20-08-2018, 18:48 | #1 |
Zarejestrowany: 12-02-2018
Model: mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 47
Wtyczka do czujnika ciśnienia klimatyzacji
Bardzo proszę was o pomoc, szukam, szukam nigdzie nie mogę znaleźć, szukam tej oto wtyczki z 4 pinami do fiesty mk6 1.3 51kw, jeżeli miałby ktoś coś takiego bardzo proszę was o namiary. Dołączam fotkę jak niby ta wtyczka wygląda.
Pozdrawiam. Ostatnio edytowane przez Thomas19872 ; 21-08-2018 o 08:42 |
21-08-2018, 00:02 | #2 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,658
Odp: Wtyczka do czujnika ciśnienia klimatyzacji
Zacząłem to za Ciebie szukać na Allegro, ale coś mi nie pasowało jak szukałem i bingo. Nie wiem co to za wtyczka, ale czujnik ciśnienia klimy jest przy osuszaczu i wygląda tak jak na zdjęciu i ma 2 piny.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
21-08-2018, 05:23 | #3 |
Model: mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 47
Sławomirro bardzo dziękuję za zaangażowanie, ja potrzebuje wtyczki z 4 pinami, z dwoma też widziałem, ale to niestety nie to.. w mojej były kable pourywane, plan był taki żeby to polutować niestety wtyczka rozpadła się w rękach ...
21-08-2018, 07:59 | #4 | |
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,658
Daj zdjęcie samego czujnika ciśnienia na 4 piny. Wyraźne. edit a nie chodzi Ci o wtyczkę do takiego przełącznika? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez slawomirro ; 21-08-2018 o 08:04 |
21-08-2018, 08:37 | #5 |
Model: mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 47
elektryk powiedział że musze znależć kostke która wchodzi do czujnika klimatyzacji na 4 piny
Dodałem fote w 1 poscie, wydaje mi się że chodzi o tą wtyczkę właśnie. Ostatnio edytowane przez Thomas19872 ; 21-08-2018 o 08:42 |
21-08-2018, 17:11 | #6 | |
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,658
28-09-2018, 23:05 | #7 |
Model: mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 47
Dzięki, udało się zregenerować kostkę, niestety dalej jest za małe napięcie w klimatyzacji i sprzęgiełko się nie załącza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
07-10-2019, 14:06 | #8 |
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 14-01-2019
Model: Galaxy
Silnik: 2.3
Postów: 8
Dzien dobry
W fiescie od wujka 1.3 MK6 zauwazylem ze tez brakuje wtyczki czujnika.Ktos ja ucial. Gdzies w necie przeczytalem ze mozna sprawdzic czy klima dziala ,laczac kabelek z pina 1 z kabelkiem z pina 4.Powinien wtedy ruszyc kompresor.Tak tez uczynilem.Kilka razy slyszalem jak kompresor sie zalacza w raz z wentylatorem.Po kilku razach wszystko ucichnelo,chyba cos sie zjaralo i tu pytanie co? Bezpiecznik z klimy i z wentylatora dobry. Jesli zalaczacie klime to wentylator sie zalacza razem z nia? Pozdrawiam |
07-10-2019, 15:57 | #9 | |
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam
Postów: 575
10-10-2019, 13:32 | #10 |
Imię: Pawel
Model: Galaxy
Silnik: 2.3
Postów: 8
Witam.
Orietuje sie ktos,czy mozna poprostu wykrecuc czujnik cisnienia klimy? Chodzi mi o to,czy jest tam jakis wetyl zabezpieczajacy wyciek czynnika? Nastepna sprawa to problem wtyczki ktora zostala z niewiadomego powodu wycieta.Przerobilem inna wtyczke,z galaksy,ktora ma tez 4 piny w tej samej odleglosci od siebie co piny na czujniku.Poprostu wycialem obudowe wtyczki i zostal tylko srodek,ktory wchodzi teraz w czujnik.Nie wiem tylko ktory kabel gdzie podlaczyc. |
