22-08-2019, 21:32 | #91 |
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Odp: Webasto - instalacja / dołożenie
Ad1. W komorze silnika przy prawym kielichu.
Ad2. Zależy od fantazji instalatora,można wymienić całą wiązkę(kupa roboty) lub ją dorobić. Ad3. Pobór paliwa powinno wpiąć się w dekielek pływaka/pompy paliwa. Ad4. Jest możliwe by aktywować webasto przy pomocy Forscana,ale bardzo czasochłonne dla kogoś kto nie używa go na co dzień.
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
26-08-2019, 10:56 | #92 | ||||
Imię: Mikołaj
Zarejestrowany: 24-05-2007
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0 TDCI 180KM
Postów: 14
Ewentualnie opis ile pinów, do czego każdy pin, etc.? Cytat:
Zdjęcie z pewnością by było mega. Cytat:
W załączeniu zdjęcie. Cytat:
26-08-2019, 11:57 | #93 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Oryginalna pompka paliwa jest koło zbiornika(tak samo jest wg ETIS)
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ta pompka z Twojego zdjęcia nie jest do webasto Thermo Top Evo (ma inny kształt).Takie ogrzewanie jest montowane w oryginale. Wiązka jest bardzo prosta-patrz schemat poniżej. Na zdjęciu poniżej także wtyczka,która jest przy webasto-Ty szukaj u siebie odwrotnej,czyli żeńskiej.
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control Ostatnio edytowane przez mm32 ; 26-08-2019 o 12:08 |
01-09-2019, 12:55 | #94 |
Imię: Mikołaj
Model: Mondeo MK5
Postów: 14
Dziękuję za tak obszerny opis i zdjęcia.
A co z tym programowaniem aby to ruszyło? Wszędzie sprzedają zestawy niby kompletne ale nie widzę nigdy pompy wody. Gdzie tą pompę zainstalować? Może masz jakieś zdjęcie? I jeszcze pytanie czy można zastosować webasto z Forda edge do mondeo mk5 czy nie będzie to ze sobą gadało? GG9H18K463DF |
03-09-2019, 21:45 | #95 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
: czy podłączenie się pod sterownik Webasto przy użyciu programu Thermo Test wymaga specjalnego interfejsu wpinanego pod złącze sterownika pieca, czy można się połączyć przez gniazdo OBD za pomocą np. STN1170?
EDIT: Dzięki! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013 Ostatnio edytowane przez radkor ; 03-09-2019 o 21:58 |
03-09-2019, 21:53 | #96 | |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Program Webasto Thermo Test korzysta jedynie z sygnału w-bus.Tego sygnału nie ma na złączu OBD.Znajdziesz go na złączu pieca,albo na złączu zdalnego sterowania.
Podłączenie do wersji Webasto thermo test 3 i wyżej wymaga oryginalnego interfejsu webasto. Wersje niższe działają na interfejsach np. z VW (K-line). Bump: Cytat:
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control Ostatnio edytowane przez mm32 ; 03-09-2019 o 21:55 |
01-10-2019, 22:40 | #97 |
Zarejestrowany: 07-11-2008
Postów: 154
Zbliża się zima, a więc trzeba zacząć się zbroić i dorzucić webasto. Mam już praktycznie wszystko, oprócz dodatkowej pompki wody. Czy może ktoś podpowiedzieć jej numer ?
Ostatnio edytowane przez truszczu ; 30-10-2019 o 20:58 |
03-11-2019, 10:55 | #98 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 13-08-2018
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0. diesel
Znacie jakiś warsztat, który by mi zMontowal używane webasto do Mondeo Mk5 2..0 Tdci 150 Poznań albo Warszawa? Jakiego rzędu to koszty?
12-11-2019, 22:48 | #99 | ||
Zarejestrowany: 14-01-2008
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0
Postów: 411
Bump: Cytat:
25-11-2019, 07:28 | #100 | |
Postów: 154
Na razie odpalałem przez program Webasto, ale błędów z powodu telestartu t100HTM jeszcze nie mam. Wyrzucało ci błąd podczas każdego uruchomienia(nawet programem diagnostycznym)? Czy tylko zaprogramowanego w samochodzie? |
Tagi |
webasto |
