżeć gdzieś na wierzchu głowicy. Znajdz je wszystkie koniecznie, by nie powpadały w otwory po laskach, bo będzie kłopot! Pozdrawiam.janusz.
Tagi |
rozrząd , transit |
